Что заложить между лагами в перекрытия?
Старый 12.04.2010, 13:16   #1
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
Вы сказали Спасибо: 22,586
Поблагодарили 37,247 раз(а) в 13,656 сообщениях
По умолчанию Что заложить между лагами в перекрытия?
Нужно на даче звукоизолировать и утеплить деревянные перекрытия между первым и вторым этажем, вопрос - Урсы достаточно или есть более интересные варианты? Расстояние между лагами 50 см.
Старый 12.04.2010, 14:11   #2
zak_den
Вы сказали Спасибо: 6
Поблагодарили 24 раз(а) в 16 сообщениях
В данном случае лучше не рассматривать рулонный материал.
Есть новый материал Кнауф ЭКО плотность 12кг\м3 в плитах + ППЕ внахлес т.3-4мм
zak_den вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.04.2010, 14:18   #3
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
Сообщение от zak_den Посмотреть сообщение
а в чем фишка Кнауф Эко? не подскажите ширину плит?
Старый 12.04.2010, 15:50   #4
zak_den
Размеры 1200х610мм, фишка в том что не колется!!! Сам проверил, по заявлению производителя, не дает усадку, а Урса хуже хорошего Китая!
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо zak_den за это полезное сообщение:
Татьяна5 (12.04.2010)
Старый 12.04.2010, 23:49   #5
catalone
Вы сказали Спасибо: 3
Поблагодарили 7 раз(а) в 7 сообщениях
Отправить сообщение для catalone с помощью AIM
Единственная фишка - отсутствие формальдегидов (которые присутствуют во многих строительных материалах типа ОСБ, фанеры и др в большем кол-ве, чем в утеплителях той же Урсы, Сан Гобена, и уж тем более базальтовых ват)
И я бы не проявляла столько энтузиазма в подобных "проверках".
Еще не известно, чем обработана кнауфская "эковата", что ее "безвредное экологичное" связующее не привлекает насекомых, хотя по своей сути является близким к сахару.
А по поводу усадки и колючести - банальный маркетинговый развод (просто Кнауф решил поддерживать миф, который исторически сложился у наших строителей от использования шлаковат - просто нужно понимать, в каких случаях и на каких плоскостях какой материал наиболее целесообразно применять по плотности и теплопроводности)!
catalone вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.04.2010, 00:03   #6
Ломастер
Вы сказали Спасибо: 3,634
Поблагодарили 1,449 раз(а) в 600 сообщениях
Нарушение: Бан
Сообщение от catalone Посмотреть сообщение
... просто нужно понимать, в каких случаях и на каких плоскостях какой материал наиболее целесообразно применять по плотности и теплопроводности)!
И ...? ... Ваши рекомендации ?
Ломастер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.04.2010, 00:08   #7
catalone
Сообщение от Ломастер Посмотреть сообщение
В данном случае стекловаты вполне достаточно - горизонтальная плоскость и, как я понимаю, без резкого перепада температур. Выбор производителя - уже личное дело каждого. И Урса, и Кнауф, и Изовер - принципиальной разницы по номенклатурным аналогам нет - обеспечат достаточную тепло- и звукоизоляцию помещений. Кстати, рулонными позициями можно вполне обойтись... - не вижу смысла "платить больше", ИМХО.
Этот пользователь сказал Спасибо catalone за это полезное сообщение:
Ломастер (13.04.2010)
Старый 21.12.2010, 18:47   #8
mspacer
Вы сказали Спасибо: 175
Поблагодарили 165 раз(а) в 114 сообщениях
Татьяна, чем сердце успокоилось?
Мучит тот же вопрос
mspacer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.12.2010, 00:20   #9
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
Сообщение от mspacer Посмотреть сообщение
Мучит тот же вопрос
успокоилось , и вроде на уверенную 4-ку
сделали так - потолок первого этажа подбит вагонкой, на втором этаже, на вагонку, положена пленка, потом слой утеплитель Роквул в рулоне, 50-ка, потом еще раз 50-ка, на саму лагу клали полосы из ковролина, потом сверху - набивали половую доску-сосну. В целом, по соотношению цена-качество я довольна
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Татьяна5 за это полезное сообщение:
mspacer (22.12.2010), Viks (23.12.2010)
Старый 22.12.2010, 19:29   #10
Бигдус
Вы сказали Спасибо: 246
Поблагодарили 604 раз(а) в 387 сообщениях
Мучает тот же вопрос. Но у меня есть войлок. Можно вместо полос ковролина взять его и наклеить на лаги.
Бигдус вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.12.2010, 22:34   #11
aleks_a77
Аватар для aleks_a77
Вы сказали Спасибо: 176
Поблагодарили 909 раз(а) в 276 сообщениях
Сообщение от Бигдус Посмотреть сообщение
Исключено!
Толко ковролин и именно зелёного цвета, другой не подойдёт.
Что уж там говорить о войлоке
aleks_a77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.12.2010, 01:00   #12
Бигдус
Сообщение от aleks_a77 Посмотреть сообщение
Исключено!
Лишняя трата. А аргуменнты для зеленого и какая высота ворса...и чем он там еще характеризуется кроме цвета.
Старый 23.12.2010, 01:21   #13
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
войлок - еще лучше
Старый 23.12.2010, 09:00   #14
boss_maxx
Аватар для boss_maxx
Вы сказали Спасибо: 378
Поблагодарили 394 раз(а) в 292 сообщениях
У нас в городе лет 10 тому разбирали котельнью с выбитыми окнами и утепленную войлоком ещо немцами.Все поменяли на новые материалы результат плачевный рабочие в котельне ходят в фуфайках.
boss_maxx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.12.2010, 12:39   #15
V.A.N.
Вы сказали Спасибо: 1,122
Поблагодарили 298 раз(а) в 179 сообщениях
Отправить сообщение для V.A.N. с помощью AIM
Если хотите не только утеплить но и звукоизолировать то нужно слой песка насыпать между лагами а уж потом утеплять. Хотя зачем утеплять между этажами если они оба отапливаются?
V.A.N. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.12.2010, 12:48   #16
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
Сообщение от V.A.N. Посмотреть сообщение
по деревянным лагам это малореально, я песок рассматривала как вариант, даже считала нагрузку.
Плюсы - действительно хорошая звукоизолыция
Минусы - вес материала, сыпучесть материала, чем же внизу подбивать нужно, что бы под весом вагонка не отвалилась?
Утепление никогда лишним не бывает, пример - мы днем тусуемся только внизу - соответственно, включены конвекторы низа, спим на верху - включаем конвекторы вверху и выключаем внизу. Экономия в день до 20 грн на электричестве.
Старый 24.12.2010, 21:07   #17
V.A.N.
5-7 см разве это много?
Если вагонку прикручивать на шурупы то куда она денется? Я например по своей хожу спокойно, не думаю что от меня нагрузка меньше чем от песка. А сыпучесть можно побороть хорошей плёнкой под песок.
Интересно кто-нибудь возьмётся посчитать теплопотери между этажами с разницей в температуре в несколько градусов?
Старый 24.12.2010, 21:13   #18
Бигдус
А керамзит...для звукоизоляции пойдет? Если меж балки засыпать.
Старый 24.12.2010, 22:39   #19
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
1. Вес 1 м2 такого песочного пола = чуть больше 100 кг
2. Толщина вагонки = 15 мм
3. Вы пробовали прикрутить вагонку на шурупы? Вы точно правильно крепеж назвали? так как любой шуруп банально расколет вагонку толщиною 15 мм
4. Вагонка расколется по волокну под таким весом. Для проверки этого утверждения, можете сбить деревянный щит из вагонки, полжить его на лаги на полу и на него наступить всем весом.
5. Ни какой вопрос сыпучести нельзя решить, если по лагам потом будет прибиваться деревянный пол, так как такая пленка будет продырявливаться саморезами
6. Я могу посчитать теплопотери, это не проблема. У меня второй - это мансардный этаж и наличие дополнительной прослойки утеплителя пежду этажами дает доп изоляцию от тепла или холода на первом этаже
Старый 24.12.2010, 22:40   #20
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
лучше сразу бетоном залить
Текущее время: 23:31. Часовой пояс GMT +2.
