Партнер раздела: Системы автоматического полива
Чем красим деревья?
Старый 19.04.2010, 12:22   #1
igg
Аватар для igg
Вы сказали Спасибо: 96
Поблагодарили 25 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Чем красим деревья?
Цена в Эпицентре 51 грн за 4 л не очень обрадовала.
А посему задался вопросом: кто чем красит и где/почем покупает?
Может сухие растворы есть подешевле? Поделитесь опытом, плз.
igg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.04.2010, 13:12   #2
Алеф
Аватар для Алеф
Вы сказали Спасибо: 196
Поблагодарили 385 раз(а) в 211 сообщениях
Отправить сообщение для Алеф с помощью ICQ
что значит красим?
Алеф вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.04.2010, 13:17   #3
alkul
Вы сказали Спасибо: 23
Поблагодарили 936 раз(а) в 345 сообщениях
Сообщение от igg Посмотреть сообщение
В новой линии есть готовая смесь в банках, кажется по 1,5 кг. Стоит 10 грн. Мне на 25 деревьев хватило полторы банки.
alkul вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.04.2010, 13:22   #4
Таракока
Вы сказали Спасибо: 501
Поблагодарили 759 раз(а) в 195 сообщениях
Начнём с вопроса,зачем красят деревья?
Деревья красят затем,что при раннем весеннем солнце (конец февраля,начало марта)Когда температуры дня и ночи, т.е от +10 до- 10 резко меняются и кора дерева днём нагревается,а ночью замерзает и соответственно лопается,что не есть хорошо.Для того что-бы кора резко не нагревалась,её забеливают.Делать это надо поздней осенью и обновлять как раз ранней весной.
В данный момент красить деревья уже бесполезно,что только для красоты, т.к. морозов уже нет и разница температур не значительная.
Ну а если всё- таки хочется-то разведите простой мел или известь (продаются в Эпицентре килограммовыми пакетами), а по -простому можно даже остатками эмульсионки.
Таракока вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.04.2010, 13:41   #5
e-lizaveta
Вы сказали Спасибо: 15
Поблагодарили 7 раз(а) в 2 сообщениях
в Агрусе на Нивках покупала сухую смесь Универсальную за что-то около 20грн. разводится 3 литрами теплой воды и потом 5 часов "бродит". получилась смесь а-ля сметана, которой хватило примерно на десяток-полтора разновозрастных деревьев. в итоге вышло ровненько и белоснежно, именно так, как я хотела. до сих пор красила либо мелом либо известью - никогда не получалось идеально.
e-lizaveta вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.04.2010, 13:49   #6
Soyka
Аватар для Soyka
Вы сказали Спасибо: 14,271
Поблагодарили 9,441 раз(а) в 4,798 сообщениях
Нашла в нете
РЕЦЕПТ ИЗВЕСТКОВОЙ ПОБЕЛКИ:на 10 л ведро воды -
- 2 кг свежегашеной извести (т.е. негашеную известь аккуратно всыпать в воду и старательно размешать),
- 400 г медного купороса (или 500 г железного купороса). Купорос развести в небольшом количестве воды и влить в известковый раствор. НЕ НАОБОРОТ!!!
- глины (до густоты сметаны),
- 100 г хозяйственного мыла,
- 2 л сыворотки (или молока).
Все компоненты тщательно перемешать. Полученый раствор должен иметь густоту сметаны.
Побелка деревьев. Побелка стволов и основных сучьев плодового дерева предохраняет от ожогов солнечными лучами (побеленное дерево отражает свет и меньше нагревается) и одновременно уничтожает вредителей, зимующих в мелких трещинах коры.
Белить деревья лучше всего до первого снега, в погожий день. Для побелки применяют смесь, состоящую из 2,0--2,5 кг гашеной извести, 400--500 г медного купороса и около 1 кг жирной глины. Все эти вещества замешивают в 10 л воды. Такую смесь наносят слоем в 2--3 мм на подготовленную к побелке кору. Иногда в смесь для побелки добавляют еще коровий навоз из расчета 1--2 лопаты на ведро побелки. Перед обработкой в развилки ветвей закладывают комки пакли или мешковины, смоченные в побелке. Для взрослых плодовых деревьев используют смесь, содержащую 2 кг водно-эмульсионной краски ("латексной побелки"), куда добавляют 30 г (полторы столовые ложки) карбофоса. Осторожно! Карбофос -- сильный яд!
Для побелки молодых деревьев эту смесь разбавляют пополам водой. Зайцы и мыши не тронут стволы деревьев с такой побелкой: их отпугивает запах карбофоса.
Пригодна для побелки плодовых деревьев и бордосская смесь. Чтобы ее приготовить, разводят в горячей воде в пластмассовых или эмалированных ведрах по отдельности 1--1,5 кг гашеной извести в 5 л и 250 г медного купороса в 5 л воды. Затем сливают приготовленные смеси вместе при тщательном перемешивании.
Если нет гашеной извести, ее можно заменить молотым мелом, добавляя для клейкости столярный клей (50--100 г на 10 л), глину или коровий навоз.
Очень важно повторять весь цикл обработки коры плодовых деревьев ежегодно, а в случае внезапной травмы немедленно оказывать помощь зеленым друзьям, ибо "возобновленная рана много хуже
Побелка деревьев
Многие садоводы белят стволы деревьев весной. Но лучше это делать в октябре-ноябре, до наступления морозов. Тогда данная процедура будет втройне полезной.
Во-первых, дезинфекция, проведенная осенью, предохраняет их от вредителей, зимующих в трещинах и под корой. Во-вторых, побелка предотвращает ранневесенние солнечные ожоги. В-третьих, если в состав раствора входят специальные ароматические вещества, это спасает деревья от зимних нашествий грызунов.
Проводить побелку стволов следует в сухую погоду до наступления морозов. Готовое средство можно купить в садоводческих или строительных магазинах. Чтобы приготовить раствор самостоятельно, нужно 2,5 кг извести и 0,5 л медного купороса развести в ведре воды, а затем добавить 200 г столярного клея. Кстати, в готовых средствах клей также присутствует. Он нужен для того, чтобы побелка продержалась на деревьях до весны и не смывалась дождями и снегом. Кроме того, в состав для обработки деревьев могут входить добавки, отпугивающие грызунов, и удобрения (микроэлементы, которые деревья могут впитывать через кору).
Прежде чем белить деревья, нужно частично снять старую отмершую кору, мхи, лишайники – очистить стволы металлической щеткой. Делать это нужно крайне осторожно, чтобы не повредить деревья. Трещины стоит замазать садовым варом.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Soyka за это полезное сообщение:
igg (19.04.2010), Vitalkina (21.04.2010)
Старый 20.04.2010, 21:19   #7
EugeneH
Аватар для EugeneH
Вы сказали Спасибо: 240
Поблагодарили 560 раз(а) в 286 сообщениях
Сообщение от Таракока Посмотреть сообщение
Даруйте за оффтоп, може Ви знаєте чому не фарбують берези?
А то я не зміг відповісти трирічному синочку не це "чому"
EugeneH вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.04.2010, 22:47   #8
igg
Аватар для igg
Сообщение от EugeneH Посмотреть сообщение
потому что березу нет смысла белить, она же и так белая, ведь как писали выше цель побелки в том, что:
Старый 21.04.2010, 06:23   #9
EugeneH
Аватар для EugeneH
Я так і пояснював, на що малюк сказав: "Біла вона вгорі. А внизу - чорна".
Текущее время: 15:02. Часовой пояс GMT +2.
