Партнер раздела: UDK
приспособа для гнутья арматуры
Старый 16.04.2010, 22:38   #1
IgorP
Аватар для IgorP
Вы сказали Спасибо: 74
Поблагодарили 133 раз(а) в 83 сообщениях
По умолчанию приспособа для гнутья арматуры
поделитесь пжл схемой/фото данного сабжа (желательно с размерами) для самостоятельного изготовления. Планирую гнуть 12ю арматуру. В инете встречал еще способ гнутья трубами, в общем что легче?
IgorP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.04.2010, 22:59   #2
VoevoDA
Аватар для VoevoDA
Вы сказали Спасибо: 83
Поблагодарили 443 раз(а) в 240 сообщениях
А Вам для чего её согнуть нужно?
Если просто под необходимым углом, то действительно трубами проще всего.
VoevoDA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо VoevoDA за это полезное сообщение:
Евгений_80 (20.04.2010)
Старый 17.04.2010, 10:34   #3
IgorP
Аватар для IgorP
фундамент будет полностью монолитный, поэтому нужно выгнуть около 450 шт. П-образных элементов длиной 2,8 м
Старый 17.04.2010, 11:43   #4
TARO
Вы сказали Спасибо: 106
Поблагодарили 105 раз(а) в 35 сообщениях
Гнули 10 и 12 арматуру:
на арматуре отмеряли, сколько нужно загнуть, продевали арматуру до метки в трубу железную диам. 20-25мм длиной 30-45см, ногой в ботинке фиксировали и гнули.
Муж так загнут не меньше ваших объемов.
Пока не узнали про этот способ, гнуть было тяжело (особенно если нужно загнуть 10-15см).
Если в вашем варианте загнуть нужно 30-50см, то можно сразу брать трубу по этим размерам (продел до конца трубы и не нужно дополнительно отмерять).8-)
TARO вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо TARO за это полезное сообщение:
IgorP (17.04.2010)
Старый 17.04.2010, 12:25   #5
IgorP
Аватар для IgorP
Сообщение от TARO Посмотреть сообщение
это подходит для Г-образных элементов, а как потом вытащить трубу после выгибания в П-элемент?
Старый 17.04.2010, 12:27   #6
IgorP
Аватар для IgorP
на форуме у кого-то в ветке нашел вот такой девайс, как он работает?
Старый 17.04.2010, 12:44   #7
TARO
Сообщение от IgorP Посмотреть сообщение
Вы когда загнули с одной сторны, труба, которой вы загибали, будет находиться в вертикальном положении, вынимаете трубу движением вверх и повторяете ту же процедуру с другой стороной арматуры, следя за тем, чтобы уже загнутый конец оставался вертикально. Вот и получается П-элемент.
Старый 17.04.2010, 14:08   #8
TARO
Рисунок взят из книжки П. Юрмалайнена "Строим сами деревянный дом"
IgorP (17.04.2010)
Старый 17.04.2010, 16:33   #9
Лёша_Киев
Отправить сообщение для Лёша_Киев с помощью ICQ
Нужно просто подумать.
Лёша_Киев вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.04.2010, 16:34   #10
Лёша_Киев
Неплохое приспособление, только не факт, что им можно согнуть арматуру!
Старый 17.04.2010, 17:09   #11
Пуховка
Есть приспособление для гибки металла. Угол гибки можно зафиксировать.
Если интересует- дам напрокат, думаю за день управитесь. Тел:050 440 44 46
Пуховка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.04.2010, 17:15   #12
Stanitskii
Аватар для Stanitskii
Вы сказали Спасибо: 363
Поблагодарили 495 раз(а) в 281 сообщениях
Личный опыт---такой станок использовал в Венгрии (остался после нашей армии),12-ку не гнули,а с 10,8 управлялись с большим эфектом и весьма успешно
Stanitskii вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.04.2010, 00:38   #13
Igor_M
Аватар для Igor_M
Вы сказали Спасибо: 1,329
Поблагодарили 3,402 раз(а) в 1,603 сообщениях
Сообщение от Stanitskii Посмотреть сообщение
У нас такой был...
После того, как они мне 16-ку сгибали путем "прогрева" места изгиба сваркой, то я произнес по сему поводу некую "торжественную" речь, после которой работяги втроем всю оставшуюся (и 14-ю и 16-ю) погнули при мне на таком станке... правда, работали все вчетвером...
Этот пользователь сказал Спасибо Igor_M за это полезное сообщение:
baton1976 (19.04.2010)
Старый 19.04.2010, 11:09   #14
baton1976
Аватар для baton1976
Вы сказали Спасибо: 6,154
Поблагодарили 460 раз(а) в 195 сообщениях
Смотрите на фото 1,2 (или в моей теме). Такой девайс изготавливается за полчаса из подручных средств (аналогичен выше описанномую).
Тоже гнули с кумом 12-ю. Погнули все, что нужно за полдня вдвоем на фундамент, кот. на фото 3,4.
baton1976 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо baton1976 за это полезное сообщение:
IgorP (19.04.2010)
Старый 19.04.2010, 11:25   #15
alkul
Вы сказали Спасибо: 24
Поблагодарили 950 раз(а) в 352 сообщениях
Эх, последний раз на Кантоне в Китае видел станок для работы с арматурой. С одной стороны заряжается арматура, причем станок сам ее "всасывает". Далее на экране выбираешь нужную форму, и жмешь кнопку старт. Станок арматуру втягивает, и с помощью валиков быстро гнет нужные формы, потом обрезает. Делает самые разнообразные формы - звездочки, восьмерки и вообще что захочешь. При мне звезды запустили - он гнул звезду секунд за пять, т.е. каждые пять секунд из него выпадала выгнутая звезда размером с пол метра. Ух, хороший аппарат.
alkul вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.04.2010, 11:53   #16
IgorP
Аватар для IgorP
Сообщение от baton1976 Посмотреть сообщение
спасибо, лучше один раз увидеть на фото и все становится ясно
Старый 19.04.2010, 14:31   #17
EvgenZp
Вы сказали Спасибо: 4
Гнули обычным гидравлическим трубогибом. Немножко нудно, зато легко.
EvgenZp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.04.2010, 15:13   #18
Евгений_80
Аватар для Евгений_80
Вы сказали Спасибо: 1,103
Поблагодарили 60 раз(а) в 37 сообщениях
Отправить сообщение для Евгений_80 с помощью AIM
Дешевле и прошу гнуть трубой.
Например, берется стальная труба, привязывается к дереву, в нее заводится арматура на нужную длину и гнётся. По крайней мере, я сам так делал у себя на доме при монолите фундамента. (За два дня погнул около 1000 кг арматуры 12мм)
Евгений_80 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.12.2011, 22:49   #19
1tsov77
Аватар для 1tsov77
Вы сказали Спасибо: 113
Поблагодарили 190 раз(а) в 152 сообщениях
Отправить сообщение для 1tsov77 с помощью AIM
www.youtube.com/watch?v=hGo6WwAcHjo Только вдвоем работать надо.
1tsov77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо 1tsov77 за это полезное сообщение:
Derik (26.12.2011)
Старый 26.12.2011, 14:19   #20
Derik
Аватар для Derik
Вы сказали Спасибо: 238
Поблагодарили 453 раз(а) в 238 сообщениях
Сообщение от 1tsov77 Посмотреть сообщение
Эта приспособа мне больше всего понравилась.
Derik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 22:16. Часовой пояс GMT +2.
