Партнер раздела: Каминин
Мощность каминной топки
Старый 14.04.2010, 16:49   #1
Sergei_
Вы сказали Спасибо: 434
Поблагодарили 56 раз(а) в 48 сообщениях
По умолчанию Мощность каминной топки
Уважаемые коллеги! Подскажите плиз, на мои 32 м кв или 90 м куб. какая мощность каминной топки должна быть? А заодно и порекомендуйте вариант бюджетной, чтобы дёшево и сердито.
Sergei_ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.04.2010, 08:15   #2
Sergei_
Сообщение от Sergei_ Посмотреть сообщение
Неужто опытных среди нас нет?
Старый 16.04.2010, 09:50   #3
Homeowner
Аватар для Homeowner
Вы сказали Спасибо: 194
Поблагодарили 430 раз(а) в 224 сообщениях
гугл рулит!
1 кВт на 10м кв. при высоте потолков 2,5м
или 1 кВт на 25 кубов
от туда же (ИЗ ИНТЕРНЕТА):
Номинальная и максимальная мощность топки
По французскому стандарту NF D 35 376 на каждой модели топки указывается её номинальная мощность. Номинальная мощность каминной топки определяется после учета количества тепла за 3 часа стандартных испытаний. Мощность каминной топки достигает максимального значения через 40-60 минут после растопки, и может превосходить номинальную мощность в 2,5-3 раза. Очень часто производители указывают не номинальную мощность топки, а максимальную, вводя в заблуждение потребителя. Например, при номинальной мощности 12 кВт, указывают максимальную мощность в 27 кВт. В приблизительный расчет количества (объёма) отапливаемого воздуха необходимо брать показатель номинальной мощности топки (Pn - указывается в инструкции и на шильдике).
Как определить необходимую мощность топки?
Качество каминного отопления в доме будет зависеть от отапливаемой площади (объёма), качества изоляции и климатической зоны, в которой находится помещение. Исходя из стандартов Франции, каждый кВт номинальной мощности закрытой каминной топки или печи-буржуйки, обогреет воздух:
  • 14 м3 в доме без изоляции, в холодной климатической зоне,
  • 20 м3 в доме с нормальной изоляцией в умеренной климатической зоне,
  • 33 м3 в доме с отличной изоляцией или теплой климатической зоне.
Homeowner вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.04.2010, 15:15   #4
Sergei_
Сообщение от Homeowner Посмотреть сообщение
гугл рулит!
Пребольшое СПАСИБО!
Текущее время: 23:03. Часовой пояс GMT +2.
