Стяжка полистеролбетоном.
Старый 19.04.2010, 22:58   #1
evgenius
Аватар для evgenius
Вы сказали Спасибо: 92
По умолчанию Стяжка полистеролбетоном.
Доброго дня всем!
Уважаемые форумчане, кто слышал и какого Вы мнения о стяжке полистеролбетоном? Да, было бы интересно знать вес куба и чем полистеролбетон отличается от пенобетона своими показателями?
evgenius вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2010, 22:16   #2
Alex_V
Аватар для Alex_V
Вы сказали Спасибо: 11
Поблагодарили 18 раз(а) в 16 сообщениях
Сообщение от evgenius Посмотреть сообщение
Доброго дня всем!
Полистиролбетон, как я понимаю это обычный расствор ЦПС с добавлением ППС крошки, которая служит как утеплитель. Такой расствор можно приготовить своими силами т.к. эта крошка продается. А для приготовления пенобетона необходимо специальное оборудование, и в его состав не входит ППС.
Alex_V вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Alex_V за это полезное сообщение:
evgenius (23.04.2010)
Старый 22.04.2010, 12:50   #3
zak_den
Вы сказали Спасибо: 6
Поблагодарили 24 раз(а) в 16 сообщениях
Доброго дня всем!
Требует чистовой стяжки!
В России запретили использовать данный материал для стяжек в Грожданском строительстве!
Хотите стяжку - ППЕ5 мм (гранотсев, песок, цемент, вода) проверено 1000%
zak_den вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо zak_den за это полезное сообщение:
Старый 02.06.2010, 12:25   #4
AmateurFF
Аватар для AmateurFF
Вы сказали Спасибо: 1,456
Поблагодарили 501 раз(а) в 393 сообщениях
Поскольку скопилось достаточно много отходов пенопласта решил попробовать приготовить пенополистиролбетон самостоятельно. Тем более надо было поднять порог входной двери. Он находился на уровне фундамента, а пол будет выше примерно на 9 см.
Для заливки порога приготовил пенополистиролбетон. 5 частей пенопластовой крошки смочил водой и перемешал палкой вручную, затем постепенно добавлял 1 часть цемента, 3 части песка + воду по вкусу. Замес делал миксером. Неплохо замешалось, посмотрим что с этого плучится. Для пробы залил еще обрезок (примерно 6 см) вентиляционной трубы, будет контрольным экземляром.
А кто может сказать правильный состав?
AmateurFF вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.02.2011, 21:24   #5
RoweR
Вы сказали Спасибо: 31
Поблагодарили 35 раз(а) в 17 сообщениях
Отправить сообщение для RoweR с помощью AIM
Сообщение от zak_den Посмотреть сообщение
Укажите источник!
RoweR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.02.2011, 21:52   #6
kemal
Вы сказали Спасибо: 97
Поблагодарили 149 раз(а) в 118 сообщениях
Сообщение от AmateurFF Посмотреть сообщение
Очень интересно!
Производители обрабатываут ппс гранулы чем-то чтобы те не всплывали. У вас этого не произошло? Хотя если замешивали миксером по немногу то могли и не успеть всплыть. Интересно как получится если мешать бетономешалкой, так сказать в промышленных масштабах. Сам думал залить такой бетон на черновую стяжку. И у нас после фасадных работ остаются горы пенопластовых обрезков. Чтож я их раньше не собирал. Кстати как вы их крошили?
Состав
Как видно из таблиц чем выше плотность тем больше(т.е. хуже для меня) теплопроводность.
kemal вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.02.2011, 22:05   #7
Ursinho
Вы сказали Спасибо: 29
Поблагодарили 17 раз(а) в 17 сообщениях
Отправить сообщение для Ursinho с помощью AIM
Сообщение от RoweR Посмотреть сообщение
Укажите источник!
Не знаю как в России, а в Португалии полистиролбетон используют во всех новостроях. Но это черновая стяжка, сверху нужно заливать чистовую.
Ursinho вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.02.2011, 22:19   #8
AmateurFF
Сообщение от kemal Посмотреть сообщение
Очень интересно!
Состав
Замес был совсем небольшой (ведро от штуктурки 25 кг), мешал миксером. Все перемешивалось хорошо. Гравитационной мешалкой так наверно не получилось бы.
Крошили теркой для пенопласта.
Контрольный экземляр где-то валяетсяна стройке
Старый 15.02.2011, 03:58   #9
Pride
Аватар для Pride
Вы сказали Спасибо: 3,336
Поблагодарили 628 раз(а) в 340 сообщениях
Очень интересно!
Состав
Вот (ссылка устарела)
Pride вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.02.2011, 13:41   #10
melynik
Аватар для melynik
Вы сказали Спасибо: 18
Поблагодарили 34 раз(а) в 19 сообщениях
Отправить сообщение для melynik с помощью ICQ Отправить сообщение для melynik с помощью AIM
Пробовал 2 года назад... Контрольный выстрел получился хороший. А когда залил пол в ванной, через 2 месяца все начало отставать от нижней стяжки и хлопать. Снял и выкинул. Залил керамзитобетоном мелкой фракции. и положил плитку.
Когда снимал всю эту лабуду - по всплывал пенопласт в растворе и он начал слоиться. Так что нужно видимо применять (ссылка устарела) или что то еще аналогичное.
В продаже есть готовые изделия, стеновые облицовочные плиты и еще что то видел...
melynik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.02.2011, 15:34   #11
Pride
Аватар для Pride
Сообщение от melynik Посмотреть сообщение
Вот такую обогащённую крошку производят мои партнёры. Они же могут и выполнить утепление либо стяжку из полистиролбетона.
Их сайт вот здесь.
svtrade.pp.net.ua/
Фото крошки polytech.
Текущее время: 12:32. Часовой пояс GMT +2.
