ТП и горячая вода через бойлер?
Старый 13.04.2010, 16:52   #1
MamaMia
Вы сказали Спасибо: 15
Поблагодарили 7 раз(а) в 4 сообщениях
Отправить сообщение для MamaMia с помощью AIM
По умолчанию ТП и горячая вода через бойлер?
Здравствуйте! Вопрос по сабжу. Один из мастеров предложил такую схему, теплые полы, с помощью спец регулировок и термостатов подключить к бойлеру (литров 250-300) который также будет греть горячую воду для дома. Имеет ли такая система право на жизнь? В инете ничего не нашла, да и другие спецы, которые к нам приезжали вообще про такое не слышали, отговаривают !
Теплых полов всего около 100 м2. Отопление воздушное.
Спецы, что скажете? Или все таки поставить отдельный котел для ТП и отдельный бойлер для горячей воды, и не мучаться?
(спасибо, заранее)
MamaMia вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.04.2010, 18:42   #2
GeoTeplo
Аватар для GeoTeplo
Вы сказали Спасибо: 4,057
Поблагодарили 765 раз(а) в 367 сообщениях
Сообщение от MamaMia Посмотреть сообщение
(спасибо, заранее)
Бак в баке?
GeoTeplo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.04.2010, 19:10   #3
Interso
Аватар для Interso
Вы сказали Спасибо: 836
Поблагодарили 2,044 раз(а) в 1,591 сообщениях
[quote=MamaMia;517663]Здравствуйте! Вопрос по сабжу. Один из мастеров предложил такую схему, теплые полы, с помощью спец регулировок и термостатов подключить к бойлеру (литров 250-300) который также будет греть горячую воду .
Но только непойму смысла в этом предложении ,в любом случае вам надо регулирующую автоматику на ТП и я думаю при такой конструкции которую он вам предложил надо будет ещё и сантехника в доме поселить чтобы он каждый день воздух из тёплого пола стравливал а также эта система будет под высоким давлением равным в вашей системе водоснабжения.
Короче здесь столько можно нарыть ньюансов, капец полный.
Последний раз редактировалось Interso; 13.04.2010 в 19:36.
Interso вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.04.2010, 19:58   #4
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 4,810
Поблагодарили 11,179 раз(а) в 6,206 сообщениях
Плохая мысль. При приоритете ГВС, система на отопление дома, будет включатся очень редко. Можно будет поставить крест на рециркуляции ГВС, насос Т.П. опрокинет.
Делайте стандартно, все уже давно придуманно.
Старый 13.04.2010, 20:00   #5
snickers
Аватар для snickers
Вы сказали Спасибо: 1,070
Поблагодарили 5,516 раз(а) в 1,563 сообщениях
Отправить сообщение для snickers с помощью AIM
Ничего особо заумного.
У меня так сделано. Обычные теплые полы с обычной автоматикой и циркуляционником. Бойлер комбинированный - косвенник + ТЭН.
Летом, когда котел не горит, бойлер греет воду ТЭНом, а его теплообменник работает в обратную сторону.
snickers вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.04.2010, 20:40   #6
istvan1964
Аватар для istvan1964
Вы сказали Спасибо: 956
Поблагодарили 2,808 раз(а) в 716 сообщениях
Сообщение от snickers Посмотреть сообщение
Нарисуйте пож. схемку!
Если не трудно и спецификацию составляющих агрегатов!
istvan1964 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.04.2010, 21:07   #7
Interso
Аватар для Interso
По такому принцыпу можно сделать схему но я сильно сомневаюсь что она у вас работает ,для того чтобы она работала надо как минимум поставить тэн 5-8 кВт несчитая настройки автоматики загрузки теплоносителя со змеевика бойлера.
При наличии газового котла и греть тёплый пол электричеством от бойлера это полный бред.
Предоставте схему и мы вместе посмотрим какие плюсы и минусы.
Р.S. Он увас будет работать при1-2м2
Старый 13.04.2010, 21:16   #8
snickers
Аватар для snickers
Сообщение от Interso Посмотреть сообщение
2кВт
Это я к сожалению не понял, что значит.
Поддерживаю - Абсолютный бред.
Газа нет, и не предвидется.
Котел ТТ.
Я ж писал в теме про смесительный клапан.
5м.кв.
Понятно, что на 100кв.м нужно будет огромный ТЭН на 10кВт в бойлер вкорячить. Мощность теплообменника моего бойлера TATRAMAT OVK 150 - 12кВт.
Старый 13.04.2010, 21:19   #9
Сергей 31
Консультант форума
Да все схемы работают, вот только одни работают хорошо, а другие не очень хорошо.
Для владельцев обоих вариантов схем, их система самая крутая. И это правильно. Но если бы люди имели возможность сравнит, то было бы много разочарований.
Старый 13.04.2010, 21:24   #10
Interso
Аватар для Interso
2кВт
Котел ТТ.
5м.кв.
У человека который задал тему 100м2 ТП если повесить это на бойлер то он никогда ненагреет ни бойлера ни пола.
И там вопрос который она задала непонятный какой бойлер чем он будет грется газом или электрикой
Старый 13.04.2010, 21:29   #11
snickers
Аватар для snickers
По-моему, Вы не правильно меня поняли ...
Я ни с кем не спорю и ничего не доказываю.
Наверное, есть сложности при практической реализации на большие мощности.
Написал я лишь для того, чтобы показать, что такая схема ТЭН -> вода ГВС -> вода контура отопления иделогически и практически работоспособная.
Старый 13.04.2010, 21:51   #12
Interso
Аватар для Interso
2кВт
Котел ТТ.
5м.кв.
У вас совсем другая ситуация, так как маленькая площадь пола и бойлер косвенник ваша схема будет работать, но у мадам Мамамиа я так понял что ей предложил сантехник использовать непосредственно воду ГВС бойлера для нагрева пола в 100м2.
Старый 14.04.2010, 07:37   #13
Interso
Аватар для Interso
(спасибо, заранее)
Опишите пожалуйста подробней какой у вас бойлер ,косвенник или электро если косвенник то каким котлом будет грется ,газ или ТТ и тд.. и если можно схемку которую предложил вам ваш мастер.
Старый 15.04.2010, 06:36   #14
MamaMia
Спасибо всем за ответы!
Не смогла сразу отписаться, праздновали семейное торжество!
Показала мужу ваши коменты, он сказал будем делать отдельно котел для ТП, и отдельно бойлер для ГВС! Так что убедили!!!
Планировали бойлер газовый!
Все верно! Сантехник предложил один бойлер, без косвенника и котла! Нас, конечно, это очень обрадовало, не нужно покупать котел! Но похоже, будет много проблем
Дом строящийся, поэтому пока никаких котлов нет- решили определиться со схемой- а потом подобрать оборудование под нее. Оборудование будет однозначно газовое. Могу поискать схемку, которую рисовал мастер, но она просто на бумажке… что-то он черкал, перечеркивал, когда мужу объяснял! Отсканирую, если найду!
В любом случае, похоже, мы будем делать по другой схеме! Спасибо за участие!
Старый 15.04.2010, 17:58   #15
Interso
Аватар для Interso
[quote=MamaMia;519356]Спасибо всем за ответы!
Так и делайте Газ котёл+Бойлер косвенного нагрева+рециркуляция+ТП.
Этот пользователь сказал Спасибо Interso за это полезное сообщение:
MamaMia (15.04.2010)
Текущее время: 23:46. Часовой пояс GMT +2.
