Какой тип насоса выбрать или что делать?
Старый 17.04.2010, 21:39   #1
donfast
Вы сказали Спасибо: 9
Question Какой тип насоса выбрать или что делать?
Двух этажный дом, городской водопровод, на втором этаже установил мембранный бак Зилмет на 200 л без насоса (обратный клапан установлен), т.к. часто вода проподает на 10-15 минут, после того как решил проверить сколько воды этот бак акамулирует то выяснилось что 20 литров воды, как я понял давление плохое в водопроводе. Так вот вопрос какой насос можно поставить чтобы от накачивал этот бак с нормальным давлением? И еще я немного не в теме сколько бар должно быть давление, чтобы был напор нормальный?
П.С. Забыл написать после 10 водду выключают, ну и летом полный писец из-за полива огородов соседями
donfast вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.04.2010, 21:00   #2
donfast
По умолчанию Насос
Кол-во просмотров растет, кол-во ответов увереннос остаеся на томже уровне что и после создания вопроса, постоянство признак мастерства
Старый 18.04.2010, 21:40   #3
Simp
Вы сказали Спасибо: 609
Поблагодарили 345 раз(а) в 284 сообщениях
Сообщение от donfast Посмотреть сообщение
В этой рубрике уже есть такая тема и проблема и пару вариантов ее решения просмотрите ниже.
Simp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.04.2010, 22:09   #4
donfast
Question
Нашел только одну такую тему с установкой промежуточной накопительной емкости, но вот вопрос а если вода в ней будет застаиваться?
Старый 21.04.2010, 20:40   #5
Politologe
Вы сказали Спасибо: 21
Поблагодарили 15 раз(а) в 14 сообщениях
Отправить сообщение для Politologe с помощью AIM
Здравствуйте. В вашем случае лучше всего сделать свою скважину. Откуда насос будет брать воду если ее нет в трубе, а если только давление слабое, то можно просчитать повысительный насос, нужно знать потребность.
Не совсем понятно зачем бак на второй этаж подняли.
А давление в баке воздуха достаточно 1-1,2 Атм. Это давление подаст резервную воду на 10-12 м.И бак нужно сделать проточным, а то и в нем будет вода вонять. Если что звоните, мы такое делали проконсультируем.
Politologe вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 18:09. Часовой пояс GMT +2.
