Партнер раздела: vilpe
Чи є прилад що може "відчути" запах диму?
Старый 20.04.2010, 21:27   #1
EugeneH
Аватар для EugeneH
Вы сказали Спасибо: 240
Поблагодарили 560 раз(а) в 286 сообщениях
По умолчанию Чи є прилад що може "відчути" запах диму?
Задача проста - відключати припливну установку коли повітря забруднене димом (горить трава чи сусіди сміття палять).
EugeneH вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2010, 04:49   #2
Бес
Гуру форума
Аватар для Бес
Вы сказали Спасибо: 612
Поблагодарили 2,470 раз(а) в 1,152 сообщениях
Есть пожарные датчики, кругленькие такие... Я под таким как-то покурил -орет громко
Старый 21.04.2010, 09:38   #3
Котельщик
Аватар для Котельщик
Вы сказали Спасибо: 319
Поблагодарили 383 раз(а) в 238 сообщениях
Отправить сообщение для Котельщик с помощью AIM
Интересный и жизненный вопрос однако вы задали.
В принципе как вариант можно поставить пожарный датчик (безадресный ИПД в обычном исполнение, ГНПП "Меридиан" Харьков) но возможен вариант что он будет отключать приточку даже когда будет просто пыль лететь по улице.
Второй вариант поставить датчик на СО где нить сразу за фильтром приточки, но это уже надо с производителем систем контроля загазованности проконсультироваться...поймает ли датчик.
Котельщик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.05.2010, 17:18   #4
Ярки
Аватар для Ярки
Вы сказали Спасибо: 146
Поблагодарили 185 раз(а) в 100 сообщениях
Отправить сообщение для Ярки с помощью AIM
Lightbulb
Сообщение от EugeneH Посмотреть сообщение
НЕТУ!!!
А если что-то забугорники наши придумали, то стоит это мешок денег....
Дело в том, что датчик дыма срабатывает при определенной концентрации дыма в воздухе, я думаю дальше не надо объяснять, что для того чтобы извещатель дал сигнал задымленности, в воздухе должно быть такая плотность дыма, что сравнимо при начальной стадии горения, а это в принципе костер под своими окнами, а ничтожную концентрацию на улице он не воспримет за задымленность...8-)
Ярки вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Ярки за это полезное сообщение:
Vit3f (07.10.2012)
Старый 08.05.2010, 19:48   #5
ВЩ1983
Аватар для ВЩ1983
Вы сказали Спасибо: 7
Поблагодарили 149 раз(а) в 61 сообщениях
Отправить сообщение для ВЩ1983 с помощью AIM
Думаю выход есть.
Статья Вам в помощь
Обратите внимание на разделы:
"Пожарные извещатели пламени"
"Газовые пожарные извещатели"
А потом на таблицу тестов. Кто что лучше ловит. Как раз каждый из них дополняет друг друга.
В паре они прекрасно будут работать, там где написал Котельщик, или где приточка стоит, или возле других мест, где заходит воздух с улицы.
Если будете ставить проконсультируйтесь у фирм занимающихся продажей и монтажем пожарной сигнализации, есть нормативы при которых тепловые датчики должны находится на определенном расстоянии (50-51 см) от тех же ламп освещения. а так, зная примерные цены, консультируйтесь и думайте:
Цена вопроса: усредненное:
1. Газоанализатор - 350 грн + 45 монтаж
2. Извещатель пожарный дымный: 50 грн (50 грн/нормо-час работы, на установку хватит пол часа)
3. Извещатель пожарный тепловой - 20 грн (50 грн/нормо-час работы, на установку хватит пол часа)
Ну и плюс проводка.
(где сделать не подскажу, гуглите фирмы/рекомендации)
ВЩ1983 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо ВЩ1983 за это полезное сообщение:
EugeneH (08.05.2010)
Старый 04.11.2010, 11:42   #6
EugeneH
Аватар для EugeneH
По умолчанию Сенсор RLQ
Знайшов ось такий сенсор - RLQ
Хтось має досвід використання такого сенсору?
Цікавить порівняння чутливості сеснора з чутливістю усередненого людського носа
Старый 29.11.2010, 06:27   #7
snonov
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
Отправить сообщение для snonov с помощью AIM
В приточный канал датчик дыма ставить нельзя по 2-м причинам.
1.Концентрация дыма в абсолютном большинстве случаев будет недостаточна для сработки.
2. оптический элемент датчика забьётся пылью и датчик будет постоянно в сработке.
snonov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.11.2010, 19:21   #8
sergdanko
Аватар для sergdanko
Вы сказали Спасибо: 105
Поблагодарили 322 раз(а) в 170 сообщениях
Отправить сообщение для sergdanko с помощью AIM
Сообщение от snonov Посмотреть сообщение
Вы бы подпись поменяли, не корректно как-то.
sergdanko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.12.2010, 06:34   #9
snonov
Сообщение от sergdanko Посмотреть сообщение
Простите, что именно ?
Старый 06.12.2010, 08:03   #10
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Вы сказали Спасибо: 10,937
Поблагодарили 21,244 раз(а) в 8,330 сообщениях
....что именно ?
Daikin - гавно кондиционеры...
п.9 Правил посмотрите
Старый 12.01.2011, 15:28   #11
Scandic
Аватар для Scandic
Вы сказали Спасибо: 15
Поблагодарили 70 раз(а) в 38 сообщениях
Есть! Носяка чоловiча...
Scandic вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.10.2012, 09:01   #12
EugeneH
Аватар для EugeneH
Знайшов результати домашніх досліждень недорогих датчиків
www.staceyk.org/airSensors/sensoroutput.php
Чутливість 30-1000 ppm
Станція котнролю за якістю повітря
www.myairbase.com/#!our-technology
Чутливість ~10 ppb
Для порівняня - гранична чутливість нюху людини ~ 0.01 - 1 ppb
Підбірка сенсорів використаних в проекті AirQualityEgg
airqualityegg.wikispaces.com/Hardware-Sensors
Последний раз редактировалось EugeneH; 07.10.2012 в 10:00.
Старый 07.10.2012, 22:01   #13
REYDER
Аватар для REYDER
Вы сказали Спасибо: 2,045
Поблагодарили 1,811 раз(а) в 1,113 сообщениях
Идея не плохая такое организовать, но как настроить датчик изберательно на "дым" и его надо поставить перез заборной решеткой, что бы при малейшем "унюхе" отключался.
REYDER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.10.2012, 22:21   #14
Vit3f
Аватар для Vit3f
Вы сказали Спасибо: 4,413
Поблагодарили 894 раз(а) в 556 сообщениях
Торетически -да, практически -нет.
Одно дело действительно дым, а другое дело запах горелой травы.
рс хотя трава некоторым нравится
Vit3f вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.10.2012, 07:14   #15
EugeneH
Аватар для EugeneH
Сообщение от REYDER Посмотреть сообщение
Дим містить CO, сажу, пил, летючі огранічні сполуки (VOC).
На кожен тип є датчики, однак дешеві (порядку 10$) мають чутливість в 10000-100000 гірше ніж ніс (ppm range)
Більш чутливіші (ppb range) лише в 10-1000 раз гірші за ніс. Однак окремо знайти не вдалось, лише у вигляді готових станцій (вартістю тисячі чи навіть десятки тисяч).
Старый 08.10.2012, 07:35   #16
REYDER
Аватар для REYDER
ну отдельно должны быть, но могут потребовать еще плату управления самим датчиком. Вам в ПВУ надо ON/OFF. Хоневел и сименс любят такие вещи как датчики у них не рыли?
Старый 08.10.2012, 19:35   #17
dneprstab
Аватар для dneprstab
Вы сказали Спасибо: 160
Поблагодарили 1,504 раз(а) в 1,008 сообщениях
Насчет датчиков - курцы издевались как то над очистителем воздуха Дайкин , если выпустить в него струю дыма то в автомат режиме он начинает работать на макс оборотах,были еще и шутки в духе поручика ржевского , тоже реагировал на загазованность
dneprstab вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 00:46. Часовой пояс GMT +2.
