Партнер раздела: https://1to1.in.ua/
Выношу свой проект на обсуждение
Старый 19.04.2010, 21:23   #1
anatoliys
Вы сказали Спасибо: 64
Поблагодарили 9 раз(а) в 8 сообщениях
Отправить сообщение для anatoliys с помощью AIM
По умолчанию Выношу свой проект на обсуждение
Приветствую форумчан.
Планирую к лету начать строительство своего домика. На семейном совете принято решение строить дом в один этаж. В качестве материала для стен рассматриваются:
1. Газобетон Д400 толщиной 400 мм с последующей облицовкой кирпичем
2. Кирпич толщиной 380 мм + утепление + облицовочный кирпич.
Пока предпочтение в пользу ГБ.
Фундамент ленточный на глубину 0,9 м. Цоколь высотой 600 мм, без подвала, пол - бетон. Перекрытие - дерево. Чердак холодный.
Прошу высказаться по поводу планировки дома, ориентирования по сторонам света.
Также интересует мнение по поводу толщины внутренних стен. Под какие внутренние стены нужен фундамент, какой ширины и глубины (почва глина, УГВ низкий, промерзание 0,8 – 0,9 м).
Буду рад любым замечаниям и советам
anatoliys вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.04.2010, 20:07   #2
anatoliys
Неужели все так плохо, что даже сказать нечего?
Старый 21.04.2010, 05:40   #3
shtorm
Аватар для shtorm
Вы сказали Спасибо: 71
Поблагодарили 30 раз(а) в 16 сообщениях
Отправить сообщение для shtorm с помощью AIM
сказать есть чего, для обсуждения проектов есть специальная рубрика.Внесите коррекцию
Удачи
shtorm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо shtorm за это полезное сообщение:
anatoliys (21.04.2010)
Старый 21.04.2010, 08:02   #4
anatoliys
Сообщение от shtorm Посмотреть сообщение
Удачи
Каким образом делается коррекция?
Старый 21.04.2010, 08:21   #5
alyak
Вы сказали Спасибо: 461
Поблагодарили 26,805 раз(а) в 7,226 сообщениях
Наличиствуют бесполезные помещения .
Старый 21.04.2010, 08:46   #6
inspektor
Аватар для inspektor
Вы сказали Спасибо: 2,719
Поблагодарили 1,236 раз(а) в 336 сообщениях
Отправить сообщение для inspektor с помощью AIM
А зачем Вам аж три коридорчика-холла? Сначала тамбур, потом холл и еще один тоже наверное холл. Ваша прачечная такая большая, прям как половина спальни, мне бы жалко было отдавать под хоз.помещение столько места. Может лучше прачечную объединить с с/у? Что там в прачечной будет?
И еще такой вопросик, просто мне непонятно, а так может Вы все правильно сделали - зачем двери в кухню и кабинет Вы делаете с таким аппендицитом?
inspektor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2010, 08:59   #7
anatoliys
Сообщение от inspektor Посмотреть сообщение
Не три , а два. Холодный тамбур не считается.
Холл разбит на два с целью разделения зон:
1. Кухня + гостиная,
2. Зона которую обычно выносят на второй этаж
Аппендициты - это ниши под встроенные шкафы для одежды и прочего
В прачечной расположены стиральная машинка, гладильная доска, приспособления для сушки белья, шкафы с постиранным и поглаж. бельем ( в квартире имею прачечную 2х2,5м ну оч. мало)
Вот примерно так.
Старый 21.04.2010, 09:00   #8
anatoliys
Поконкретнее, если можно.
Старый 21.04.2010, 09:13   #9
inspektor
И насколько целесообразно делать на одном этаже два санузла, причем маленьких. Может лучше один?
Старый 21.04.2010, 09:16   #10
inspektor
Сообщение от anatoliys Посмотреть сообщение
А Вы, как сказать, пользовались такими нишами? Удобно ли это будет в быту? Не ниши а вот эти тунельчики.
Старый 21.04.2010, 09:40   #11
Хотовский
Вы сказали Спасибо: 18
По умолчанию котельная
котельная совмещена с прачечной? Нужное помещение, там и система фильтрации и т.д. и т.п.
Хотовский вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2010, 11:55   #12
mianri
Аватар для mianri
Вы сказали Спасибо: 37
Поблагодарили 14 раз(а) в 12 сообщениях
Отправить сообщение для mianri с помощью ICQ Отправить сообщение для mianri с помощью AIM
Спальни на севере- не очень удачное решение
mianri вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2010, 12:00   #13
anatoliys
Сообщение от mianri Посмотреть сообщение
Не спальнИ, а спальнЯ. Не на севере, а на северо-западе
Старый 21.04.2010, 12:02   #14
anatoliys
Сообщение от Хотовский Посмотреть сообщение
Простите, я не совсем понял Вашу мысль.
Старый 21.04.2010, 13:05   #15
Vl@dimir
Аватар для Vl@dimir
Вы сказали Спасибо: 112
Поблагодарили 86 раз(а) в 58 сообщениях
Отправить сообщение для Vl@dimir с помощью AIM
создалось впечатление лабиринта, куча помещений, холлы, двери.. неоднозначный проектик.
Vl@dimir вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2010, 13:23   #16
ДОКС
Аватар для ДОКС
Вы сказали Спасибо: 1,602
Поблагодарили 3,995 раз(а) в 1,197 сообщениях
Thumbs down ...как бы...
День добрый.
При таких не плохих размерах, Вы слишком ушли в сторону "комплекса 5-ти комнатной квартиры в многоэтажке".
Планировку надо менять, иначе смысл таких размеров и вообще своего дома.
К тому же необходимо брать во внимание и то, как и чем вы будете делать перекрытия, и насколько дом Ваш будет "светел и радостен"...
Нужна помощь - обращайтесь....
ДОКС вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо ДОКС за это полезное сообщение:
Teufel (21.04.2010)
Старый 21.04.2010, 13:55   #17
Zhenis
Аватар для Zhenis
Поблагодарили 35 раз(а) в 20 сообщениях
Отправить сообщение для Zhenis с помощью AIM
(ссылка устарела) для сравнения
Zhenis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2010, 14:05   #18
Teufel
Аватар для Teufel
Совершенно безликий, и не интересный проект.
Анатолий, попробуйте внести радикальные изменения, например смените архитектора.))))
Teufel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2010, 14:11   #19
anatoliys
Сообщение от Zhenis Посмотреть сообщение
Вы для сравнения дали ссылку на дом с мансардой. А я планирую одноэтажный.
Старый 21.04.2010, 14:12   #20
anatoliys
Сообщение от ДОКС Посмотреть сообщение
День добрый.
Поподробнее бы
Текущее время: 17:47. Часовой пояс GMT +2.
