Партнер раздела: UDK
Какой должен быть "нахлест" ?
Старый 18.04.2010, 18:58   #1
Gist
Вы сказали Спасибо: 5
Поблагодарили 13 раз(а) в 9 сообщениях
Отправить сообщение для Gist с помощью AIM
По умолчанию Какой должен быть "нахлест" ?
Ребята!
Кто уже сталкивался и знает какой должен быть "нахлест" плиты перекрытия (дальше ПП) при укладке ее на фундаментный блок (дальше ФБ).
Мне понятно что ПП не должна выступать за пределы ФБ.
Хочу расчитать необходимое количество материала для строительства дома (план в голове)%)%)
Gist вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.04.2010, 08:33   #2
KosEroh
Вы сказали Спасибо: 171
Поблагодарили 541 раз(а) в 289 сообщениях
Сообщение от Gist Посмотреть сообщение
Ребята!
Минимальный - 10 см опоры на стену. Нормальный - половина толщины стены (но не менее 10 см). Класть плиту с полным перехлестом стены (заподлицо с наружной стеной) не рекомендуется - ее потом будет сложно теплоизолировать, да и стена обычно продолжается выше...
Старый 19.04.2010, 10:16   #3
Gist
Сообщение от KosEroh Посмотреть сообщение
Спасибо
Старый 19.04.2010, 10:49   #4
Gist
Появился еще один вопрос (боюсь что не последний).
Какой должна быть осадка конуса БЕТОНА (от 1-4см до 16-20см) для заливки фундамента?
Старый 19.04.2010, 11:52   #5
LeoStar
Аватар для LeoStar
Вы сказали Спасибо: 431
Поблагодарили 717 раз(а) в 435 сообщениях
Бетон с меньшей осадкой можно уложить с уплотнением вибраторами. С максимальной подвижностью его можно будет залить в опалубку с минимальным уплотнением или без него. Подвижный бетон сильнее давит на опалубку и, либо дороже (за счет пластификаторов), либо ниже маркой (если подвижность за счет воды).
LeoStar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.04.2010, 11:54   #6
givvi
Отправить сообщение для givvi с помощью AIM
П-2 это помоему 5-8 см , только вот вибратор нужен иначе не уложите нормально , а П-4 помоему так как вы написали только стоит он дороже ну и укладывается также лучше . Только помоему это силь дорогое удовольствие .
givvi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.04.2010, 14:12   #7
Gist
Сообщение от givvi Посмотреть сообщение
вот нашел на одном из сайтов bydindystria1.at.ua/index/prajs_list/0-12
советовался с некоторыми товарищами - и остановился на том что заливать фундамент надежнее и дешевле чем использовать ФБ.
Правильность суждений можно проверить только опытным путем.
Старый 19.04.2010, 17:02   #8
alyak
Вы сказали Спасибо: 465
Поблагодарили 27,073 раз(а) в 7,309 сообщениях
Нарушение: Бан
ну однозначно надежнее .
Старый 21.04.2010, 12:41   #9
Semenovsky
Аватар для Semenovsky
Вы сказали Спасибо: 64
Поблагодарили 53 раз(а) в 54 сообщениях
Отправить сообщение для Semenovsky с помощью AIM
Smile
Я как представитель кампании ПП"Будіндустрія-1",могу сказать только одно,что на перекрытия берется П3 М-300,а если Вам нужно заливать фундамент,то можно смело заливать П3 М-200 и не волноваться!
Semenovsky вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 01:23. Часовой пояс GMT +2.
