Партнер раздела: UDK
Нужна консультация. Подземный гараж. Гидроизоляция.
Старый 11.04.2010, 19:21   #1
L_u_c_k_y
Отправить сообщение для L_u_c_k_y с помощью AIM
Question Нужна консультация. Подземный гараж. Гидроизоляция.
Здравствуйте. Нужна помощь. Ситуация следующая: имеется подземный гараж в подземном кооперативе. Зимой тепло и сухо, есть влажность, но для ее устранения нужно сделать "гусак". А вот летом проблема. После дождей, приходишь в гараж, а на полу вода (около 3см). Через некоторое время вода уходит. Имеются протечки на потолке и дальней стене (швы между бетонными плитами). Подскажите, как устранить? И как определить не "давят" ли грунтовые воды из под пола в добавок.
P.S. Не судите строго, в строительстве ничего не понимаю.
L_u_c_k_y вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.04.2010, 13:02   #2
lastandr
Аватар для lastandr
Вы сказали Спасибо: 360
Поблагодарили 1,175 раз(а) в 845 сообщениях
В самом низком месте гаража пробейте в бетонном полу сквозное отверстие 100х100мм,закройте его металлической решеткой.Если это подтапливается дождевыми водами,то вода будет уходить,но если грунтовые ,то придется забетонировать отверстие и ходить в резиновых сапогах
lastandr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.04.2010, 05:36   #3
L_u_c_k_y
Спасибо за совет. Не хотелось бы в сапогах. Все таки автомобиль и влажность - вещи не совместимые.
Старый 20.04.2010, 10:53   #4
vitzas
Вы сказали Спасибо: 107
Поблагодарили 95 раз(а) в 55 сообщениях
Отправить сообщение для vitzas с помощью AIM
Сообщение от L_u_c_k_y Посмотреть сообщение
На вскидку Вам тут насоветуют...
для выявления и устранения причины надо смотреть, что, куда и от-куда, желательно еще и в дождик попасть, чтоб наверняка.
Способов устранения много.
Хотите не ходить в резиновых сапогах, привозите на объект специалистов. и по месту (в лучшем случае бедет видно от куда, в худшем, придется переделывать г\и) определиться с проблемой, составом работ...
vitzas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо vitzas за это полезное сообщение:
Евгений_80 (20.04.2010)
Старый 29.04.2010, 09:00   #5
L_u_c_k_y
Спасибо. Собственно, я так и думал. Просто перед тем, как обращаться к специалистам хотелось разобраться, что к чему. Ведь специалистам выгодно "накрутить по максимуму", не хотелось бы переплачивать за ту работу и материалы, которые по просту не нужны.
Старый 29.04.2010, 15:47   #6
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 4,474
Поблагодарили 11,369 раз(а) в 5,984 сообщениях
Если вода уходит "в пол" значит с грунтовыми водами все в порядке. Их нет.
Можно просто сделать незатейливый дренаж.
А если под вами еще и песок или хорошо дренирующий грунт, то вообще не проблема.
Межпанельные швы можно закрыть по-беджетному, если они точно у вас неподвижны (одна плита не гуляет , хотя бы на 1 мм относительно другой).
Если шов меняет свой размер, то наиболее надежный вариант - это инъекция (заполнение шва водореактивным полиуретаном). Но это уже от 800 грн за погонный метр.
Поэтому проще просто водичке дать уйти вниз.
С применением дренажной мембраны.
Последний раз редактировалось Propeller; 29.04.2010 в 17:37.
Текущее время: 16:49. Часовой пояс GMT +2.
