Партнер раздела: UDK
Внутрішнє утеплення цегляної стіни
Старый 20.04.2010, 16:47   #1
Newman
Вы сказали Спасибо: 32
Поблагодарили 5 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Внутрішнє утеплення цегляної стіни
Доброго дня.
Треба утеплити кухню, з стіною в 1 цеглу. Але наклеїти ззовні ПСБ не виходить, тому треба утеплювач, який можна використати з внутрішньої сторони, зашити його гіпсокартоном і плиткою. Сам схиляюсь до 5см. газоблоку або мін.вати.
Дякую.
Newman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.04.2010, 18:39   #2
lastandr
Аватар для lastandr
Вы сказали Спасибо: 389
Поблагодарили 1,302 раз(а) в 922 сообщениях
Сообщение от Newman Посмотреть сообщение
Доброго дня.
Дякую.
Не советую вам этого делать из материалов с низкой теплопроводностью, можете получить противоположенный эффект - стена зимой будет промерзать снаружи,да и точка росы может попасть на внутреннюю поверхность стены,отчего она будет влажнеть...
Разве что газоблоком,но где вы возьмете его толщиной 50мм?
lastandr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2010, 09:21   #3
Крышник
Аватар для Крышник
Вы сказали Спасибо: 8,238
Поблагодарили 13,580 раз(а) в 4,231 сообщениях
Доброго дня.
Дякую.
Так делать НЕЛЬЗЯ!!!Вы ещё больше "заморозите" стену с таким утеплением!!
смотрите Ваш пирог штукатурка/5см ваты/25 см кирпич/2 см штукатурка
Голубая полоска это точка росы,стена и вата будет мокрой,то есть ещё больше промерзать!
Старый 21.04.2010, 09:27   #4
Soyka
Аватар для Soyka
Вы сказали Спасибо: 15,819
Поблагодарили 10,641 раз(а) в 5,250 сообщениях
А если штукатурка/10см ваты/12 см кирпич/2 см штукатурка, так можно?
Старый 21.04.2010, 10:18   #5
Крышник
Аватар для Крышник
Сообщение от Soyka Посмотреть сообщение
Специально для Сойки
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Крышник за это полезное сообщение:
Soyka (23.04.2010)
Старый 21.04.2010, 10:43   #6
alyak
Вы сказали Спасибо: 465
Поблагодарили 27,074 раз(а) в 7,309 сообщениях
Нарушение: Бан
Доброго дня.
Дякую.
газобетон в 5 раз холоднее минваты .
утеплять из нутри - плохо.
поэтому если все таки решились ( а я кстати тоже в одном месте так делал ) - то минвата и отделить ее от стены пленкой , чтоб не намокала .
Старый 21.04.2010, 10:54   #7
Newman
Дякую, а якщо 50 або 75мм. газоблоку?
Сообщение от lastandr Посмотреть сообщение
У нас 50мм. H+H з Польші возять.
Старый 21.04.2010, 10:55   #8
Прохожий
Гуру форума
Аватар для Прохожий
Вы сказали Спасибо: 271
Поблагодарили 9,880 раз(а) в 3,239 сообщениях
Мокрая стенка - это более страшно грибком... Тот съест кирпич за несколько лет и вывести его будет практически невозможно... Не делайте глупости.
Старый 21.04.2010, 11:29   #9
Крышник
Аватар для Крышник
Так делать тоже нельзя,плёнка лишь разделит мокроту,как результат будет отдельно мокнуть утеплитель,а отдельно кирпич,фото 1.
Как уже отмечалось,минвата эффективнее ГБ,поэтому ГБ не спасёт.
Единственное решение,хоть и плохое,но всё же....штукатурка 2см/ЭППС 5 см/плёнка паробарьер/кирпич 25 см/штукатурка 2см,см фото 2.В этом случае влага не будет заходить в кирпич,а останется в ЭППСе и не выйдет сквозь плёнку....
В подобной ситуации себе сделал на балконе парапет/ограждение так ГК/2 см ЭППС/12 см силикат кирпич....конденсат внутри стены появляется,но он выветривается,т.к. стена лишь 1м 20 см,а выше идёт МП окно...ну и другого выхода не было на 10 этаже,снаружи утеплять не хотелось.
Последний раз редактировалось Крышник; 21.04.2010 в 12:13.
Старый 21.04.2010, 12:01   #10
Newman
В такому пирогу можна всередині плитку клеїти?
Старый 21.04.2010, 12:12   #11
Крышник
Аватар для Крышник
Теоретически да,но под весом не отвалится ли???Я бы поверх ЭППС поставил гипсокартон влагостойкий,а потом плитку.
Старый 21.04.2010, 14:00   #12
Newman
А може ще розглянути теплу штукатурку типу Термовера, Умки?
Які думки з цього приводу?
Старый 23.04.2010, 16:34   #13
Soyka
Аватар для Soyka
Т.е. так делать тоже нельзя?
Старый 26.04.2010, 23:41   #14
Крышник
Аватар для Крышник
Если Вам хорошо шо б конденсат был между ватой и стеной,то это Ваше дело.
Старый 27.04.2010, 22:45   #15
BeAsT777
Отправить сообщение для BeAsT777 с помощью AIM
По умолчанию внутреннее утепление стен
А если стена в полтора кирпича, белого силикатного (37см) можно ли нормально утеплить стены с внутренней стороны для жилого дома? нам предлагали использовать мин.плиты для этого...
BeAsT777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.05.2010, 10:00   #16
Soyka
Аватар для Soyka
А как же тогда утеплить такую стенку?
Старый 05.05.2010, 19:08   #17
Trimius
Отправить сообщение для Trimius с помощью AIM
На этом рисунке толщина кирпича не 25 см!!! Этот график справедлив для стены с толщиной слоя кирпича не 25 см, а много меньше
Trimius вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.05.2010, 19:10   #18
Trimius
Сообщение от BeAsT777 Посмотреть сообщение
Напишите в каком городе живете, коэффициент теплопроводности плит которые собираетесь применять.
Старый 06.05.2010, 06:32   #19
Крышник
Аватар для Крышник
Сообщение от Trimius Посмотреть сообщение
Да,12 см,как и просила Сойка в посте №4!!
Старый 06.05.2010, 10:55   #20
Soyka
Аватар для Soyka
Посоветуйте, как нужно утеплить или что-то еще сделать до внутренней и внешней штукатурки.
Есть две стены.
1. 0,5 кирпича и все (одна стенка в гардеробной).
2. 1 кирпич и все (одна стенка в комнате).
Текущее время: 05:19. Часовой пояс GMT +2.
