Партнер раздела: HAGER
помогите, взрываются лампочки
Старый 11.04.2010, 19:40   #1
Advisor
Аватар для Advisor
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 107 раз(а) в 58 сообщениях
По умолчанию помогите, взрываются лампочки
прошу помощи. в квартире в Киеве в разных точках (светильники, просто лампочки без плафона и т.д.) периодически взрываются лампочки. то есть не просто перегорают, а именно взрываются - полностью рассыпается стекло.
1. в чем дело ?
2. как пофиксить ?!
спасибо заранее
Алексей
Advisor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.04.2010, 20:36   #2
Шарманщик
Вы сказали Спасибо: 3,629
Поблагодарили 5,507 раз(а) в 2,898 сообщениях
Нарушение: Бан
Взрываются все и 12В тоже???
Вы говорите о лампах накаливания или ЭС?
Первое - на какое напряжение рассчитаны лампы?
Это написано а штампике завода на вершине колбы, читаем - публикуем.
Второе - какое напряжение в квартире, есть ли скачки?
Измеряем - пишем, потом и совет получите, а так, на расстоянии, это к экстрасенсам...
Шарманщик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.04.2010, 20:41   #3
Vyacheslav
Вы сказали Спасибо: 388
Поблагодарили 650 раз(а) в 371 сообщениях
Сообщение от Advisor Посмотреть сообщение
1. в чем дело ?
2. как пофиксить ?!
спасибо заранее
Алексей
Было такое периодически раньше в основном с львовскими лампами 75-100Вт.. Одна из причин, которую видел - сильное провисание нити накаливания. Если провиснет до стекла - то получается такой эффект. На буржуйских лампочках такого не видел.
Vyacheslav вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.04.2010, 10:28   #4
Konstruktor
Аватар для Konstruktor
Вы сказали Спасибо: 174
Поблагодарили 347 раз(а) в 276 сообщениях
Отправить сообщение для Konstruktor с помощью ICQ
Возьмите у кого то тестер или вольтметр и сделайте несколько контрольных замеров(в розетках и на вводном автомате), минимум 5.
Тогда можно будет какие то выводы делать и советы давать.
Konstruktor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Konstruktor за это полезное сообщение:
kravchuk14 (12.04.2010)
Старый 14.04.2010, 07:59   #5
Advisor
Аватар для Advisor
напряжение мерял - действительно чуть завышено - около 232 - 234 вольт стабильно.
неужели лампы накаливания не расчитаны на такое напряжение !?
как думаете, есть ли смысл звонить дежурному электрику и требовать регулировки напряжения в доме ? (соседи говорят об аналогичных проблемах с лампами накаливания)
Старый 14.04.2010, 08:20   #6
Валентиныч
Вы сказали Спасибо: 180
Поблагодарили 321 раз(а) в 180 сообщениях
Да же при 250 они взрываться не должны. Это либо лампочки такие либо замеры проходили в моменты нормального напряжения.
Если лампочки рвут и у соседей (я так понимаю что лампочки Вы закупали не оптом, всем домом одного производителя ) тогда у Вас бывают скачки наааамного больше 232/234 .
Валентиныч вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.04.2010, 08:40   #7
porbp
Поблагодарили 23 раз(а) в 21 сообщениях
Думаю что нужно дать заявку в РЭС пусть проверят напряжение на вводе в дом. Может необходимо отрегулировать напряжение на ТП.
porbp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.04.2010, 21:34   #8
Шарманщик
Нарушение: Бан
Повторяю вопрос что написано на штампе лампочки?
Какой вольтаж?
Старый 14.04.2010, 22:41   #9
Konstruktor
А как прочитать, если ее разорвало?
Старый 15.04.2010, 11:27   #10
Ростислав
Адрес: Киев, с.Петрушки, 10 км по Житомирской трассе
Вы сказали Спасибо: 235
Поблагодарили 416 раз(а) в 264 сообщениях
пороблено))
Ростислав вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Ростислав за это полезное сообщение:
murava (15.04.2010)
Старый 15.04.2010, 13:26   #11
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Вы сказали Спасибо: 1,789
Поблагодарили 29,283 раз(а) в 8,087 сообщениях
А там ноль не отваливается?.... Типа отвалился на 10 мс нолик - прибежало в дом 380В на 10 мс и принесло подарки
Старый 15.04.2010, 14:51   #12
snickers
Аватар для snickers
Вы сказали Спасибо: 1,073
Поблагодарили 5,527 раз(а) в 1,569 сообщениях
Отправить сообщение для snickers с помощью AIM
Купите какое-нибудь реле напряжения (Зубр, DigiTop и т.п.), можно самое простое, которое в розетку включается. Накрутите на нем максимальную задержку поторного включения после скачка вверх.
По его клацанью сможете визуально определить, - прыгает ли и как часто.
snickers вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.04.2010, 17:09   #13
_Max
Аватар для _Max
Вы сказали Спасибо: 455
Поблагодарили 388 раз(а) в 164 сообщениях
Отправить сообщение для _Max с помощью AIM
А с какой периодичностью происходит? Раз в полгода? Все сразу?
_Max вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.04.2010, 17:59   #14
AmateurFF
Аватар для AmateurFF
Вы сказали Спасибо: 1,456
Поблагодарили 501 раз(а) в 393 сообщениях
Я думаю здесь надо не теории разводить, а взять мусорное ведро и выкинуть все эти лампочки!
У меня была аналогичная ситуация. Купил упаковку лампочек в Метро. После взрыва очередной лампочки в ванной - полетели куски плафона. Хорошо что выключатель в коридоре, никого в ванной не было. С тех пор решил чепуху даже "вітчизняного виробника" не покупать. Сейчас перешел на энергосберегающие - Maxus. А тех даже название забыл.
AmateurFF вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.04.2010, 20:44   #15
Шарманщик
Нарушение: Бан
Сообщение от Konstruktor Посмотреть сообщение
А что, это была последняя лампа и теперь всё во тьме???
И даже на оставшихся не видно, что на лампе написано - 205-215 В, полтавский или львовский розлив и даже странно, а чой-то они бабахают, на базаре об этом никто и ничего не сказал....странно....
Вот в посту №15 очень правильный совет, или Вы чего-то ждёте????
Старый 15.04.2010, 22:11   #16
Advisor
Аватар для Advisor
Сообщение от Шарманщик Посмотреть сообщение
лампочки покупаю в магазине (эпицентр, мегаемркет и т.д.)
лампы Philips, искра, еще что-то... разные. но взрываются все ;(
напряжение на них написано 230 вольт (одну посмотрел)
а как это лампа на 205 вольт ??? это для каких местностей ???
Старый 15.04.2010, 22:13   #17
Flash_Kiev
Вы сказали Спасибо: 84
Поблагодарили 48 раз(а) в 24 сообщениях
1. в чем дело ?
2. как пофиксить ?!
спасибо заранее
Алексей
А лампочки накаливания или галогенные? Взрывались при включении?
у меня взрывались пару раз галогенные на 220 В 20\35 Вт в длинной цепочке 6 - 10 шт на одном выключателе, при включении выключателя. Правда последний раз давно было у же и забыл когда.
Flash_Kiev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 04:37. Часовой пояс GMT +2.
