Канализация - источник тепла
Старый 26.11.2007, 14:45   #1
geonaft
Отправить сообщение для geonaft с помощью ICQ
По умолчанию Канализация - источник тепла
Все хотят использовать в доме горячую воду. Но после использования она безжалостно уходит в канализацию/септик. В связи с этим возникает желание использовать тепловую энергию теплых стоков в мирных, так сказать, целях. Температура воды на входе в канализацию, как правило, не меньше 36 градусов.
Может у кого-нибудь есть (появятся) идеи по использованию стоков горячей воды?
Логично предположить что стоки от унитаза не следует использовать, ибо фикашки - это раз и используют там обычно холодную воду. Т.е. отбирать энергию надо ДО соединения стоков из раковин (ванн, джакузи, душевых, нужное подчеркнуть) и стоков от ватерклозетов.
У кого какие мысли по этому поводу? И стоит ли заморачиваться вообще?
geonaft вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.11.2007, 14:48   #2
vdscom
Аватар для vdscom
Вы сказали Спасибо: 9
Поблагодарили 32 раз(а) в 16 сообщениях
Отправить сообщение для vdscom с помощью ICQ
ну отобрали. и куда ее девать ? ее а) немного (в калориях), б) она низкотемпературная.
vdscom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.11.2007, 15:10   #3
Hans
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 652 раз(а) в 389 сообщениях
Эту теплоту можно отобрать тепловым насосом. Результат - слишком дорого, если конечно ты не сидишь на канализационной трубе от всего поселка.
Мне эту теплоту отбирать нельзя, иначе бактерии в активном иле подохнет от холода.
А впринципе, через 5-10 лет так и будем делать.
Старый 26.11.2007, 17:20   #4
Varfolomey
Аватар для Varfolomey
Вы сказали Спасибо: 27
Поблагодарили 328 раз(а) в 178 сообщениях
замёрзнет. и трубы и септик. хотя по идее утеплённый септик будет сам себя немного отогравать за счёт разложения, но в трубах помёрзнет, имхо.
Varfolomey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.11.2007, 19:33   #5
rombikk
Аватар для rombikk
Вы сказали Спасибо: 1,162
Поблагодарили 6,566 раз(а) в 1,177 сообщениях
По умолчанию Re: Канализация - источник тепла
[В связи с этим возникает желание использовать тепловую энергию теплых стоков в мирных, так сказать, целях. Температура воды на входе в канализацию, как правило, не меньше 36 градусов.
обще?[/quote]
можно снимать тепло с унитаза при определенных условиях там иногда бывает 36.6
rombikk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.11.2007, 19:37   #6
Fuzik
Аватар для Fuzik
Вы сказали Спасибо: 250
Поблагодарили 462 раз(а) в 332 сообщениях
Сообщение от rombikk
А даже бывает на ноч неолучаемое 36.6
Старый 27.11.2007, 11:12   #7
КиевлянинЪ
можно использовать сток горячей воды от стир машины и посудомойки для снеготаяния двора. Но трудно сопоставить природные явления снегопад-гололёд и стирка мойка.
КиевлянинЪ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2007, 11:20   #8
vdscom
Аватар для vdscom
грубо говоря, это нерентабельно. сколько в тех стоках килокалорий или кВт, чтобы ради них стараться ? плюс эти стоки нерегулярные, плюс для утилизации тепла нужно строить тепловой насос - что само по себе недешево, плюс запросто "перестараетесь" и заморозите себе канализацию.
Старый 27.11.2007, 18:29   #9
yri
Аватар для yri
Вы сказали Спасибо: 13
Поблагодарили 25 раз(а) в 24 сообщениях
В идеале тепловой насос работает 1 к 2 тоесть 1кв тратитса получаем 2кв но ето в идеале удовольствие дорогое стоящие? да потомучто он нетолько отапливает но и охлаждает ваш дом тоесть економите круглий год про кондиционери можно забить
Но опять же все плюси упираютса в цену
yri вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2007, 19:31   #10
AndrejKiev
Аватар для AndrejKiev
Вы сказали Спасибо: 1,570
Поблагодарили 6,732 раз(а) в 947 сообщениях
В идеале тепловой насос работает 1:7. Но даже это не повод ставить его туда, где тепла мизер, да и то нерегулярно.
Игра стоит свеч, когда рассматриваются промышленные стоки или серьезные канализационные системы (на уровне районов города).
AndrejKiev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2007, 20:41   #11
vdscom
Аватар для vdscom
Сообщение от AndrejKiev
вот и я о том же. а для нивелирования проблемы отопления/кондиционирования дома его надо строить теплоинерционным. в идеале (бесконечная теплоемкость стен, пола, потолка) ненужно ни отопление, ни охлаждение, будет всегда средняя годовая температура в данной местности.
Старый 28.11.2007, 12:56   #12
geonaft
а как вам идея водяного теплообменника типа змеевика в баке/емкости.
По сути тот же самый рекуператор, только для воды. Можно таким образом подогревать воду на пути от гидроаккумулятора до бойлера.
вход2 и выход2 это канализация, а вход1 и выход1 - вода для подогрева.
Старый 28.11.2007, 16:13   #13
Hans
Такая канализация забьется нах в минуту или даже быстрее.
Старый 28.11.2007, 16:18   #14
ubn
Вы сказали Спасибо: 24
это да.... либо у этой байды будет нехилая энерционность .
всмысле конструкция либо массивная и большая, но тогда ее фиг нагреешь
Старый 28.11.2007, 16:31   #15
vdscom
Аватар для vdscom
Сообщение от geonaft
очень сомнительная затея. эффект будет мизерный, гораздо больше проблем добавится
Старый 29.11.2007, 08:19   #16
geonaft
Всем спасибо за свои мысли. Я так думаю, дальнейшее обсуждение этой идей есть бесперспективняк. ИМХО, получается идея мертворожденная в масштабах одного частного дома.
Старый 09.12.2007, 04:41   #17
HAD
а если коллектор теплонасоса поставить в септик размером примерно на 5м3 или НАД (чтоб не заморозить!) компостной ямой глядиш можно вернуть "утрату"?
HAD вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.12.2008, 17:01   #18
dbocev
Вы сказали Спасибо: 3
Поблагодарили 33 раз(а) в 17 сообщениях
По умолчанию таки тема умерла?
Читал в книжке про немецкие коттеджи - там они такое применяют. Но вот найти хотя бы схему канализационного рекуператора - не удалось.
Похоже, эту хрень проще придумать с "нуля " самому, чем отыскать готовое решение.
Итак, уже имеем в наличии готовую и работающую уже несколько лет
кнализационную дренажную систему. См. рис.1.
Предпологается на поверхности емкости отстойника расположить змеевик теплообменника. Конструкция системы такова, что канлизационные стоки без особого перемешивания сливаются в отстойник где и формируется слой горячей воды у поверхности толщиной в 30 см. Вот отсюда то и предпологается отбирать тепло.
Змеевик теплообменника предпологается совместить с системой солнечного коллектора. Т.е. бойлер-накопитель солнечного коллектора уже есть.
Ну, а сам змеевик из медной трубки и несколько метров трубопровода будут стоить сущие копейки.
dbocev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Похожие темы
Канализация Alex.Andr Скважины, канализация, септики, бассейны 200 16.06.2011 10:16
Канализация AK Скважины, канализация, септики, бассейны 14 10.03.2008 23:45
Альтернативная канализация misha-putrovka Скважины, канализация, септики, бассейны 18 08.11.2007 19:28
Текущее время: 19:01. Часовой пояс GMT +2.
