Класть ли ламинат на доски?
Старый 13.04.2010, 17:07   #1
minicooper
Аватар для minicooper
Вы сказали Спасибо: 1
Отправить сообщение для minicooper с помощью AIM
По умолчанию Класть ли ламинат на доски?
Значится так.
в коридоре очень старый дощатый пол(многократно крашеный).
мастер обещает поставить ламинат сверху.
меня немного смущает надолго ли хватит замков?
срывать пол и заливать стяжку-дорогова-то и долго.
если ставить то как вдоль досок или поперек?
Может кто-то уже делал-расскажите.
вот немного фоток
minicooper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.04.2010, 17:11   #2
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
Вы сказали Спасибо: 22,586
Поблагодарили 37,247 раз(а) в 13,656 сообщениях
не ставить - замки поламаются оч быстро. Как вариант - выровнять по уровню, использовав ОСБ или фанеру - потом ламинат
Старый 13.04.2010, 17:14   #3
minicooper
не хотелось бы очень сильно поднимать пол-так как ламинат планируем стелить только в коридоре.в остальных комнатах остается доска.да и высота потолков в "хрущевках" я думаю известна многим.
Старый 13.04.2010, 17:23   #4
leone
Вы сказали Спасибо: 37
Поблагодарили 41 раз(а) в 39 сообщениях
Сообщение от minicooper Посмотреть сообщение
можно снять доски, добраться до основания, прогрунтовать грунтовкой, и залить самовиравнивающийся раствор, чтоб выровнять поверхность,после полного высыхания положить самую тонкую подложку, а сверху ламинат с плинтусом пластиковым.
Или просто постелить сверху на пол линолиум, если Вас конечно скрип не смущает.
Ну а если все же ришитесь ложить ламинат на доски, то конечно лучше ложить поперек.
leone вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.04.2010, 18:14   #5
Student
Аватар для Student
Поблагодарили 1,644 раз(а) в 517 сообщениях
Добрый день.
1 см высоты ничего, даже в хруще, ничего не играет - там обычно перепад высоты в одной комнате могут быть до 2-3х см. Поэтому смело ложите фанеру или осб, и по верху лампол - затраты 32грн м\кв, но Вы точно будете знать, что лампол правильно уложен - на сухую, твердую, ровную основу.
С уважением.
Student вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.04.2010, 19:24   #6
4515222
Аватар для 4515222
Вы сказали Спасибо: 211
Поблагодарили 475 раз(а) в 356 сообщениях
Отправить сообщение для 4515222 с помощью AIM
Сообщение от Student Посмотреть сообщение
Добрый день.
С уважением.
100% а то и меньше сантиметра.
4515222 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.04.2010, 10:30   #7
mikednepr
Аватар для mikednepr
Вы сказали Спасибо: 43
Поблагодарили 129 раз(а) в 107 сообщениях
Добрый день.
С уважением.
Добрый день.
Вы не забывайте, что ламинат + фанера, осб или дсп будет более 1 см, да это не особо актуально, но переход с других комнат с порогом 2 - 2,5 см не прельщает.
Как вариант (проверенный) могу предложить использовать ремонтный состав РС 88, в качестве сглаживания и выравнивания под правило. Правда перед этим нужно укрепить доски, избавиться от скрипа...и высота поднимется на 1 см максимум, если правда перепады на досках не более 1 см
mikednepr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.04.2010, 12:42   #8
владим
Вы сказали Спасибо: 50
Поблагодарили 9 раз(а) в 8 сообщениях
Значится так.
вот немного фоток
Здравствуйте!
На фотографии дощатый пол выглядит ровным. Если это так, и мастер смотрел основание, иначе не обещал бы, то можно смело укладывать ламинат, и с замками ничего не будет. Неоднократно укладывали на такое же основание и все Ок. Несущественные перепадики если есть можна поправить рубаночком.
Используйте под ламинат подложку Изоплат(Тихий ход)
владим вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.11.2010, 09:52   #9
Хтось
Аватар для Хтось
Вы сказали Спасибо: 77
Поблагодарили 197 раз(а) в 128 сообщениях
У меня тоже дощатый пол. Рабочие гады застелили на него так ламинат, что ходишь и оно под ногами играет. Теперь думаю как его перестелить, чтобы ровно было. Кто что думает по поводу выравнивания смесью для деревянных полов, например Vetonit Vaateri Fine?
Хтось вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.11.2010, 10:07   #10
Student
Аватар для Student
Сообщение от Хтось Посмотреть сообщение
Добрый день.
По диагонали или поперек доски, второй вариант - 6-8мм осб и лампол.
С уважением.
Старый 17.11.2010, 10:32   #11
Хтось
Аватар для Хтось
Добрый день.
С уважением.
А 6-8мм ОСБ не будет прогибаться?
Кстати, есть вот такая вещь aviris.net.ua/nc115/. Кто что думает по этому поводу?
Старый 17.11.2010, 18:24   #12
Хтось
Аватар для Хтось
Еще вопрос. Можно вместо OSB применить QSB или фанеру?
Текущее время: 04:35. Часовой пояс GMT +2.
