Помогите по проводке в срубе бани
Oleg
Достраиваю баньку, дайте совет, как правильно сделать проводку в бане.
1.В парилке провода должны быть проложены по срубу (за утеплителем)?
2.Возможно ли провода запустить снаружи по срубу и только к точкам во внутрь вводить через отверстия? (сам знаю бредовая идея).
3.В какую гофру должны быть заведены провода (металл или пластик)?
4.Подвод электричества к бане планирую взять от дома и в траншее проложить, тогда какая гофра?
5.Обязательно ли заземление?
Может еще какие-то советы кто-то сможет дать по этому вопросу?
Так как влажное помещение, заземление обязательно, плюс диф защита.
Если подвод в земле, то проще взять не гофру а пластиковую трубу.
Насчет разводки в помещении, посмотрите пластиковый короб или негорючую гофру, так как металлорукав поржавеет в первые месяца.
Я баньки всегда в металле, в трубах делаю...
Свет через чердачное помещение - остальное по полу/между черновой и чистовой доской...
Спокойно живу, все ранее сделанные работают по сю пору без эксцессов.
А вот разводка снаружи сруба - очень разумная идея, особливо, под обшивку, что б вешний вид не поганила.
И ещё - в парилочку и мыльню (душ) иной раз 12 В светильнички ставим - по-моему очень разумно и супер безопасно, а вот предбанник и остальные помещения - как захотите...
По возможности в парилку 220 не заводить, как вариант, светильник можно паставить снаружи прямо над окошком над дверью.
В ванных комнатах, санузлах, душевых, как правило, должна применяться скрытая электропроводка. Допускается открытая прокладка кабелей. В саунах для зон 3 и 4 согласно приложению 1 электропроводка должна выдерживать температуру не ниже +170 °С.
Так как скрытая по горючим поверхностям запрещена остается только открытая.
Это один из правильных вариантов. В отверстия нужно вставить гилзы из отрезков труб с пластиковыми втулками по торцам.
В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых не допускается прокладка проводов с металлическими оболочками, в металлических трубах и металлорукавах.
Остается только пластик.
Есть специальная толстостенная, дешевле труба пластиковая водопроводная.
Да, только не просто заземление, а система защитного заземления включающая СУП, ДСУП, контур заземления, если требуется то и СВП! Если дом питается как бальшинство домов двухпроводкой то нужно делать систему защитного заземления ТТ.
После общего автомата баньки обязательно как минимум УЗО 30 мА, после автоматов групп УЗО 10 мА! Змінено користувачем Наблюдатель
