Выгребная яма далеко от дома.Как быть?
Старый 15.04.2010, 15:53   #1
slivka
Аватар для slivka
Вы сказали Спасибо: 33
Поблагодарили 37 раз(а) в 15 сообщениях
По умолчанию Выгребная яма далеко от дома.Как быть?
Добрый день! Собираюсь делать канализацию, поэтому возникло пару вопросов:
1) Дом на четыре квартиры, по проекту канал. трубы на выходе из квартиры Д160, далее трубы соединяются в одну и идут в септик.Вопрос- какой диаметр трубы должен быть для общей трубы (которая в скптик)?
2) Расстояние от дома до септика ( верней , септика нет, до забора) примерно 50 метров. Учитывая расстояние и глубину промерзания вход в септик будет на глубине 2метра. Вопрос: есть ли смысл пытаться поднять вход трубы выше ( способы обсудим отдельно) для уменьшения глубины ямы и уменьшения раэмера септика.
3)И третий вопрос: какие ньюансы есть при прокладке канал. трубы в грунте - как правильно соединять, как делать подложку, как делать промежуточные колодцы и как входить в перекрытие( гильзы и т.д.)
Заранее благодарю за СОВЕТЫ
slivka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо slivka за это полезное сообщение:
aleks435 (20.12.2013)
Старый 19.04.2010, 15:51   #2
slivka
Аватар для slivka
Я так понял , судя по молчанию, сантехники-канализ. еще не научились пользоваться и-нетом или работы очень много!Попробую написать в русские форумы, они вроде попродвинутее...
Старый 19.04.2010, 21:32   #3
Alexco_ua
Вы сказали Спасибо: 9
Поблагодарили 15 раз(а) в 13 сообщениях
Сообщение от slivka Посмотреть сообщение
у меня такое же растояние. пришлось в самом начале делать где-то 30 см от поверхности, но утеплили трубу. эту зиму все пережили ОК - ни разу не замерзло.
Alexco_ua вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.04.2010, 21:42   #4
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Вы сказали Спасибо: 10,970
Поблагодарили 21,310 раз(а) в 8,350 сообщениях
......Попробую написать в русские форумы, они вроде попродвинутее...
Хм...
Это очень простимулирует давать Вам рекомендации.
Непродвинутых, так сказать.
p.s. сорри за флуд.
Старый 20.04.2010, 10:57   #5
Аргилит
Вы сказали Спасибо: 402
Поблагодарили 385 раз(а) в 179 сообщениях
А зачем так далеко отводите-50м?Только из-за того, что-бы ассенизатор во двор не заезжал?Вы же теряете чуть ли не половину септика?По моим подчетам до 2,5м И какой Вы септик планируете на 4 квартиры?
Аргилит вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.04.2010, 11:09   #6
Котельщик
Аватар для Котельщик
Вы сказали Спасибо: 320
Поблагодарили 384 раз(а) в 238 сообщениях
Отправить сообщение для Котельщик с помощью AIM
Просто оценив СКОЛЬКО надо написать в ответ на ваши три скромных вопроса сантехники улыбнусь и промолчали. Вам надо хотя бы эскизный проект наружной канализации заказать у специалиста...ну или же лично изучить СНиПы и типовые серии по монтажу.
Котельщик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Котельщик за это полезное сообщение:
slivka (21.04.2010), Аргилит (20.04.2010)
Старый 21.04.2010, 00:55   #7
slivka
Аватар для slivka
Сообщение от Аргилит Посмотреть сообщение
Я теряю метр глубины септика (50х 0.02=1) Если септик делать глубиной 2 м. то, да , я теряю пол септика Септик я еще несчитал, но на вскидку
200л на человека умножаем на 4 чел. в квартире, умножаем на 4 семьи, умножаем на 3дня = 9,6 м3. Спасибо за интерес...
Старый 21.04.2010, 01:14   #8
slivka
Аватар для slivka
Сообщение от Korni Посмотреть сообщение
Хм...
p.s. сорри за флуд.
Я не хочу никого стимулироватьСсылаясь на ру.нет ,я имел ввиду большее наличие информации...
Старый 21.04.2010, 17:40   #9
liolik-26
Вы сказали Спасибо: 117
Поблагодарили 26 раз(а) в 17 сообщениях
Отправить сообщение для liolik-26 с помощью AIM
немножко меньше от 25 до 50 см на длине 50 м и трубе 160 +глубина выпусков, ну и про прочистки не забудьте
liolik-26 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.04.2010, 22:57   #10
Аргилит
Сообщение от liolik-26 Посмотреть сообщение
Извините,вы хотите сказать ,что от "начала" трубы до ее входа в септик достаточно 25-50см перепада при 50м протяженности?
Старый 23.04.2010, 19:30   #11
liolik-26
40 сантиметров идеал
Старый 23.04.2010, 21:33   #12
Politologe
Вы сказали Спасибо: 21
Поблагодарили 15 раз(а) в 14 сообщениях
Отправить сообщение для Politologe с помощью AIM
1) 160 вполне достаточно
2) Выход из дома на глубине 90-95 см. по лотку, вход в септик 1,2-1,25 м. Размер септика от глубины заложения трубы не зависит. А если есть такая возможность то септик поставить рядом с домом. Септик Граф немец спокойно выдерживает такое заложение. На 50 м. достаточно одного колодца для ревизии. Колодцы преподаются специальные, готовые, трубы наружные раструбные.
Кстати тот же граф предлагает и дренаж глубокого заложения.
Если интересует звоните.
Politologe вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 08:28. Часовой пояс GMT +2.
