Партнер раздела: Metrotile
Ендова
Старый 09.04.2010, 21:14   #1
roviv
Вы сказали Спасибо: 15
Поблагодарили 190 раз(а) в 81 сообщениях
По умолчанию Ендова
Специалисты,помогите пожалуйста,а то мастера запутились,нужно грамотно уложить ендову(стык ендовы на коньке),как должен перекрывать один лист другой,чтоб не затекало?Нужно срочно дельный совет,завтра будут продолжать!
roviv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.04.2010, 21:23   #2
VillaDeLux (ex Акро)
Вы сказали Спасибо: 417
Нарушение: Бан
Брр! Ужас!
Да. Придётся полазить Вам с фотоаппаратом за "руфферами" и после ендовы, на всякий случай...
Вообще то, этот элемент можно выполнить и металлом, если постараться и полюбить свою работу.
Но в вашем случае, лучше наверное сделать такой стык ендов. Да, дороже но надёжнее.
Старый 09.04.2010, 21:27   #3
roviv
Спасибо за оперативность,но все же,как сделать с листов металла?Как нужно разрезать правильно,чтоб заходил лист на лист и не протекало?Всем спасибо за помощь!
Старый 09.04.2010, 21:31   #4
Нарушение: Бан
И ещё немного офтопа:
1. Ендова прибита гвоздями а не кляммерами.
2. Свес обрешётки 50-60 см при допустимых 30 - 35 см. Причём, доской!
3. Работяги - "универсалы" делающие все и ничего профессионально. Выдаёт "спецовка" в растворе.
4. Народ не жалеет полиэстра ни капельки.
5. У Вас полумансарда, затянутая плёнкой а не супердиффузной мембраной.
6. Обрешётка на торцевом свесе прибита ОДНИМ гвоздём! Да при таком свесе, хороший ветерок поднимет металл с обрешёткой с лёгкостью (не дай бог!).
Мой вам совет: прибить каждую обрешётину на торц. свесе ещё 2 мя 150 гвоздями наискосок и создать параллельную ветку и выкладывать туда весь процесс для анализа.
Старый 09.04.2010, 21:32   #5
Нарушение: Бан
Сообщение от roviv Посмотреть сообщение
Такие вещи словами не объясниш. Надо любить свою работу, для начала.
Старый 09.04.2010, 21:44   #6
roviv
К чему прибить если там стена?И все таки пожалуйста,подскажите как сделать ендову?Мембрана есть.
Старый 09.04.2010, 21:46   #7
roviv
Ендова прибита гвоздями ,но потом же будут крутить металлочерепицу и ее притянет саморезами...
Старый 09.04.2010, 21:58   #8
Колесик
Аватар для Колесик
Вы сказали Спасибо: 174
Поблагодарили 118 раз(а) в 76 сообщениях
Отправить сообщение для Колесик с помощью AIM
Да суть не в том ,что плохо прибита ,суть в том ,что ендову нельзя дырявить ведь подгибку по краям ендовы не просто так делают ,при хорошем ливне вода идет полным потоком по всей плоскости ендовы ,и дырок там не должно быть , поэтому ее обычно крепят клямерами (ну а самореззами можно прихватить разве ,что в самой верхней зоне )
Ну и Еще .....Вот из за таких вот мудаков Нас строителей и называют криворукими ,я б головы поотрывал за такую работу
Колесик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.04.2010, 23:08   #9
roviv
Да...ну вы и сбросили мне груз,а как тогда крепить ендову...что за кляммеры?У нас так делают очень много крыш(в смысле не выпускают мауэр,чтоб потом не обшивать вагонкой все эти выступы)ничего вроде ветром не сносит,кто-нибудь посоветуйте насчет ендовой!И насчет кляммеров,у меня нижняя ендова размером 30см на 65см,сделал одну сторону шире,так как с этой стороны небольшой градус крыши,теперь вот думаю,что когда будут крутить металлочерепицу -100 пудов продыравят ендову саморезами,не могут же они отступать 65 см и потом прикручивать.Какой выход?Отрезать и делать с 65 см тоже 30 или что,уууффффф,запутался,голова уже кипит,что делать,помогайте!
Старый 09.04.2010, 23:55   #10
LeoStar
Аватар для LeoStar
Вы сказали Спасибо: 431
Поблагодарили 717 раз(а) в 435 сообщениях
Словами действительно стык не опишешь, вот постарался нарисовать, может понятно будет...
LeoStar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.04.2010, 00:07   #11
roviv
Сообщение от LeoStar Посмотреть сообщение
Спасибо большое за реальный совет,а то все говорят про минусы,а про то как помочь(советом)как их исправить никто так и не говорит....
Старый 10.04.2010, 00:15   #12
LeoStar
Аватар для LeoStar
Вам все же дали главный реальный совет: обратить внимание на низкое качество работ по крыше. Сколько там ошибок под пленкой? А сколько их еще будет дальше? Вот Вы обратили внимание на стык ендов, а сколько моментов не столь очевидных, но не менее важных!?
Старый 10.04.2010, 00:29   #13
roviv
Я уже обратил внимание,ну не могу я сказать-ребята-досвидос,не такой я человек,понимаете,вот и приходится искать выходы другим путем...А какие ошибки с пленкой,там где крыша заходит в комнаты,идет мембрана Strotex 1300 basic,3 ряда,с запасом 1 метр заходит в холодный чердак,а дальше гидробарьер,а под пленкой,вроде, с деревянной конструкцией все ок,завтра сфоткаю и выложу для оценки.
Старый 10.04.2010, 00:33   #14
LeoStar
Аватар для LeoStar
Я говорил не о пленке, а о том, чего под ней не видно на Ваших фото. Хотя и пленка местами по диагонали, а где то ее и вовсе невидно. А там на фотке дома, что ветровые (торцевые) планки уже поставили? (нечетко видно)
Старый 10.04.2010, 00:48   #15
roviv
Да с одной стороны поставили ветровые,сказали,что сначала ставят ветровые,а потом металлочерепицу.
Старый 10.04.2010, 01:19   #16
LeoStar
Аватар для LeoStar
Я думаю дальше будет хуже, а ветровые ставятся после...
Старый 10.04.2010, 01:21   #17
roviv
А какая разница до или после?
Старый 11.04.2010, 00:42   #18
DESS
Вы сказали Спасибо: 31
Поблагодарили 35 раз(а) в 31 сообщениях
Отправить сообщение для DESS с помощью AIM
Вам не помешает оплатить толковому кровельщику пару выездов на Вашу крышу для контроля.Ни одна консультация на расстоянии этого не заменит.В противном случае последствия могут быть ужасными.
DESS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.04.2010, 00:52   #19
roviv
Спасибо,так и сделаю.
Старый 12.04.2010, 12:13   #20
rann
Вы сказали Спасибо: 34
Поблагодарили 37 раз(а) в 29 сообщениях
Отправить сообщение для rann с помощью AIM
По умолчанию Где-то так
сорри за качество.
rann вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо rann за это полезное сообщение:
snitsar (12.04.2010), VillaDeLux (ex Акро) (12.04.2010)
Текущее время: 10:00. Часовой пояс GMT +2.
