стяжка
Старый 19.04.2010, 16:50   #1
rebsv
Вы сказали Спасибо: 43
По умолчанию стяжка
необходимо сделать стяжку по пустотным плитам между подвалом и жилым этажом. Та часть подвала, которая не отапливается будет утеплена ЭППС и сверху бетонная стяжка, а вот над отапливаемой частью подвала я хочу сделать стяжку с керамзитом (поскольку таковой уже имеется), но с выбором технологии никак не могу определиться - сразу засыпать керамзит и полить его жидким раствором, а потом поверх чистой ЦПС, или же мешать в бетонке раствор уже с керамзитом? Подскажите как правильно.
rebsv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.04.2010, 19:17   #2
мастерок
Аватар для мастерок
Вы сказали Спасибо: 3,039
Поблагодарили 11,140 раз(а) в 4,487 сообщениях
Правильно-первый вариант,по второму ничего путного не выйдет,т.к. керамзит имеет зверское желание всплывать.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо мастерок за это полезное сообщение:
rebsv (20.04.2010), Дашин папа (01.05.2010)
Старый 20.04.2010, 20:35   #3
Burulka33
Аватар для Burulka33
Вы сказали Спасибо: 521
Поблагодарили 1,172 раз(а) в 815 сообщениях
Наблюдал на обьекте, ребята засыпали керамзит, поверх ложили металическую сетку сечением квадрата 10*10 а поверх сетки стяжку 5см
Burulka33 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2010, 21:43   #4
Ursinho
Вы сказали Спасибо: 29
Поблагодарили 17 раз(а) в 17 сообщениях
Отправить сообщение для Ursinho с помощью AIM
Сообщение от rebsv Посмотреть сообщение
Однозначно- первый вариант. Если Вы будете делать жидкую стяжку, то керамзит будет всплывать. Если полусухую, то не сможете его (керамзит) уплотнить.
Ursinho вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Ursinho за это полезное сообщение:
rebsv (22.04.2010)
Старый 24.04.2010, 16:54   #5
Shandr
Поблагодарили 12 раз(а) в 3 сообщениях
Отправить сообщение для Shandr с помощью AIM
По умолчанию Типовые технологические карты
7.1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА. ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА, РАЗРАВНИВАНИЕ И УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ВНУТРИ ЗДАНИЯ ПОД ПОЛЫ
7.2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА. УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ
7.3 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА. УСТРОЙСТВО ОДНОЦВЕТНЫХ МОЗАИЧНЫХ ПОЛОВ В ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЯХ 7.4 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА. УСТРОЙСТВО ОДНОЦВЕТНЫХ МОЗАИЧНЫХ ПОЛОВ В ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЯХ
7.5 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА. УСТРОЙСТВО ОБОГРЕВАЕМЫХ ПОЛОВ С ЭПОКСИДНЫМ МАСТИЧНЫМ ПОКРЫТИЕМ
7.6 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА. УСТРОЙСТВО 100 м2 ПОЛА С ПРИМЕНЕНИЕМ МАТЕРИАЛОВ CERESIT И THOMSIT
7.7 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА. УСТРОЙСТВО 100 м2 ПОЛА С ПРИМЕНЕНИЕМ МАТЕРИАЛОВ CERESIT
7.8 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ ПО УСТРОЙСТВУ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ ПОЛА ЧЕРДАЧНОГО ПОМЕЩЕНИЯ ЖИЛОГО ДОМА
7.9 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА.НАСТИЛКА ПОЛОВ ИЗ РЕЗИНОВОГО ЛИНОЛЕУМА
7.10 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА. ПРИМЕНЕНИЕ СУХИХ СМЕСЕЙ ПОЛИМИКС ПРИ УСТРОЙСТВЕ ПОЛОВ ИЗ ШТУЧНОГО ПАРКЕТА
7.11 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА. НАСТИЛКА ПОЛОВ ИЗ ШТУЧНОГО ПАРКЕТА
7.12 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА. УСТРОЙСТВО ПОЛОВ ИЗ МОЗАИЧНОЙ УШИРЕННОЙ ПАРКЕТНОЙ ДОСКИ
7.13 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА. НАСТИЛКА ПОЛОВ ИЗ ШПУНТОВАННЫХ ДОСОК
7.14 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА. УСТРОЙСТВО ПЛИТОЧНЫХ ПОЛОВ. УСТРОЙСТВО МАЯКОВ
7.15 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА. УСТРОЙСТВО ПЛИТОЧНЫХ ПОЛОВ. УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩЕЙ СТЯЖКИ ПОД ПЛИТОЧНЫЕ ПОЛЫ
7.16 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА. УСТРОЙСТВО ПЛИТОЧНЫХ ПОЛОВ. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ
7.17 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА. УСТРОЙСТВО ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ
Shandr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.05.2010, 15:53   #6
Ярки
Аватар для Ярки
Вы сказали Спасибо: 148
Поблагодарили 185 раз(а) в 100 сообщениях
Отправить сообщение для Ярки с помощью AIM
Wink
Если квартира, то задолбаешся его вымешивать, посему насыпать и жидким понимногу заливать, или же сразу готовить густой....
Мне на второй этаж привезли густой керамзитобетон, при этом и правился он нормально и керамзит не всплывал, а на первый этажпривезли керамзит в цементном молоке, так я потом дозаливал его вручную в два приема, сначала более густым, а потом более жидким-типа ровнителя...
Ярки вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.05.2010, 21:33   #7
владимирский
Вы сказали Спасибо: 8
Поблагодарили 35 раз(а) в 28 сообщениях
Сообщение от мастерок Посмотреть сообщение
Не будь так категоричен.Мешать погуще и второй вариант прокатит.
владимирский вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 10:27. Часовой пояс GMT +2.
