Партнер раздела: UDK
Подскажите относительно утепления пояса!
Старый 16.04.2010, 15:13   #1
tysya2003
Аватар для tysya2003
Вы сказали Спасибо: 233
Поблагодарили 93 раз(а) в 45 сообщениях
Отправить сообщение для tysya2003 с помощью AIM
По умолчанию Подскажите относительно утепления пояса!
Добрый день, Ув. специалисты!
Подскажите пож. как утеплить бетонный армированный пояс между 1-вым и 2-рым этажом изнутри дома, поскольку это достаточно серьёзный мостик холода и влаги, которые попадая в деревянное перекрытие оседают в виде влаги и мокреет минвата. Можно ли каким-то образом гидроизолировать пояс? С внешней стороны дом планируем утеплять пенопластом.
Заранее благодарна.
tysya2003 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.04.2010, 15:17   #2
kostya_p
Аватар для kostya_p
Вы сказали Спасибо: 11
Поблагодарили 62 раз(а) в 55 сообщениях
Отправить сообщение для kostya_p с помощью ICQ
Сообщение от tysya2003 Посмотреть сообщение
Заранее благодарна.
Если планируется снаружи общее утепление пенопластом, то отдельно пояс утеплять не надо. Все деревянные конструкции перекрытия должны быть отделены от стен гидроизоляцией (два слоя рубероида) и ныкакой влаги не будет.
kostya_p вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо kostya_p за это полезное сообщение:
tysya2003 (17.04.2010)
Старый 16.04.2010, 22:52   #3
lastandr
Аватар для lastandr
Вы сказали Спасибо: 377
Поблагодарили 1,253 раз(а) в 891 сообщениях
как утеплить бетонный армированный пояс между 1-вым и 2-рым этажом....Можно ли каким-то образом гидроизолировать пояс? С внешней стороны дом планируем утеплять пенопластом.
Если бетонный пояс еще не сделан,то очень просто:по наружнему краю стены выкладываете стенку в 1/2 кирпича на высоту пояса по всему периметру,изнутри прижимаете к ней рубероид вертикально(она же служит наружней опалубкой),после чего вяжете арматуру,ставите внутреннюю опалубку и заливаете бетон,при этом сам пояс получается на 12см уже,что вполне нормально при ширине стены в полтора кирпича.
Ежели пояс уже сделан,то при утеплении снаружи пенопластом,сделайте в месте прохождения пояса декоративный карниз из пенопласта на 5см шире чем пояс и на 5-10см толще чем основной утеплитель,будет красиво...
А утеплять изнутри не советую,можно "загнать" точку росы внутрь дома,и стена будет "плакать"...
lastandr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо lastandr за это полезное сообщение:
Старый 17.04.2010, 08:04   #4
tysya2003
Сообщение от lastandr Посмотреть сообщение
Т.е. я правильно Вас поняла, что утепление (оно же гидроизоляция) должны идти по наруже дома (коробка дома готова) и не следует внутри по поясу изолировать рубероидом?! Но вот какая ситуация после прошедшей зимы... дом простоял не утеплённый снаружи, окна и перекрытия внутри дома сделаны, сейчас сорвали доску пола, чтобы убрать верхний слой паробарьера (после нашего горе-прораба кот. укрыл мин вату в перекрытиях снизу и сверху, просто стоит вода), а там где балка и доска соприкасаются с поясом за этот период появилась гниль и чернота.
Старый 17.04.2010, 09:13   #5
lastandr
Аватар для lastandr
Плохо,конечно,но не смертельно.Необходимо полностью раскрыть конструкцию перекрытия,вытащить минвату,снять все пленки ,обработать 1 раз антисептиком без огнезащиты и пускай стоит сохнет.Когда высохнет,скребками,щетками и т.п. соскаблить всю синеву-черноту,затем 2 раза обработать антисептиком с огнезащитой,просушить еще раз и после этого можно зашивать.Если минвата не высохнет, придется ее заменить...
tysya2003 (18.04.2010)
Старый 18.04.2010, 22:18   #6
tysya2003
Подскажите пож. как затем правильно сделать шумоизоляцию в перекрытии! Надо ли под мин вату класть паробарьр? Или можно просто на подшивную доску между балками уложить мин. вату и затем накрыть половой доской?
Старый 19.04.2010, 08:43   #7
lastandr
Аватар для lastandr
Пароизоляцию снизу обязательно нужно класть(только "правильной" стороной пленки,потому что,это односторонняя мембрана),а вот сверху утеплителя пленки стелить нельзя,здесь нужен любой "дышащий" материал,есть в продаже несколько видов,продавцы вам подскажут,какой дешевле...
tysya2003 (26.04.2010)
Текущее время: 00:49. Часовой пояс GMT +2.
