Партнер раздела: UDK
Нужна ли гидроизоляция фундамента...
Старый 13.04.2010, 22:00   #1
IgorP
Аватар для IgorP
Вы сказали Спасибо: 74
Поблагодарили 133 раз(а) в 83 сообщениях
По умолчанию Нужна ли гидроизоляция фундамента...
планируется ленточный монолитный фундамент. Подвала нет, т.к. УГВ 0,5 м. Грунтовые воды по результату геологии не агрессивные. Конструктор рекомендует выполнить боковую гидроизоляцию подошвы и верт. стенки. Мне кажется это не имеет смысла потому что вода все равно будет заходить снизу подошвы. Кто что думает по этому поводу?
IgorP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.04.2010, 07:25   #2
Крышник
Аватар для Крышник
Вы сказали Спасибо: 7,624
Поблагодарили 11,811 раз(а) в 3,817 сообщениях
Сообщение от IgorP Посмотреть сообщение
Я бы,на Вашем месте,не делал ленту при высоком УГВ,лучше плиту с рёбрами и под ней горизонтальную гидроизоляцию.Моё мнение,в Вашем случае,такое-УГВ будет под лентой "вымывать" грунт и дом будет давать осадку.Если при таком раскладе конструктор рекомендует вышеописаное,то,как по мне,это повод сомневаться в его профессионализме.
смотри мою тему www.stroimdom.com.ua/forum/sh...ad.php?t=31403
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Крышник за это полезное сообщение:
baton1976 (15.04.2010), IgorP (14.04.2010)
Старый 14.04.2010, 09:49   #3
kostya_p
Аватар для kostya_p
Вы сказали Спасибо: 11
Поблагодарили 62 раз(а) в 55 сообщениях
Отправить сообщение для kostya_p с помощью ICQ
Под ленту можно сделать подготовку: щебень фракции 10-20мм , пролитый битумом. Обмазочную гидроизоляцию боковой поверхности рекомендуется выполнить для того, чтобы влага не проникала в бетон (при многоразовых циклах ее замораживания и оттаивания может произойти частичное разрушение фундамента).
Куда и как вода может вымыть грунт и как он (водонасыщенный и уплотненный) может дать усадку???
kostya_p вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо kostya_p за это полезное сообщение:
gokostik (22.04.2010), IgorP (14.04.2010)
Старый 14.04.2010, 15:32   #4
IgorP
Аватар для IgorP
Сообщение от kostya_p Посмотреть сообщение
а если просто положить пленку, и на нее заливать бетон?
Кстати, а почему рекомендуют сначала делать подбетонку из тощего бетона?
Лишних 9 кубов в переводе на деньги не хочется зарывать в землю. Поэтому думаю может просто лить бетон на пленку. Или суть в том, что пока уложится арматура и опалубка от пленки ничего не останется
Старый 14.04.2010, 15:34   #5
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 4,477
Поблагодарили 11,389 раз(а) в 5,991 сообщениях
Вам абсолютно правильно и логично "кажется".
Если что-то и делать снаружи, так это утепление надземной части фундамента и сделать теплую отмостку.
А для тог, чтобы повысить морозостойкость бетона (ну на всякий случай) и снизить его водопоглощение есть вот такая добавка : www.ekco.ua/?tid=8&lang=ru&nid=192
IgorP (14.04.2010)
Старый 14.04.2010, 15:36   #6
IgorP
Аватар для IgorP
по согласованию с конструктором изначально был принят за основу ленточный фундамент.
Сомневаться в компетентности, ну не знаю - главный специалист в Гипрограждане...
Старый 14.04.2010, 15:44   #7
kostya_p
Аватар для kostya_p
Подбетонка или другая подготовка делается для обеспечения равномерной передачи нагрузок от фундамента на основание (так как обеспечить одинаковою плотность грунта под подошвой не возможно).
Старый 14.04.2010, 17:12   #8
Propeller
Как-то не логично.
А одинаковую плотность грунта под подбетонкой удается обеспечить?
Ведь пята фундамента просто стоит на прослойке тощего бетона, который опять же лежит на грунте.
Подбетонка - это неармированный тощий бетон, поэтому он даже не сможет выполнять функцию лыжи (увеличиваем площадь опоры и уменьшаем давление на грунт).
Подбетонка делается для того, чтобы :
- на нее "наклеить" рубероид (гидроизоляция)
- положить спэйсеры (подставочки под арматуру), чтобы интегрировать арматуру в бетон и обеспечить ей достаточный защитный слой (обычно 3-5 см)
Старый 15.04.2010, 07:23   #9
kostya_p
Аватар для kostya_p
Как-то не логично.
Равномерное давление на грунт обеспечивается свободными деформациями подбетонки (как Вы заметили из тощего бетона).
Интересно, как будет работать гидроизоляция, поклеянная на неармированный бетон В7,5, на котором стоит дом???
Подставки можно положить не только на бетонную подготовку, а и на любой подстилающий слой.
Старый 15.04.2010, 12:06   #10
Propeller
Давление - это удельная величина.
Равномерное давление на грунт обеспечивается если соотношение :
вес (силы давления) / площади контакта с грунтом в любой точке контакта бетона и грунта будет одинаковое.
Тут 2 способа : или обеспечить одинаковый вес конструкции вдоль стены или вариьировать площадь бетонной опоры на грунт.
И то и другое - трудно достижимо. Так же как и одинаковую несущую способность грунта.
Поэтому неравномерность несущей способности грунта "компенсируют" армированием фундамента.
Вопрос : а что такое свободные деформации подбетонки ?
Как водонепроницаемая прокладка зажатая (то есть плотно под давлением) между двумя плитами.
Вот и я всем об этом здесь толкую. Можно убить 2 зайцев и сэкономить.А они упираются. См рисунок.
Старый 15.04.2010, 13:27   #11
kostya_p
Аватар для kostya_p
Армарованием добиваются только целостности фундамента. При любых деформациях основания внутри него происходит перераспределение напряжений. Для того чтобы они в определенных точках не достигали критических значений под подошвой выполняют промежуточный слой, компенсирующий неоднородность грунта.
Как водонепроницаемая прокладка, зажатая между двумя плитами гидроизоляция, выполненная по подбетонке работать не будет ввиду нестабильности основания (10см В7,5 без арматуры - плита???).
Старый 15.04.2010, 13:28   #12
Gitan
Аватар для Gitan
Вы сказали Спасибо: 1,050
Поблагодарили 1,242 раз(а) в 683 сообщениях
Наглядно тут
www.stroimdom.com.ua/forum/sh...45&postcount=8
www.stroimdom.com.ua/forum/sh...48&postcount=9
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Gitan за это полезное сообщение:
AlexRS4 (20.04.2010)
Старый 15.04.2010, 13:49   #13
kostya_p
Аватар для kostya_p
Сообщение от gitan Посмотреть сообщение
Если принимать такой конструктив, (уверен, что затраты очень большие) то необходимо:
1. Устройство армированной бетонной плиты (ленты) по подготовке (если грунтовые воды агрессивные - бетон W6)
2. Гидроизоляция бентонитовыми матами или Carbofol HDPE.
3. ...
Старый 15.04.2010, 13:54   #14
Propeller
"Не достигали критических значений" - это, я так понимаю, речь идет опять же о распределении нагрузок внутри промежуточного слоя. И здесь речь идет не о сжатии подложки, а об её изгибе (грунт то под ней не однородный).
Вопрос. Как неармированный (то есть абсолютно не работающий на изгиб) промежуточный слой бетона (обычно толщиной 5 см и прочностью М100) может пераспределить напряжения?
Подразумевается, что гидроизоляционные мембраны - это эластичные продукты, которые сохраняют свою целостность при при определенной деформации основания.
Сразу о себе. Я не сторонник подбетонок и рубероида под землей.
Старый 15.04.2010, 14:23   #15
Gitan
Аватар для Gitan
3. ...
Мне кажется вы не поняли о чем речь. Вы сторонник подбетонки. Я утверждаю что полимерная мембрана дешевле слоя бетона + рубероид по нему. + в моем случае можно ходить по мембране и устанавливать каркас из арматуры не боясь повредить гидроизоляцию из ребуроида.
Поверх будет монолитная плита. К чему тут "Гидроизоляция бентонитовыми матами или Carbofol HDPE" я не понял.
Старый 15.04.2010, 14:34   #16
kostya_p
Аватар для kostya_p
Какую функцию будет выполнять указанне Вами и Propellerом материалы относительно темы обсуждения (пост№1)???
Старый 15.04.2010, 14:45   #17
Propeller
Правильное замечание!
От себя : нет смысла мазать бетонный брусок, опущенный в воду только с одной стороны.
Старый 20.04.2010, 17:55   #18
IgorP
Аватар для IgorP
был вчера у Вас в офисе, купил Поролит-ЛП и взял Евровент Мауэр-600 для гидроизоляции между стеной и фундаментом. После Поролита я так понимаю можно фундамент смело зарывать дополнительно ничем не изолируя?
Старый 20.04.2010, 18:13   #19
Propeller
Не изолируя.
Вот почитайте немного информации из "третьих" рук :
www.betonosmesi.ru/body/5/1_vozd.html
IgorP (20.04.2010)
Старый 21.04.2010, 17:29   #20
IgorP
Аватар для IgorP
Propeller у меня еще пару вопросов:
1. При добавлении Поролит-ЛП какой бетон лучше брать П1 или П2? Без добавления планировал взять П3В20 и глубинный вибратор в аренду.
2. На что укладывать Мауэр-600 - сразу на фундамент или на раствор?
Текущее время: 19:05. Часовой пояс GMT +2.
