Партнер раздела: UDK
утепляем баню
Старый 13.04.2010, 00:06   #1
DESS
Вы сказали Спасибо: 31
Поблагодарили 35 раз(а) в 31 сообщениях
Отправить сообщение для DESS с помощью AIM
По умолчанию утепляем баню
Есть коробка бани в кирпич (силикат) толщиной.Подскажите ,как правильно её утеплить(изнутри или снаружи),протапливать то будем её лишь пару раз в неделю.Чем лучше это сделать?
DESS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.04.2010, 13:48   #2
YurijM
Поблагодарили 8 раз(а) в 6 сообщениях
Отправить сообщение для YurijM с помощью AIM
Сообщение от DESS Посмотреть сообщение
Парилка, стены изнутри: крутим по кирпичу через гидроизоляцию горизонтально каркас из бруса через 50 см для утеплителя. Между этими брусками ложим утеплитель - 10-15 см минваты, пристреливаем ее по бокам в брусам степлером или приклеиваем эпоксидкой, иначе со временем просядет. Поверх минваты натягиваем гидроизоляцию (фольгированная бумага), пристреливаем к каркасу. Стыки гидроизоляции проклеиваем алюминиевым скотчем (если баня - надо в два слоя, а то отстанет, если сауна - достаточно 1 слой). По фольге к брусам крутим вертикально рейки 2,5 см, а уже по рейкам бьем горизонтально вагонку.
Внешние стены - я бы сделал вентилируемый фасад.
YurijM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо YurijM за это полезное сообщение:
AlexRS4 (26.05.2010), Дашин папа (26.05.2010)
Старый 14.04.2010, 14:25   #3
tusha
Вы сказали Спасибо: 215
Поблагодарили 64 раз(а) в 47 сообщениях
Сообщение от YurijM Посмотреть сообщение
ОГО ! по богатому...
tusha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.04.2010, 15:21   #4
alyak
Вы сказали Спасибо: 465
Поблагодарили 27,073 раз(а) в 7,309 сообщениях
Нарушение: Бан
Сообщение от tusha Посмотреть сообщение
да нет , так примерно и надо - отдельно парилку изнутри , а здание лучше таки снаружи .
Старый 14.04.2010, 15:48   #5
YurijM
Да, здание снаружи. А на счет "богато" - тут иначе парилку не сделаешь. Извините, но пенопласт в такие режимы никак не войдет. Потолок парилки утепляется в 15-20см минваты и заливается при необходимости глиной с опилками, иначе пар вы не удержите (а когда веником машешь, не сильно хочется отвлекаться на поддачи). Пароизоляция - один из основных параметров хорошей парилки и сэкономить тут не сильно получится.
Этот пользователь сказал Спасибо YurijM за это полезное сообщение:
tusha (19.04.2010)
Старый 15.04.2010, 23:30   #6
DESS
Примерно так всё и представлял.Вот только не понял с глиной.Её по чердаку лить или снизу набить дранку и помазать изнутри?
Спасибо за просветление.
Старый 16.04.2010, 15:29   #7
YurijM
По чердаку.
DESS (18.04.2010)
Старый 26.05.2010, 12:46   #8
veselibobru
Аватар для veselibobru
Вы сказали Спасибо: 133
Поблагодарили 165 раз(а) в 126 сообщениях
А почему бы внешне не обшить блок-хаусом после утепления?
veselibobru вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.05.2010, 16:43   #9
YurijM
Сообщение от veselibobru Посмотреть сообщение
Можно и блок-хаусом. Вот только без внешнего утепления зимой от такой бани не будет полноценного кайфа, если стены промерзли до инея всередине. Мы же делаем баню для попариться и чайку попить по ходу дела, а не просто выскочить из парилки в ледяной предбанник и через минуту опять в парилку. Вот и надо утеплить здание снаружи+утепленный пол.
Старый 26.05.2010, 16:51   #10
veselibobru
pro-dom.com.ua/stroitelstvo_d...e_fasada_doma/
может не по теме, но вдруг пригодится
Старый 26.05.2010, 16:53   #11
veselibobru
По умолчанию ...и еще
Контактные методы внешнего утепления
За последние 5-6 лет на украинском рынке нашла широкое распространение система контактного утепления, где в качестве теплоизоляционного слоя используются минераловатные плиты Rockwul, Parok и др., экструдированный пенополистирол или утеплитель из ячеистого стекла Foamglas, а в качестве декоративного слоя - тонкослойная штукатурка. Контактные методы утепления делятся на две подгруппы: легкий мокрый метод и тяжелый мокрый метод.
В так называемых "тяжелых мокрых" системах (шведская Serporock, финская Termonit) несущую функцию выполняет металлическая сетка, связанная с помощью специальных распорных и растяжных крепежей с утеплителем и основой (стеной).
Более широкое распространение нашел "легкий мокрый" метод утепления. Он представляет собой комплекс мероприятий, заключающийся в приклеивании к наружной поверхности стены сплошного слоя теплоизоляционных плит, покрытии их поверхности тонким слоем клеящего раствора, армированного сеткой из стекловолокна. Теплоизоляционные плиты приклеиваются к стене клеящими растворами, и в зависимости от необходимости, крепятся дополнительно пластмассовыми грибовидными соединительными элементами. В этих системах несущую функцию выполняет теплоизоляционная плита, на которую по стекловолокнистой сетке наносится армирующий слой. В "легких" системах, как правило, общая толщина всех слоев поверх теплоизоляционной плиты составляет не более 9 мм. На украинском рынке представлены следующие системы: Текс-колор, Синерджи, Марморит, Боликс, Церезит, Dryvit и другие. Каждая из них предусматривает использование четко определенных материалов для утепления, наклеивания утепляющего слоя, его крепежа и армирования, штукатурных смесей и соответственно соблюдения всех технологических требований монтажа.
Преимущества легкого мокрого метода заключаются в том, что "точка росы" находится вне стеновой конструкции и снимается вопрос мостов холода. С конструктивной точки зрения, система не занимает полезной площади здания, а архитекторы получают возможность сделать фасады зданий эстетически привлекательней и интересней.
Старый 26.05.2010, 17:48   #12
YurijM
Так можно ж и мокрый, можно и пенопласт или минвату (только не накосячить с технологией) под блок-хаус. Тут желательно вывести точку росы наружу.
Текущее время: 02:31. Часовой пояс GMT +2.
