Партнер раздела: UDK
Шестигранный дом! (Как положить стену из блоков с углом больше 90 градусов.)
Старый 20.04.2010, 01:04   #1
Болеслав
Вы сказали Спасибо: 15
Question Шестигранный дом! (Как положить стену из блоков с углом больше 90 градусов.)
Здравствуйте. Меня зовут Слава. У меня есть участок на котором своими, в основном, руками хочу построить дом из керамзито-бетонных блоков. НО! Я хочу именно шестигранный дом. И как складывать стену в углах, не могу себе представить. Если кто-нибудь подскажет где найти описание способов и технологии, фото, иллюстрации, книги, справочники, сайты и т.д., буду очень благодарен.
Болеслав вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.04.2010, 07:00   #2
Колесик
Аватар для Колесик
Вы сказали Спасибо: 174
Поблагодарили 118 раз(а) в 76 сообщениях
Отправить сообщение для Колесик с помощью AIM
Если блок у тебя 200х200х400 то при кладке в один блок "тычком" (все блоки укладываются поперек станы!!) (толщина стенки 400мм) угол 120 грд. нормально перевязывается ,правда без резки (рубки) блока не обойтись тк как вам на каждом углу нужна будет угловая вставка (чуть меньше ,чем если бы блок распилить по диагонали) с внутренней стороны небольшие уголки обычно закидывают раствором и боем болоков, еще я бы посоветовал армировать кладку (кладочной сеткой) минимум через 4 ряда
Колесик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Колесик за это полезное сообщение:
Болеслав (28.04.2010)
Старый 20.04.2010, 07:43   #3
bora-b
Аватар для bora-b
Вы сказали Спасибо: 74,067
Поблагодарили 86,959 раз(а) в 19,144 сообщениях
Отправить сообщение для bora-b с помощью AIM
Сообщение от Болеслав Посмотреть сообщение
У моего соседа напротив- шестигранный дом. Он много может рассказать о том, сколько было гимора со строительством и с каким запасом приобретались различные материалы, начиная от крыши, заканчивая ковролином. Вы готовы?
bora-b на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.04.2010, 16:22   #4
Болеслав
В общем у меня пятиугольный участок. 6.74 соток, причем 3 из них уже заняты старым домом. У меня есть два варианта постройки либо шестигранный(заняв при этом весь участок), либо прямоугольной формы, но тогда как не вписывай его в пятиугольник на участке остается куча бесполезного пространства. Хотя есть еще один вариант, теща подсказала, взять прямоугольник и какбы согнуть(сломать) его в середине под углом таким какой мне мне нужен. Но тогда остается тот же вопрос два угла у этого дома все равно примерно 120-140 градусов (остальные 4 по 90 гр.). Вся проблема в том что участок есть, а развернуться негде! И еще вопросик как или где бы наглядно посмотреть как выкладывать такую стену?
Старый 20.04.2010, 16:27   #5
AНДРЮША
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 2,634 раз(а) в 1,360 сообщениях
Может тогда выбрать другой материал, скажем газобетон. Его легко пилить, а пиления будет много.
Старый 20.04.2010, 18:09   #6
lastandr
Аватар для lastandr
Вы сказали Спасибо: 367
Поблагодарили 1,206 раз(а) в 864 сообщениях
Post шестиугольное зодчество
Это вопрос очень просто решается,если не выкладывая углы,выгнать стены,а после этого установить опалубку,армокаркасик простенький, связав его с выпусками анкеров из стен и из фундамента, и залить тем же керамзитобетоном.Только нужно заранее продумать вопрос с утеплением,то ли в углах сделать наружные пилоны из ППС,то ли в опалубку сразу вставить дополнительно 50мм пенополистирола.
И еще...В домах с углами ,отличными от 90градусов,всегда есть проблемы с расстановкой мебели.Желаю удачи в шестиугольном зодчестве
lastandr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо lastandr за это полезное сообщение:
Старый 20.04.2010, 21:55   #7
blitsbud
Нарушение: Спам
Lightbulb
На нашем сайте есть раздел для архитекторов, Примеры архитектурно-строительных деталей в системе Porotherm
Если будут вопросы обращайтесь, поможем.
blitsbud вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо blitsbud за это полезное сообщение:
Старый 21.04.2010, 08:12   #8
Крышник
Аватар для Крышник
Вы сказали Спасибо: 7,864
Поблагодарили 12,339 раз(а) в 3,959 сообщениях
1.Не слушать тёщю
Далее..а чего мучатся с блоками,всё намного проще делается обычным кирпичом,утепляется ватой/штукотурка или вата/сайдинг...ну и если уж хотите шестигранник,то проще,если кирпичом,сделать круглый дом....что бы там не говорили,те кто кто не занимался просчётом этих вопросов,а круглый дом(цилиндр с конусом-крышей) более выгоден как по вложению материалов на 10-15%(даже по сравнению с 6-угольником),так и по энергорасходам 25% в дальнейшей эксплуатации...но требует высокого уровня строителей.Я могу это утверждать,т.к. себе расчитываю/просчитываю подобную конструкцию и собираюсь воплощать.
Старый 21.04.2010, 08:26   #9
Болеслав
Unhappy Уже не шестигранный, а вобще!
У меня есть набросок, теща только вчера показала, ну я и сфотографировал на телефон, правда только мансарду. Вот не знаю теперь как с телефона на форум кинуть. Кто инть подскажет, грузануть фото могу, а как правильно сделать не знаю.
Старый 21.04.2010, 15:10   #10
Igor_M
Аватар для Igor_M
Вы сказали Спасибо: 1,329
Поблагодарили 3,398 раз(а) в 1,603 сообщениях
1.Не слушать тёщю
+100!!!
Круглый! Правда, с окнами придется немного повозиться, но оно того стоит.
Старый 21.04.2010, 15:30   #11
Крышник
Аватар для Крышник
Сообщение от Igor_M Посмотреть сообщение
Каким образом Вы видите проблему с окнами???поподробнее!
Старый 21.04.2010, 15:35   #12
Воздушная кукуруза
Вы сказали Спасибо: 11
Поблагодарили 61 раз(а) в 29 сообщениях
Шо то типа этого? (ссылка на изображение устарела)
Воздушная кукуруза вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.04.2010, 12:48   #13
Болеслав
Question Пробный проект.
Если получится вставить фото. То можете увидеть, что дом не шестигранный и не круглый, но "тупых" углов там хватает. Пилить блоки мне не хочется, а из газобетонна дороговато, а если и их еще пилить... В общем единственно правильный пока для меня вариант, поднять стены, а углы между ними залить в опалубку.
[URL=http://radikal.ru/F/s58.radikal.ru/i161/1004/77/00eb049ed3a5.jpg.html][IMG]http://s58.radikal.ru/i161/1
Старый 23.04.2010, 00:04   #14
Darkdwarf
Аватар для Darkdwarf
Вы сказали Спасибо: 6,698
Поблагодарили 2,054 раз(а) в 1,014 сообщениях
или сразу все вылить по технологии термодом...там встречаются хитрые блоки для выставления под любой радиус...
Darkdwarf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Darkdwarf за это полезное сообщение:
Старый 23.04.2010, 07:34   #15
Mendeleev
Вы сказали Спасибо: 2,152
Поблагодарили 3,663 раз(а) в 1,469 сообщениях
Darkdwarf, ни в коем случае! А то потом родятся зелёные дети-мутанты, вот такие ->
А если серьёзно, такие стены выложить обычным кирпичем, вообще ни каких проблем, я лично выкладывал простенки комнаты с двумя скошенными под 45 град. углами. Хотя опалубка из пенополистирола хитрая, тож вариант
Крышу кста, можно из черепицы и ни чего пилить не придётся.
Mendeleev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Mendeleev за это полезное сообщение:
Старый 23.04.2010, 09:03   #16
Болеслав
По умолчанию Лирическое отступление
На счет кирпича не знаю. Кирпич выкладывать сложнее и дольше чем блоки, да и раствора во сколько раз больше надо потратить. Тем более, мне кажется, кирпичная стена "холоднее" чем блочная. А учитывая, что я хочу сделать максимально сам, то кирпичем мне будет в два раза сложнее и дольше. К тому же я буду учиться на ходу. Изначально мы с женой не хотели брать ипотеку, иными словами рабство. Пришли в банк, спросили кредит на строительство, так нам там выдали такую комедию! Типа того: берем 700 тыс. закладываем свою землю, будущую постройку, и если каким-то чудом построим, то через 30 лет возврат составляет "2,5 миллиона". С квартирой идентично. Ну ладно это в общем не в тему. У меня на телефоне есть фото пробного проекта. Я его пробовал вставить сюда, но у меня не получилось. Подскажите пожалуйста как правильно это сделать. Буду очень признателен. И еще я тут заметил, что под аватаркой есть такие строчки "сказал спасибо столько-то раз" как мне сказать кому-то "спасибо"?
Старый 23.04.2010, 09:08   #17
Mendeleev
Хозяин-барин!
Можно и из блоков конечно, например, вообще не перевязывать блоки на углах (чтобы не пилить их), при этом армировать углы обычной кладочной проволкой, такая армированная кладка даже без перевязки будет прочнее, чем не армировананя с перевязкой.
Старый 23.04.2010, 11:50   #18
MSVUA
Аватар для MSVUA
Вы сказали Спасибо: 95
Поблагодарили 169 раз(а) в 68 сообщениях
Если поможет разобраться.Ну и еще есть ограничение по размеру вашего фото.
MSVUA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо MSVUA за это полезное сообщение:
Старый 23.04.2010, 11:54   #19
MSVUA
Аватар для MSVUA
Гдето после 10 ваших сообщений у Вас появится кнопочка. Спасибо.
Старый 23.04.2010, 12:07   #20
Болеслав
Вложение 49364
это наверное и есть оно.
Текущее время: 19:20. Часовой пояс GMT +2.
