ППС блоки и п/подвал, цоколь.
Старый 20.04.2010, 11:30   #1
Petrovith
Вы сказали Спасибо: 26
Поблагодарили 248 раз(а) в 91 сообщениях
Отправить сообщение для Petrovith с помощью AIM
По умолчанию ППС блоки и п/подвал, цоколь.
Есть ли опыт применения данных блоков при возведении подвальных, полуподвальных, цокольных этажей. Мож поделитесь опытом. Нет желания при довольно легком здании применять тяжелые конструкции в подвальном этаже.
Petrovith вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.04.2010, 11:38   #2
faraon
Аватар для faraon
Вы сказали Спасибо: 1,288
Поблагодарили 787 раз(а) в 412 сообщениях
Сообщение от Petrovith Посмотреть сообщение
Есть ли опыт применения данных блоков при возведении подвальных, полуподвальных, цокольных этажей. ...
маленький опыт.., но есть...
это Киев, Русановские сады.....
Старый 20.04.2010, 11:42   #3
Petrovith
Супер. Я тоже так планировал. В землю блоки а сверху либо блоки либо сип. Тока пока не выбрал. А перекрытие по подвалу сип или плиты? Ну теперь уж поподробнее пож. Или ссылку какую либо.
Старый 20.04.2010, 13:06   #4
faraon
Аватар для faraon
...А перекрытие по подвалу сип или плиты? Ну теперь уж поподробнее пож. Или ссылку какую либо.
у нас только то, что в земле ПСБ-блоки, а всё что выше - деревянный каркас (и стены и перекрытия...)
Старый 20.04.2010, 13:17   #5
Petrovith
А с сип панелями работаете?
Старый 20.04.2010, 14:00   #6
faraon
Аватар для faraon
нет, не нравиться....
Старый 20.04.2010, 14:05   #7
ilya
Аватар для ilya
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 57 раз(а) в 41 сообщениях
посмотрите здесь www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=7195
ilya вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо ilya за это полезное сообщение:
Petrovith (20.04.2010)
Старый 22.04.2010, 16:29   #8
Petrovith
Насколько работоспособна данная конструкция. Может что подскажите. Высота цоколя 3м.
Старый 26.04.2010, 07:05   #9
Бульдог
Аватар для Бульдог
Отправить сообщение для Бульдог с помощью ICQ Отправить сообщение для Бульдог с помощью AIM
ППС - имели ввиду пенополистирол? Или я не так понял?
Бульдог вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.04.2010, 09:24   #10
Petrovith
Да пенополистерол.
Старый 26.04.2010, 10:12   #11
Бульдог
Аватар для Бульдог
Наш первый объект как раз и строился с применением термобоков в цокольном этаже. Сначала была залита ж/б плита, с которой уже пошли расти стены.
Старый 26.04.2010, 10:21   #12
Petrovith
Ну мне не нужна плита в фундаменте. Я хотел узнат о возможности конструктива именно как ч изобразил. И более всего меня интересует именно гидроизоляция и утепление пола.
Старый 28.04.2010, 23:07   #13
Бульдог
Аватар для Бульдог
Цокольный этаж без ж/б плиты? Это что-то очень оригинальное. Как вы там будете ходить, на глубине 3м? Нет, понятно, что ногами. Но неужели прямо по грунту?
Если вы будете на 3м углублять цоколь, то зачем вам еще пол утеплять? У вас и так цоколь будет ниже глубины промерзания даже для крайних северных широт.
Внешняя гидроизоляция? Да просто рубероид. Если финансы позволяют, то можно и более современные материалы - таких много. Как вариант - изолон. Достаточно толщиной в 1мм.
Только при выборе гидроизолятора учтите, что ППС не любит растворителей смол. Поэтому ищите такие материалы, где исключаются такие составы.
Старый 29.04.2010, 08:42   #14
Petrovith
Да яж вроде схемку рисовал.
Старый 29.04.2010, 18:28   #15
Бульдог
Аватар для Бульдог
Схему вижу. Что именно вам надо прояснить?
Старый 29.04.2010, 18:49   #16
Petrovith
Да вообще работоспособность такой схемы. принципиальные ошибки.
Старый 30.04.2010, 22:03   #17
Бульдог
Аватар для Бульдог
1. ППС под полом - это хорошо!
2. Из чего вы хотите делать черновой пол? Поясните - не понятно.
3. Делать теплый пол на глубине 3м - не вижу необходимости. Вы не в Норильске и не в Якутске живете. Лишние растраты.
4. Глубина пола от земли (на моем фото) - 1,5-1,8м. Точно не помню. Обычные батареи по кругу. Жара. Зимой в -40 окна открывали или горелку котла прикрывали.
5. Для чего нужен техканал? Что через него прокладывается?
6. Правильнее будет, если пол будет "схвачен" со стенами - это даст бОльшую общую жесткость конструкции.
7. Мой объект строился под надзором районного архитектора - это адвокатское бюро. Каждый шаг на стройке контролировался.
Старый 02.05.2010, 10:27   #18
Petrovith
Черновой пол- бетон армированый.
Теплый пол потому что именно такая система отопления планируется везде. Да и это всеже не просто подвал. Сауна,бассейн, бильярд ну и тд.
Техканал для труб отопления и водоснабжения. Ну не по всему периметру конечно такая ширина. А насчет того что связать пол со стенами-разве не делается зазор для расширения теплого пола?
Старый 03.05.2010, 21:10   #19
Бульдог
Аватар для Бульдог
Ну вот, кое-что начинает проясняться. Значит, подогорев пола только местный - уже меньше затрат.
Бетон армированный - это и есть бетонная плита, о которой я уже говорил. Связывать ее со стенами - это строительный норматив - коробка должна быть жесткая, особенно - в подвальной части!
Расширения пола от подогрева бояться не надо. При этом надо соблюдать следующее правило - после его заливки нагрев надо делать плавно, добавляя 1-2 грд в сутки до расчетной температуры. Выдерживаете на макс. 3 дня, после чего так же плавно понижаете температуру носителя.
Если все же хотите оставить зазор на температурные расширения, все равно черновой пол надо заливать до внутренних стенок блоков. Расширения не настолько критичные, чтобы оставлять им спецзазоры. Стенки блоков из ППС - они и буду компенсировать микродозы.
Текущее время: 07:12. Часовой пояс GMT +2.
