Партнер раздела: Metrotile
Мои сто вопросов по дому, мансарде и крыше:)
Старый 16.04.2010, 13:35   #1
winfacks
Вы сказали Спасибо: 5
Поблагодарили 59 раз(а) в 43 сообщениях
Отправить сообщение для winfacks с помощью ICQ Отправить сообщение для winfacks с помощью AIM
По умолчанию Мои сто вопросов по дому, мансарде и крыше:)
Есть множество нерешенных вопросов, но начну с основного:
Строить начал я почему то не с нуля а вокруг старого дома, что с одной стороны выгодно по использованию места - а с другой стороны, как оказалось чревато кучей гемора (не повторяйте моей ошибки!!!).
На данный момент есть такой первый этаж с вписаным в него старым домом.
Новый размером 9*12, старый в него вписан с размером 6*9 путём отступа с двух сторон по три метра:
(ссылка на изображение устарела)Красеньким отмечен новый обьем.
И тк стены старого дома дурувянные, а простенки кирпичные, то решил я укладывать перекрытия деревянными балками по пять метров 100*200 с пересечением в центре и доп опорой на простенки: с наружной стороны старого дома простенок будет из газоблока выложен и отстоит от наружной стены на три метра, с другой стороны в 2м от стены стоит в старом доме простенок кирпичный, который немного подыметься до общей высоты и опять же на него обопреться встречная балка, и пересекуться они в центре с нахлёстом в пол метра и затянуться шпильками с металл шайбами с 4мм металла. А, шаг балок рассчитал в пол метра - чтоб наверняка.
Вот картинка нахлёста балок:
Вот на этом этапе я прошу всех присоединиться к обсуждению в правильности моих действий
winfacks вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.04.2010, 13:54   #2
LeoStar
Аватар для LeoStar
Вы сказали Спасибо: 430
Поблагодарили 717 раз(а) в 435 сообщениях
Это неправильно. На плане много простенков, по возможности нужно задействовать их больше, уменьшая пролеты балок и применяя схему работы балок с опиранием по концам, без консолей. На вашем плане рациональным, на первый взгляд кажется задействовать ка несущие старые и новые наружные стены и две поперечные стены в старом доме, делящие его на три части. Ну и естественно, несущие простенки должны иметь под собой нормальное основание.
Последний раз редактировалось LeoStar; 16.04.2010 в 14:16.
LeoStar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.04.2010, 14:10   #3
winfacks
Сообщение от LeoStar Посмотреть сообщение
Это неправильно. На плане много простенков, по возможности нужно задействовать все, уменьшая пролеты балок и применяя схему работы балок с опиранием по концам, без консолей.
С одной стороны я с вами согласен, но с другой стороны, есть у меня просто размышления перенести простенок в последствии, но ещё не придумал на сколько в глубь. Да к тому ж по центру второго этажа будет коридор - тоесть минимальная нагрузка на пол - примерно так:
Старый 16.04.2010, 14:24   #4
LeoStar
Аватар для LeoStar
Ну тогда надо с размерами планировку. Может и нормально будет.
Старый 16.04.2010, 14:26   #5
winfacks
тама 3+3+3м - всё очч просто
Есть еще один вариант:
так как особо пильщикам разницы нема пилить 5 или 6 метров, то может сделать всё таки балки 6+3,5м с опиранием полным ? но скреплять всё равно в пересечении шпильками для того чтоб ничего особо не угуляло в процессе ?
Старый 16.04.2010, 14:47   #6
LeoStar
Аватар для LeoStar
Так наверное тогда можно и три пролета по 3м, и скреплять шпильками - лишнее.
Старый 16.04.2010, 15:00   #7
winfacks
возник кажись конфуз
план второго этажа, с простенками 3+3+3 метра :
, а первый :
(ссылка на изображение устарела)Он еще долго останеться без изминениев, но когда то собираеться переделываться, тк не удобная планировка сильно.
Вот в этом ключе и думаеться мне, что 6-м балки на весь дом + 3м на достроеный участок исходя из опираний на простенки первого этажа существующие будет вполне прочной конструкцией ...
Старый 16.04.2010, 16:05   #8
VeNick
Вы сказали Спасибо: 37
Поблагодарили 37 раз(а) в 22 сообщениях
Сообщение от winfacks Посмотреть сообщение
Маленький вопросик: а как Вы просчитали что для пролета 6 м хватит балки 100х200 с шагом 500?
Я сколько не считал, то на пролет 5,5 м нужна балка 150х200.
У мня кирпичный дом с размерами 9,5х12,5 м и по всей длине кирпичная стена толщиной 30 см, которую я планирую под опору балок перекрытия.
Т.е. сама балка будет составная и частей 4+6 м, соединенная нахлестом болтами как раз в месте опирания на эту стенку.
Чертежик здесь www.stroimdom.com.ua/forum/sh...4&postcount=20
VeNick вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.04.2010, 16:10   #9
winfacks
Сообщение от VeNick Посмотреть сообщение
Оно то так, но исходя из моих условий - а это есть стена опирания делящая балку на 2 и 4 метра, будет очень даже распрекрасненько запас по прочности в 1,5 раза при распределенной нагрузке
Старый 16.04.2010, 16:19   #10
VeNick
Ну не знаю, мне кажеться это рискованно, т.к. в этом варианте дополнительно возникает консоль 2м, а это уже другой расчет, да и болтовые соединения нужно просчитывать. Поэтому я все таки сторонник опирания места соединения балок на простенок.
Старый 16.04.2010, 16:26   #11
winfacks
Хм... а я как сказал?
малюнок:
где длинная балка 6м опираеться на 2-х метрах на простенок а короткая 3,5м соединяется болтами с длинной (а мож и не надо ее соединять...)
Старый 16.04.2010, 16:48   #12
VeNick
Вот так мне кажется лучше! Извините, посмотрел на первые рисунки...
Но все таки интересно бы знать мнение толковых архитекторов.
Кстати, а как Вы легализировали реконструкцию? Я так понимаю, что Вы хотите реконструировать деревянный дом? Или пока не думали о этом?
Для реконструкции дома нужен проект, где архитектор просчитыват все, в том числе и балки.
Старый 16.04.2010, 16:51   #13
winfacks
У меня все коммуникации проведены, так что особо заморачиваться по поводу планов не нужно
Старый 16.04.2010, 16:59   #14
VeNick
Ну, а захотите продать, подарить, поделить... Всякое бывает?
Хотя, мне знакомый проектант сказал, твоя земля - что хочешь то и делай!
Старый 16.04.2010, 17:13   #15
winfacks
Такотож
Но всё же жду комментов по поводу первой и последней схемы размещения балок, есть ли между ними принципиальная разница?
Старый 16.04.2010, 21:49   #16
LeoStar
Аватар для LeoStar
Разница есть, второй вариант значительно лучше.
Старый 19.04.2010, 13:37   #17
winfacks
Тогда продолжаются вопросы:
Ежели иметь ввиду что балками 6+3,5м стянутыми болтами мы перекрываем 9м пролет и сечение балки 100*200 с шагом расстояния меж ними пол метра, то вырисовываеться вот такая схемма стропилки:
где стропила 50*150 около 6м длиной, стойки 100*100 с вырубкой посадочного места под затяжки и стропила и опиранием на балки 1-го этажа.
С каким шагом возможна установка такого плана стропильной системы?
Старый 19.04.2010, 14:41   #18
LeoStar
Аватар для LeoStar
Ежели иметь ввиду что балками 6+3,5м стянутыми болтами мы перекрываем 9м пролет и сечение балки 100*200 с шагом расстояния меж ними пол метра...
Не 9 м , а 6+3.5, два пролета.
Старый 19.04.2010, 14:44   #19
LeoStar
Аватар для LeoStar
...то вырисовываеться вот такая схемма стропилки:
Без конька не очень удобно строить. Неужели нет такой поперечной стены,
чтобы можно было опереть на нее конек?
ПС:
Сам посмотрел по плану выше - конек вполне можно сделать, если поперечная стена в старом доме остается.
Старый 19.04.2010, 15:06   #20
winfacks
ПС:
А кто такой Конёк и какие у него должны быть размеры?
Я просто не совсем понимаю его крепление и рассчёт. На него ж нагрузка мизерная?
Текущее время: 01:22. Часовой пояс GMT +2.
