Фундамент! Фундамент?.....
Старый 23.11.2007, 15:18   #1
Success
Вы сказали Спасибо: 3
Поблагодарили 6 раз(а) в 5 сообщениях
По умолчанию Фундамент! Фундамент?.....
Уважаемые форумчане, объясните чайнику!
В момент заказа проекта архитектору (квадрат 9Х10, 1 этаж + мансарда, двускатная крыша, общая площадь 140 кв.м.) оговаривали отсутсвие к-л подвала/цоколя, мелкозаглубленный фундамент (грунт - суглинок, вода - высоко) ленточный армированный монолитный.
В результате в проекте архитектор запланировал фундамент глубиной 1 м 40 см с подвалом - монолитная подушка, затем ФБС. Объяснить почему - толком не может. Появилось ощущение, что он просто взял другой готовый проект похожий на мою идею и чуть-чуть подвигал стены внутри. На словах сказал, что если мне очень хочется я могу смело строить ленточный монолитный мелкозаглубленый, на регистрацию строения в БТИ это не повлияет .
Ураган!!! Вот уже несколько лет, пока пытаюсь поправить свое жилищное положение, натыкаюсь на одних непрофессионалов (или проФФесионалов??!).
Так вот собственно по фундаменту... Этапы рытья траншей, армирования, заливки бетоном, устройстав опалубки, армирования и заливки бетоном мне понятны. Никак не могу понять, а что внутри (между лентами)? На чем собственно "лежит" пол первого этажа?
Success вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.11.2007, 15:24   #2
alyak
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 467
Поблагодарили 27,309 раз(а) в 7,360 сообщениях
По умолчанию Re: Фундамент! Фундамент?.....
Сообщение от Success
На грунте . Подсыпаешь , выравниваешь . Я засыпал граншлаком , это чуть потеплее будет . Затем утепляешь , ложишь бетон и делаешь стяжку . Это если без подвала . Если у тебя подвал под всем домом - то на плитах перекрытия .
Старый 23.11.2007, 16:07   #3
Павлухан
Аватар для Павлухан
Вы сказали Спасибо: 757
Поблагодарили 966 раз(а) в 488 сообщениях
да это уже на уровне генетики... :-D
5 лет им в институтах вдалбливали такую конструкцию фундамента
"мелкозаглубленный фундамент" --ТАБУ
Старый 23.11.2007, 17:21   #4
Success
Cэнкс э лот А чем утепляли? Толщина?
Старый 23.11.2007, 20:02   #5
Alexander Pryakha
Вы сказали Спасибо: 931
Поблагодарили 1,529 раз(а) в 802 сообщениях
Архитектор - это планировки поэтажные, фасады здания и многое другое.
За фундаменты отвечают обычно конструктора.
Причем, мои колеги за это берут приличные бабки.
Заглубление фундаментов определяется по результатам геологии обычно.
Архитектор - невиновен.
Он просто єтого не знает.
Ни сопромата, ни работы расчетной схемы, ни механики грунтов.
Он наверное витает в облаках, рисует колбасы интерьерные.
1,4 м -заглубление фундамента для 2х эт. дома - дохера.
Это навскидку так..
Старый 24.11.2007, 07:45   #6
misha-putrovka
Вы сказали Спасибо: 2
Поблагодарили 39 раз(а) в 11 сообщениях
У меня мелкозаглубленный фундамент 70 см в земле - это возможно при правильном грунте и особой технологии (больше арматуры, использование бута)
Смотрите на свои грунты - и только потом выбирайте фундамент
Внутри засыпал грунт (суглинок), потом положу песок, щебень, гидроизоляцию, стяжку, пол
:-D
misha-putrovka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.11.2007, 08:43   #7
alyak
Форумная легенда
Сообщение от misha-putrovka
А в чем особенность ? Зона промерзания грунта 90см , по норме , на самом деле настолько грунт промерзнет только если наступит следующий ледниковый период , вообщем ничего особого нету . А если еще утеплить отмостку ...
может зря потратились на "особую технологию" ?
У меня сауна ( ~ 30 кв м ) стоит на фундаменте заглубленным на 20-30 см в землю ...
Старый 24.11.2007, 13:00   #8
1980Zheka
Аватар для 1980Zheka
Вы сказали Спасибо: 16
Поблагодарили 10 раз(а) в 7 сообщениях
Сообщение от Alexander Pryakha
Архитектор - это планировки поэтажные, фасады здания и многое другое. За фундаменты отвечают обычно конструктора.
Полностью согласен !!!
Хотя опытный архитектор тоже може посчитать фундамент, разложить блоки, и т.д.
Мне фундамент считают 2-ую неделю (одноэтажный коттедж с подвалом и мансардой), сетуют на сложность подвала... отговорки ,
но тороплю их аккуратно :-D, а то как насчитают...
1980Zheka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.11.2007, 20:59   #9
misha-putrovka
Сообщение от alyak
Особенности нет, Вы правы
Просто зачастую попадаются "профи" которые утверждают что в нашей местности фундамент должен быть в земле на 110 см ... и не дай бог сантиметром меньше ... когда начинал стройку наслушался одного такого
Старый 25.11.2007, 00:43   #10
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 5,779
Поблагодарили 13,739 раз(а) в 7,604 сообщениях
Смотрите на вопрос проще. Архитектор без геологии однозначно решения не даст. Потому и юлит. По жизни делают так: Если попали на глину или суглинок, на нужной ваи отметке. Засыпте 10-20 см речного песка ( компенсатор вспучивания) , ложите фундамент и подождите до весны. Весной все что сядет или выпрет останится на всегда на своем месте. Затем каменщики выводят ноль, и гонят кладку. 19 лет советую это людям ( с оговоркой) , стоят дома. Но в глубине души сам при этом самниваюсь. Если вас это не устраивает, закажите геологию и тогда на 100% будите спать спокойно.
Сергей 31 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.11.2007, 19:55   #11
МАКАР
Аватар для МАКАР
Вы сказали Спасибо: 800
Поблагодарили 171 раз(а) в 88 сообщениях
У меня пол первого єтажа доска по лагам. Под лагами через каждые 1.5м. столбики из кирпича. Ну подпольное пространство песочком конечно засыпано. :-D От лагов до песка от 15 до 40 см.
Да кстати, а почему не отлить то что в земле и то что снаружи одновременно ну всмысле единый каркас арматурный и заливка с перерывом не более 45мин. или 1.5часа Непомню скока там надо для монолита.
Старый 26.11.2007, 16:29   #12
Success
Геология есть, я ее сразу сделала, еще до похода к архитектору. Но он ее даже брать не захотел - говорит "Я в своем районе все грунты знаю". Я ее насильно всучила (почитайте, мол, на досуге, может чего интересного найдете...).
Моя мысль по-поводу того, что архитектор взял какой-то другой проект и просто подвигал стены, как мне нужно, связана с тем, что он еще и стеновой пирог сделал совсем не такой, как мы с ним оговаривали. Договаривались пенобетон 30 - утеплитель - сайдинг, а в проекте - пенобетон 20, пенополистерол, лицеовой кирпич.
Старый 12.01.2008, 20:17   #13
Fila
Вы сказали Спасибо: 15
Поблагодарили 29 раз(а) в 18 сообщениях
Не хотел создавать новую тему, поэтому вопрос здесь может быть не в тему.
Есть фундамент, щас внутри засыпаю суглинком. Потом планирую песком 15-20 см. Арматуру, опалубку 30см и всё залить ровной площадкой.
Вопрос: После песка подсыпать щебнем???
и ещё, стоитли на землю уложить клеёнку потом присыпать песком , арматуру и бетон? ( клеёнка отдают бесплатно)
утеплять буду уже изнутри коробки дома.
один человек говорил что изза неё мол меньше влаги будет идти на бетонную подушку.
Fila вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2008, 20:52   #14
Сергей 31
Консультант форума
Гидро- и теплоизоляцию пола и цоколя удобней делать одновременно. Если "0" Вашего пола выше уровня земли, то цоколь под полом, изнутри изолируйте и соедиините с изоляцией пола.
Изоляционный слой по грунту (в Вашем случае) пенопластом плотностью 35. Для жилых помещений минимум 100 мм. По цоколю изнутри 30мм.
Старый 12.01.2008, 21:35   #15
Fila
дело втом что я планирую утеплиться уже потом изнутри дома поверх моей подушки, потом роложить все трубы для батарей и сделать стяжку.
тоесть даже при таком раскладе всё равно поверх грунта нужно пенопласт? а всякие насекомые? влага, неиспортит пеноплас.
повторюсь, задам конкретный вопрос. Между грунтом и бетоном проложить клеёнку?
Старый 12.01.2008, 21:55   #16
Alexander Pryakha
Сообщение от Fila
В принципе если будут идти дожди пока будет строится дом - то пленка будет задерживать влагу. Я бы не делал.
Подсыпай песком, потом щебенение - фракция 5-10 мм - немного - 5 см.
После этого выполняешь строймонтаж коробки и крыши.
Раньше стяжку не делай. Строители тебя будут уговаривать, чтобы стяжку делать, пока крыши нет, они всегда уговаривают - это работа считается выгодная.
Не соглашайся. Может от солнца открытого потрещать.
После того как крыша готова - делаешь стяжку черновую 50мм, я делал без армирования (армировал только под кирпичными перегородками - сеткой кладочной 100х100).
По черновой стяжке - гидроизоляцию типа рубероида в 2 слоя с перехлестом.
Эта гидроизоляция - смерть для капилярной влаги.
По гидроизоляции укладываешь Стиродур 30 или лучше 50мм (с четвертями есть листы).
Под перегородки утепление не делай - утеплитель сдеформируется.
По нему сверху сетку оцинкованую ф2мм 50х50.
Делаешь разводку труб отопления.
Устраиваешь чистовую стяжку 50мм.
Потому покрытие.
Очень хорошо использовать нивелир для проверки маяков.
Старый 13.01.2008, 05:31   #17
HAD
[В принципе если будут идти дожди пока будет строится дом - то пленка будет задерживать влагу. Я бы не делал.
Потому покрытие.
1.При Вашей схеме, фундамент по периметру Вы гидроизолировали или нет?
2.А зачем трубы отопления прятать в стяжку, а не монтировать в пространсве между лагами? По идее в возухе они потеряют тепла меньше и ремонт открытых труб проще.
HAD вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2008, 14:18   #18
Propeller
Форумная легенда
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 6,010
Поблагодарили 15,813 раз(а) в 7,944 сообщениях
В идеале "подвал" лить из бетона. Читай : монолит.
"Холодные" швы и места примыкания пол-стена герметизировать расширяющимся шнуром (водореактивная резина или бентонит). Шнуры закладываются при бетонировании.Эти места (холодные швы и места примыканий пол-стена) самые уязвимые места для подземного строения.
При подходе воды к шнуру он начинает расширяться и механически закрывает проход воды.
Бетон модифицировать гидроизоляционной добавкой.
Саму гидроизоляцию поверхности бетона "стена" и "пол" выполнить изнутри полимерцементным составом проникающего действия. Пол так точно. Если стены собираетесь в дальнейшем отделывать, то здесь можно применить эту же гидроизоляцию проникающего действия, но только снаружи.
Вы получаете бесшовную гидроизолирующую мембрану полностью интегрированную в бетоннннннн.
Поверьте опыту, но на сегодняшний день это самый надежный и очень недорогой способ гидроизоляции.
Цифрами и схемами г/и могу снабдить.
Внимание! Срок службы равен сроку службы конструкции.
В утеплении пола не вижу смысла. Если есть желание, то класть утеплитель на слой гидроизоляции, которая после нанесения на бетон изнутри становится его неотемлемой частью (грубо говоря г/и сращивается с бетоном).
По поводу стен подвала, кроме того что можно пенополистирол клеить непосредственно к стене снаружи в России, та где холодно, пенополистирольные плиты укладывают горизонтально под отмостку на расстояние 1,5 - 2 м. Тем самым утепляют грунт вокруг дома и, соответственно, решают в какой-то степени проблемы с промерзанием.
Старый 13.01.2008, 16:14   #19
alyak
Форумная легенда
Сообщение от Propeller
Такой "идеал" обходиться в 2,5 - 3 раза дороже чем ленточный фундамент . Поэтому ИМХО лучше его лить только когда есть показания к его выливанию - плохие грунты , высокие грунтовые воды .
Старый 13.01.2008, 20:28   #20
Propeller
Форумная легенда
Если в доме не планируется подвал, то бублик (ленточный фундамент).
Когда я писал о литье, то имел в виду обитаемый фундамент, то есть подвал. Подвалы "сделанные" из ФБС - это всегда потенциальная проблема.
По поводу в 2-3 раза дороже. Да, но есть смысл рассматривать дом как инженерное изделие, требующее запаса прочности.
Похожие темы
Фундамент trik Фундамент, бетон, гидроизоляция 63 29.11.2013 21:47
я - ЗА! фундамент А_л_ексей Важные и глобальные вопросы 4 06.11.2007 16:03
Фундамент Obolonskiy Важные и глобальные вопросы 17 13.07.2007 17:51
Фундамент СЛАВ Фундамент, бетон, гидроизоляция 17 08.02.2007 08:19
Текущее время: 20:27. Часовой пояс GMT +2.
