Партнер раздела: HAGER
Помогите разобраться с эл. сметой
Старый 10.04.2010, 14:35   #1
tysya2003
Аватар для tysya2003
Вы сказали Спасибо: 233
Поблагодарили 93 раз(а) в 45 сообщениях
Отправить сообщение для tysya2003 с помощью AIM
По умолчанию Помогите разобраться с эл. сметой
Добрый день уважаемые специалисты.
Прокомментируйте пож. электрическую смету по расценкам и полноту комплекса электрических работ. Меня интересует работа под ключ и поэтому мне важно понимать стоимость всего проекта в нашем доме. Если какие-то работы не вписаны, добавьте пож. их и соответственно расценки по ним. Электро работы начинаем с 0.
Заранее благодарна
1. Высверливание отверстий под установочную или распред коробку 15 грн.х127 шт.
2. Монтаж установочной коробки 20 грн.х20 шт.
3. Прокладка проводки в гофре, тех трубе, мет. рукаве 8 грн.х600 м-п
4. Установка диференционного автомата 4-х полюсного 100 грн.х1 шт.
5. Установка диференционного автомата 2-х полюсного 75 грн.х13 шт.
6. Установка электрич. автомата 3-х фазного 75 грн.х1 шт.
7. Установка электрич. автомата 1-но фазного 50 грн. х10 шт.
8. Установка щита электрического 100 грнх1 шт.
9. Установка механизма и накладок розетки (выключателя) 20 грн.х88 шт.
10.Установка и подключение трансформатора 50 грн.х2 шт.
11. Установка и подключение устройства плавного пуска галогенных ламп 50 грн.х2 шт.
12. Штробовка 15 грн. м-п
tysya2003 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.04.2010, 16:04   #2
Elektromaster
Guest
Сообщений: n/a
Есть маленькие нюансы,но в общем цены отличные !
Старый 10.04.2010, 16:12   #3
Budzega
Поблагодарили 5 раз(а) в 2 сообщениях
На вскидку:
Есть некоторое несоответствие уст.коробок/127/ и выключателей
с розетками/88/. Кто будет делать разводку на слаботочку-ТВ,
Инет, ТФ, Видеонаблюдение /домофон/?
Не учтены выводы на освещение, вытяжку, кондиционеры, теплые
полы, гидромассажку...
Еще деньги пойдут на подключение люстр, бра, светильников, подключение
бойлера, гидромассажки...
Budzega вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Budzega за это полезное сообщение:
tysya2003 (10.04.2010)
Старый 10.04.2010, 16:19   #4
tysya2003
Сообщение от Elektromaster Посмотреть сообщение
Спасибо за отклик.
О ньюансах можете подробнее?!
Старый 10.04.2010, 16:29   #5
tysya2003
Сообщение от Budzega Посмотреть сообщение
На вскидку:
Установочных коробок больше, поскольку сюда входят распред. коробки.
Относит. слаботочки - ребята раскидывают провода, мой племянник компьютерщик подключает слаботочку и собирает её щиток.
Выводы на освещение... так за м-п провода по 8 грн.
А за подключение люстр, бра, светильников, подключение бойлера - спасибо. Что скажете про расценки?
Старый 10.04.2010, 16:50   #6
Budzega
Пусть нарисуют общую сумму.
Пока, получается, приемлимо.
Еще, возможно, прибавится работы вне дома.
Старый 10.04.2010, 18:08   #7
Наблюдатель
Вы сказали Спасибо: 77
Поблагодарили 154 раз(а) в 82 сообщениях
Отправить сообщение для Наблюдатель с помощью AIM
Нарушение: Спам
Сообщение от tysya2003 Посмотреть сообщение
У разных мастеров расценки могут сильно отличаться в разы, как и соблюдение действующих норм электро-пожаробезопасности. Можно попасть на откровенного халтурщика-рвача который лепит с грубыми нарушениями норм которых не знает, наворачивая цену за счет не нужных точек и метража прокладки, недавно консультировал заказчика, по букету грубых нарушений, после выполнения в его 2-х комнатной квартире не законченой электрики за 16 тысяч гривен подобным халтурщиком-рвачем, а может попасться пытающийся соблюдать нормы мастер, но не уверенный что все знает и соответственно не рубящий большие тарифы. Соответственно у второго мастера будет на много качественней и дешевле, но это редкость.
В первую очередь нужно в зависимости от того соответствует ли питающая линия действующим нормам, а не от того какаям система нравится, выбрать систему защитного заземления!
Если дом уже построен, то естественный контур заземления уже не сделали. Делайте хотябы искуственный контур заземления, по деньгам может быть и дороже чем стоимость всех комплектующих для электрики, особенно если будет молниезащита. Скорей всего Вам вместо контура заземления сделают повторное заземление, обозвав его контуром из-за того что не знают что означает слово контур и не знают функцианальное предназначение этих двух видов заземления.
По мимо контура заземления также нужно делать СУП, ДСУП, СВП.
Прокладка в гофре в штробах по негорючим поверхностям теоритически лучше, а практически экономически не оправдана.
На 99,9...% уверен что защитный провод смежных розеток, а возможно и всех в группе, будет подключатся шлейфом, что нормами электробезопасности запрещено!
Их очень много, по комплектующим, по схеме, номиналах, прокладке, способу виполнения и т. д. и т. п.. Например можно купить розетки какого-то бренда или просто дороже чем другие, а они по качеству материала, конструкции будут на много хуже чем более дешовые.
Если по малому то показаную смету нужно умножить на 2, так как много не учтено и выяснится в процессе монтажа, а если, чтоб более менее все было правильно и соответствовало действующим нормам электро-пожаробезопасности, смету нужно умножить в раз 5.
Если указаные в смете работы будут выполнены с соблюдением норм электро-пожаробезопасности, в чем я сомневаюсь, то дешево. Какой смысл не добросовестному мастеру пыжится если он что за плохо подключеную, что за качественно подключенную, что требует больше времени розетку получит по фиксированому тарифу за точко-место.
Последний раз редактировалось Наблюдатель; 10.04.2010 в 21:03.
Наблюдатель вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Наблюдатель за это полезное сообщение:
Старый 10.04.2010, 19:03   #8
tysya2003
Если дом уже построен, то естественный контур заземления уже не сделали. Делайте хотябы искуственный, по деньгам может быть и дороже чем стоимость всех комплектующих для электрики, особенно если будет молниезащита. Скорей всего Вам вместо контура заземления сделают повторное заземление, обозвав его контуром.
Да, действительно дом уже построен давно и не нами. Заключаем новый договор с ОБЛ энерго на 3 фазы 380 вольт. На входе 5 на выходе 15 ампер. За эту услугу платим 10000 грн. кабель на ввод покупаем дополнительно сами медный 4х10. Они за 10000 обещают новый договор и тех условия, короче весь тех пакет, подключить на опоре, довести до дома (траншея конечно, так же нашими силами), сделать как Вы говорите повторный контур и поставить свой счётчик. Всю ли работу делают внешние электрики я не знаю. Время сейчас такое, что каждый практически желает нае... извините, обмануть.
Сколько по-вашему может стоить молние защита?
Объясните данную абривеатуру СУП, ДСУП, СВП?
Какой бренд можете посоветовать?
Спасибо
Старый 10.04.2010, 19:48   #9
snickers
Аватар для snickers
Вы сказали Спасибо: 1,073
Поблагодарили 5,527 раз(а) в 1,569 сообщениях
Отправить сообщение для snickers с помощью AIM
С мастерсити уже прогнали, так теперь тут людям репу парите.
Ещё хочу обратить внимание, что это не единственная тема, по поводу которой «личное мнение Поситителя» противоречит требованиям нормативной документации, рекомендациям специалистов с профильным образованием, рекомендациям производителей электротехнической продукции.
snickers вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.04.2010, 19:55   #10
Шарманщик
Вы сказали Спасибо: 3,629
Поблагодарили 5,508 раз(а) в 2,899 сообщениях
Нарушение: Бан
Сообщение от snickers Посмотреть сообщение
Не, он теперь не Посититель....у него другая фамилия....замуж вышел...
Шарманщик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.04.2010, 20:10   #11
Наблюдатель
Нарушение: Спам
Уточните, было 3 фазы по 5А, а будет три фазы по 15А или с трех фаз 5А сделают одну 15А?
Если питающая ВЛ соответсвует действующим нормам, то есть от ТП полностю изолированая, включая ответвления к всем домам, есть повторные заземления на протяжении всей ВЛ, как указано в нормах, то лучше от солба вести систему защитного заземления TN-S и соответсвенно использовать медный кабель 5х10, от ТП в общем система будет называтся TN-C-S.
Если питающая ВЛ соответсвует действующим нормам и будет система TN-C-S, обратите внимание электрика на правильное подключение линий для улицы!
Сообщение от ГОСТ Р 50571.3-94 413.1.3.9
Когда устройство защиты, реагирующее на дифференциальный ток, используют для автоматического отключения цепи вне зоны действия основной системы уравнивания потенциалов, открытые проводящие части не должны быть связаны с сетью системы ТN, но защитные проводники должны присоединяться к заземлителю, имеющему сопротивление, обеспечивающее срабатывание этого устройства. Цепь, защищенная таким образом, может рассматриваться как сеть системы ТТ (см. 413.1.4).
Примечание - Вне зоны действия основной системы уравнивания потенциалов могут использоваться другие защитные меры:
- питание через разделяющий трансформатор;
- применение дополнительной изоляции (см. 413.2)
Это Российский ГОСТ, но от этого важность требований в нем не уменьшает актуальность и для Украины. Ток убивает везде одинаково! Возможно и в наших нормах такое есть, но мне пока не попадалось, как минимум этот ГОСТ не противоречит Украинским нормам и лучше с ними стыкуется чем с Российкими.
Если питающая ВЛ НЕ соответсвует действующим нормам, то нужно делать систему защитного заземления ТТ, в этом случае для 10 кВт, если 3 фазы по 15А, достаточно кабеля 4х4. На сечение может повлиять разве что длина.
В любом случае нужно делать двухступенчатую дифзащиту всех груп дома.
Скорей всего из-за консерватизма, не знания действующих норм, отсутствия опыта Вам систему TN-S, что по электро-пожаробезопасности, молниезащите хуже, но допускается действующими нормами, сделают уже в щите дома, протянув от столба кабель 4х10.
Я говорю что нужно делать контур заземления, за те деньги он в пакет ни как не влазит, не думаю что они альтруисты, Вам в лучшем случае сделают повторное заземление, которое возможно будут обзывать контуром.
Повторное заземление это локальный очаг функционального заземления для питающей ВЛ и в обеспечении Вашей безопасности в случае аварии на ВЛ принимает не большое участие.
Контур заземления делается для обеспечения Вашей безопасности в доме!
Из-за не знания действующих норм, отсутствия опыта в большинстве случаев повторное заземление обзывают контуром, что не правильно в обозначении функций и конструкций заземления!
Сообщение от http://www.news.elteh.ru/aq/?&p=38
Юрий Харечко, главный специалист ООО «РиА-Союз», к. т. н.
… Кроме того, в главе 1.7 ПУЭ необоснованно используется термин «повторное заземление», которое не имеет ничего общего с заземляющим устройством электроустановки здания. Указанные погрешности внесли неопределенность в нормативные требования и запутали специалистов.
Поэтому в ПУЭ имеет место абсурдная ситуация, когда значение сопротивления заземляющего устройства определяется требованиями не к самой электроустановке здания, а к системе молниезащиты, к рабочему заземлению и т. д. Исключением являются требования п. 1.7.104 ПУЭ, сформулированные для системы IT.
Бывает внешняя и внутреняя молниезащита , в основном применяется внешняя, на внутреннюю как как минимум нет специалистов, а те что пытаются ставить внутреннюю, как минимум не ставят на нее обязательной защиты и не правильно монтируют так как не знают что из-за естественого старения внутренняя может пробить и стать причиной пожара или электро поражения. Так жн не знают то что по этой причинине внутренняя молниезащита требует текущего обслуживания.
Внешняя, самый простой, допускаемый нормами вариант, молниеприемник, два спуска, два очага заземления будет стоит от 5 тысяч гривен в зависимости от габаритов строения.
Система Уравнивания Потенциалов.
Дополнительная Система Уравнивания Потенциалов.
Система Выравнивания Потенциалов.
По брендам на текущий момент не скажу, так в последнее время народ экономит поэтому давно не сталкивался. Единственное что могу добавить, бренд может быть оригинальный, сделаный в Росии, сделаный в Китае. Тот что сделан в Китае может оказатся лучше чем Российский.
Как пример цена качество по розеткам, выключателям не плохи ЕЛ-БИ, есть в Эпицентре.
Категорически не советую брать ВИКО что сейчас продается в Эпицентре, очень давно ставил тетке розетки ВИКО, она брала их на обойном рынке что на окружной, тогда были нормалные, сейчас у них почти везде провода зажимаются болтовыми клемниками, наподобие как на фотографии.
ID:	47703 По мимо того что это не позволяет нормально подключать смежные розетки, 100% будет халтура если электрик не опытный или безответственный, я вообще отказываюсь такие ставить, и по нормам, непосредственно болтом запрещено фиксировать провода до 1,5 мм2 включительно, а такой провод как раз и применяется для свещения.
Последний раз редактировалось Наблюдатель; 10.04.2010 в 22:39.
Старый 10.04.2010, 20:52   #12
snickers
Аватар для snickers
Сообщение от Наблюдатель Посмотреть сообщение
Категорически не советую брать ВИКО что сейчас продается в Эпицентре, очень давно ставил тетке розетки ВИКО, она брала их на обойном рынке что на окружной, тогда были нормалные, сейчас у них почти везде провода зажимаются болтовыми клемниками, по мимо того что это не позволяет нормально подключать смежные розетки, 100% будет халтура если электрик не опытный или безответственный, я вообще отказываюсь такие ставить, по нормам болтовыми клемами, непосредственно болтом запрещено фиксировать провода до 1,5 мм2 включительно, а такой провод как раз и применяется для свещения.
А ф разетку чиста канкретна па действующим нормам мы фкрутим 1.5мм.кв. и фключим туда асвищение.
в этом случае для 30 кВт, если 3 фазы по 15А, достаточно кабеля 4х4
Целых 30кВт получилось, от повезло человеку, так повезло.
Кидайте смело на ТРИДЦАТЬ КИЛОВАТТ четверку - Вам сильно кампитентный и ответственный специалист разришает.
Да, так и сделают. Соединят три фазы по 5А вместе молниепроводом и получится 15.
/По старому договору было 5, по новому будет 15./
А исправлять сообщения по существу после того, как тебя ткнули носом - некрасиво.
Последний раз редактировалось snickers; 10.04.2010 в 21:56.
Старый 10.04.2010, 22:13   #13
Наблюдатель
Нарушение: Спам
Не обязательно!
Бывает, при наличии мощных однофазных потребителей, ставят (ссылка устарела) преобразуюший 3 фазы в одну, особенно когда на фазу разрешают меньше 15А, чтоб не вырубал общий автомат, или когда большие перекосы по фазам, так как трансформатор питается от линейного напряжения 380, на котором перекосов почти нет. Единственное что приходится переплачивать за холостой ход трансформатора.
Для устранения возможных ошибок как раз и дается 3 часа, а вот кидать реплики по поводу замеченой ошибки таким образом как делаете Вы и обращаться на ты к незнакомому человеку, вместо того чтоб корректрно указать на замеченую ошибку, действительно не красиво, как по этикету так и по правилам форума!
Последний раз редактировалось Наблюдатель; 10.04.2010 в 23:42.
Старый 10.04.2010, 22:16   #14
tysya2003
Уточните, было 3 фазы по 5А, а будет три фазы по 15А или с трех фаз 5А сделают одну 15А?Если питающая ВЛ соответсвует действующим нормам, то есть от ТП полностю изолированая, включая ответвления к всем домам, есть повторные заземления на протяжении всей ВЛ, как указано в нормах, то лучше от солба вести систему защитного заземления TN-S и соответсвенно использовать медный кабель 5х10, от ТП в общем система будет называтся TN-C-S.
Если питающая ВЛ соответсвует действующим нормам и будет система TN-C-S, обратите внимание электрика на правильное подключение линий для улицы!Это Российский ГОСТ, но от этого важность требований в нем не уменьшает актуальность и для Украины. Ток убивает везде одинаково! Возможно и в наших нормах такое есть, но мне пока не попадалось, как минимум этот ГОСТ не противоречит Украинским нормам и лучше с ними стыкуется чем с Российкими.
Скорей всего из-за консерватизма, не знания действующих норм, отсутствия опыта Вам систему TN-S, что по электро-пожаробезопасности, молниезащите хуже, но допускается действующими нормами, сделают уже в щите дома.Я говорю что нужно делать контур заземления, за те деньги он в пакет ни как не влазит, не думаю что они альтруисты, Вам в лучшем случае сделают повторное заземление, которое возможно будут обзывать контуром.
Из-за не знания действующих норм, отсутствия опыта в большинстве случаев повторное заземление обзывают контуром, что не правильно в обозначении функций и конструкций заземления!Бывает внешняя и внутреняя молниезащита , в основном применяется внешняя, на внутреннюю как как минимум нет специалистов, а те что пытаются ставить внутреннюю, как минимум не ставят на нее обязательной защиты и не правильно монтируют так как не знают что из-за естественого старения внутренняя может пробить и стать причиной пожара или электро поражения. Так жн не знают то что по этой причинине внутренняя молниезащита требует текущего обслуживания.
Внешняя, самый простой, допускаемый нормами вариант, молниеприемник, два спуска, два очага заземления будет стоит от 5 тысяч гривен в зависимости от габаритов строения.Система Уравнивания Потенциалов.
Система Выравнивания Потенциалов.По брендам на текущий момент не скажу, так в последнее время народ экономит поэтому давно не сталкивался. Единственное что могу добавить, бренд может быть оригинальный, сделаный в Росии, сделаный в Китае. Тот что сделан в Китае может оказатся лучше чем Российский.
Вложение 47703 По мимо того что это не позволяет нормально подключать смежные розетки, 100% будет халтура если электрик не опытный или безответственный, я вообще отказываюсь такие ставить, и по нормам, непосредственно болтом запрещено фиксировать провода до 1,5 мм2 включительно, а такой провод как раз и применяется для свещения.
Спасибо Вам за столь развёрнутый ответ. Особенно как для меня, не электрика.
Ещё раз убеждаюсь, что в выборе специалиста важно, чтобы он был и специалистом и человеком с совестью. И первые и вторые есть, но их сейчас ох как мало.
Этот пользователь сказал Спасибо tysya2003 за это полезное сообщение:
Старый 10.04.2010, 23:24   #15
snickers
Аватар для snickers
Для устранения возможных ошибок как раз и дается 3 часа, а вот кидать реплики по поводу ошибки таким образом как делаете Вы и обращаться на ты к незнакомому человеку, вместо того чтоб корректрно указать на замеченую ошибку, действительно не красиво, как по этикету так и по правилам форума!
Время дается для исправления случайных описок.
Если человек не в состоянии с первого раза правильно перевести амперы в киловатты и называет себя при этом компитентным электриком, то ошибки нужно исправлять в ДНК.
Топикстартер попросил прокомментировать СМЕТУ и РАСЦЕНКИ.
А Вы (уже в который раз на этом форуме) считаете всех остальных законченными дибилами и начинаете развешивать лапшу путем написания двухстраничных постов, состоящих из безсмысленных и неправильных цитат и заблуждений. Свято веруя в то, что тут некому понять, что по существу написано в Ваших опусах, надувая щеки и строя из себя великого гуру.
Считаете себя в праве оценивать, что не правильно написали создатели Правил Утройства Электроустановок.
Вам уже Шарманщик один раз указывал на это.
Какие ДСУПы, пупы, системы ВЫРАВНИВАНИЯ потенциалов???
Это что стокиловатный центр космической связи со своей подстанцией 100кВ или маленький жилой домик в селе с 15А автоматом на вводе?
Проводящие полы будем делать и шаговое напряжение искать в сетях 220В?
Контуром заземления называется контур заземления, для чего он используется и к чему подключается на его название не влияет.
Розетки Вам не нравятся?
А кто в других темах писал, что проблема корявости автоматов/фурнитуры - это проблема электрика, а не производителя и покупателя этих автоматов???
Или не умеете спаять в подрозетнике?
Болтовой зажим подсоединить нормально вы не можете?
То у Вас российские ПУЭ в Украине не действуют, а тут внезапно уже и ГОСТы российские надо выполнять обязательно.
Последний раз редактировалось snickers; 10.04.2010 в 23:44.
Этот пользователь сказал Спасибо snickers за это полезное сообщение:
tysya2003 (11.04.2010)
Старый 11.04.2010, 00:04   #16
engeneer
Консультант форума
Аватар для engeneer
Вы сказали Спасибо: 1,176
Поблагодарили 2,878 раз(а) в 2,175 сообщениях
Турцию брать не советую - они не выдерживают ни критики ни нормальной нагрузки, будь то утюг или электрочайник.
Качественные розетки начинаются с Polo (Optima, Regina) - цена от 26 грн за розетку.
Великолепная по цене-качеству серия ABB Basic 55 (цена розетки 30,53 грн). Контакты выдерживают даже сварочный аппарат. Пластик, фактически, не царапается.
Все остальное - ABB, Gira, Jung, Merten, Legrand и др. будет просто дороже или намного дороже - в зависимости от дизайна.
Качество будет примерно на том же уровне.
engeneer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо engeneer за это полезное сообщение:
Старый 11.04.2010, 07:33   #17
tysya2003
Специалисты подскажите пож., а что реально хватит на входной кабель ВВГ 4х4? Цена медного кабеля не из дешёвых, не хотелось бы переплачивать
Старый 11.04.2010, 08:26   #18
c_vitaliy
Аватар для c_vitaliy
Вы сказали Спасибо: 51
Поблагодарили 327 раз(а) в 108 сообщениях
Из цен одного магазина:
Кабель АВВГ 4*4 - 4,32грн
Кабель АВВГ 4*6 - 5,58грн
Кабель АВВГ 4*10-9,36грн
Вам, надеюсь, кабеля не километры нужны?
ЗЫ Возьмите алюминий большего сечения и дело в шляпе
c_vitaliy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.04.2010, 14:56   #19
snickers
Аватар для snickers
Если автомат 3х15A, то медного хватит, даже с запасом.
tysya2003 (12.04.2010)
Старый 11.04.2010, 18:09   #20
Шарманщик
Нарушение: Бан
Сообщение от engeneer Посмотреть сообщение
Предлагаю Вам следующий ориентир - цена розетки с заземляющим контактом+рамка из пластика 30-45 грн - это и есть среднедопустимое ценовое и качественное соответствие.
Обратите внимание на Шнайдер, серия Уника, торгует с первой руки Софит-Люкс, нужна будет скидочка - в личку отпишите
Есть ещё Поло Оптима и Регина, но их лепят на 40 км по Житомирской трассе, посему качество уже далеко не комильфо...как времяночка - таки можно, а вот долгая эксплуатация противопоказана - пластик сильно не стойкий к царапинкам....
Этот пользователь сказал Спасибо Шарманщик за это полезное сообщение:
Текущее время: 12:08. Часовой пояс GMT +2.
