Партнер раздела: UDK
Под участком большой резервуар! Нужен совет!
Старый 21.04.2010, 15:38   #1
ERIK
По умолчанию Под участком большой резервуар! Нужен совет!
Уважаемые специалисты,
Я зимой приобрёл участок, когда он был под снегом. Недавно обнаружил, что под участком огромный бетонный резервуар глубиной 4-5 метров и радиусом 6-7 метров. Судя по всему, раньше он использовался, как водяной резервуар, для полива теплиц.
Посоветуйте, что можно с ним сделать? Как заливать фундамент?
ERIK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2010, 15:59   #2
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
Вы сказали Спасибо: 21,537
Поблагодарили 35,511 раз(а) в 13,187 сообщениях
Сообщение от ERIK Посмотреть сообщение
ну, считайте, что у Вас уже есть огромного размера выгребная яма
а серьезно - посоветывать может только специалист выехав на место
Старый 21.04.2010, 16:35   #3
lavilong
Аватар для lavilong
Вы сказали Спасибо: 1,353
Поблагодарили 2,330 раз(а) в 1,264 сообщениях
ну я бы так не растраивался.. можно кинуть поверху монолит или плиты, залить ленточный фундамент, какой вам нужен, и у вас готовый подвал!!.. скиньте фотки, покреативничаем!!
lavilong вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2010, 16:54   #4
ERIK
Сообщение от lavilong Посмотреть сообщение
Фоток пока нет. Да и фоткать нечего, оно же под землёй, видно только с открытого люка.
А что если эта яма попадает прямо под стены фундамента?
Старый 21.04.2010, 17:04   #5
lavilong
Аватар для lavilong
тю.. я думал он открытый.. а так у вас уже готовый бункер!!.. да вы счастливчик!!.. вы говорили он бетонный.. считайте что вы частично съэкономили на перекрытиях.. уже готовый цоколь..
Старый 21.04.2010, 17:48   #6
Шарманщик
Вы сказали Спасибо: 3,629
Поблагодарили 5,494 раз(а) в 2,892 сообщениях
Нарушение: Бан
Во пруха -то, а....
Да теперь тока дом построить по радиусу резервуара - самый экономный (это Вы) и самый экономичный (это про дом) на форуме!!!
Шарманщик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2010, 18:02   #7
lavilong
Аватар для lavilong
хочу уточнить, 6-7 метров, это радиус или диаметр?
Старый 22.04.2010, 00:22   #8
ERIK
Сорри, 6-7 метров это диаметр.
Старый 22.04.2010, 00:59   #9
Александр2008
Аватар для Александр2008
Поблагодарили 43 раз(а) в 34 сообщениях
Отправить сообщение для Александр2008 с помощью AIM
Двухэтажный подвал! Круто!
Александр2008 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.04.2010, 07:44   #10
Колесик
Аватар для Колесик
Вы сказали Спасибо: 174
Поблагодарили 118 раз(а) в 76 сообщениях
Отправить сообщение для Колесик с помощью AIM
ERIK, тебе совершенно правильно сказали ,что для дельного совета и принятия решения надо выехать на место.
Во первых ,надо тщательно обследовать перекрытие данного строения,вычислить толщину стен ,возможно армирование конструкции (хотя судя из строения ар-ры там предостаточно).
Я тоже склоняюсь к мысли ,что строение можно использовать под подвал,но вот если твой будующий дом "полностью не ляжет" на периметр этого резервуара ,то боюсь ту часть здания ,которая выйдет за периметр прийдется строить на буронабивных сваях (с глубиной не меньшей глубины резервуара +мин.0.5м
Ну и надо бы обследовать гидроизоляцию ,(если она есть вообще??)
Иначе твой подвал ,радости особой тебе не принесет....
Колесик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.04.2010, 10:51   #11
vitzas
Вы сказали Спасибо: 107
Поблагодарили 95 раз(а) в 55 сообщениях
Отправить сообщение для vitzas с помощью AIM
Надо выезжать на объект и обследовать Ваш резервуар.
Если резервуар еще Советских времен, тогда (скорее всего) вам повезло. Ибо резервуары сами по себе имеют очень прочную конструкцию. Тогда проектант на основе исследование может поставить Ваш дом на резервуар и использовать его в виде фундамента. Один из способов повысить площадь,поверху сделать цоколь, поднять на 0,5-1м и сверху кинуть монолитную плиту, уже под нужные Вам размеры дома, "привязав" плиту к существующему бетону. Дом с фасада будет выглядеть ооочень оргинально. Как грибочек, на бетонной ножке.
(В Турции, к примеру, большая часть домов имеет меньший периметр фундаметов, нежели первый или второй этаж).Резервуар в данном случае можно использовать как тех.помещение.
Если же позволяют финансы, но его можно использовать как бассейн в доме! Или как уже писали, готовый пруд, или использовать его по первоначальному назначению - резрвуар с водой.
vitzas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.04.2010, 13:03   #12
ERIK
Сегодня был на участке. Оказалось, что всё не так просто.
Участок расположен на территории бывшего тепличного хозяйства. Загнали технику для расчистки территории. Эскаватором вскрыли один из колодцев. На участке несколько колодцев разной глубины и разных диаметров. Все соединены трубоповодом. Место стыка труб тоже на участке (см. фото). Трубы не рабочие. Судя по всему, воды в них нет. Конструкции этих колодцев и резервуаров железобитонные, похожи на капитальные. Остальные колодцы пока не вскрывали. Пригласили геодезиста, чтобы вынести границы участка в натуру, сделать исполнительную топосъёмку, с нанесением всех подземных сооружений и их размеров. Потом будем думать куда и как нанести пятно застройки.
Старый 22.04.2010, 16:23   #13
ERIK
Сообщение от Enclave Посмотреть сообщение
О! Нехило заработаете еще на металлоломе.
А при приобретении участка внимательно смотрели про "обтяження та обмеження", может, вам вообще резерваур менять запретят? Скажут - резерваня охладительная емкость для МК ракет шахтного базирования.
И еще - а вы не пробовали наехать на продавца участка и сбить с него денег на "ну очень" необходимый демонтаж.
У товарища была сходная ситуация - за 3 дня до сделки (увы у вас ПОСЛЕ сделки) был замечен старый фундамент (выступающий кстати тоже из-под снега). Наехали на хозяина - он предложил либо сам убрать, либо денег скинуть.
Я бы посмотрел договор еще купли-продажи. Нет ли там пункта "власник бла бла бла стверджує що ділянка не має скритих дефектів бла бла бла чего-то еще". Ну это вам уже в раздел - юридические вопросы. Ну я бы пободался с хозяином - а потом использовал бы резервуар в собственных целях
Краткое резюме - ну не поверю я, что человек, продавший вам участок ничего об этом не знал. Т.е. знал и молчал и сейчас ждет от вас ответной реакции заодно определив в голове сумму отступных. (будет зависеть от того как запугаете). Вы себе представляете во что станет демонтаж и вывоз этого?
Коммуникации все нерабочие. Справки "обмеження/обтяження" есть. Целевое назначение земли изменено.
Продавец оплачивает услуги по очистке территории и демонтажу коммуникаций. С этим проблем пока нет. Проблема в том, что не знаем, что и как демонтировать, а что оставлять и что из этого выйдет.
Старый 22.04.2010, 17:14   #14
PAV
Аватар для PAV
Вы сказали Спасибо: 51
Поблагодарили 149 раз(а) в 95 сообщениях
Отправить сообщение для PAV с помощью AIM
Похоже на систему отопления теплиц. После демонтажа размещайте пятно застройки на материковом грунте во избежании просадок фундамента. Металл пригодится в строительстве.
PAV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.04.2010, 18:51   #15
Alex_AS
Аватар для Alex_AS
Вы сказали Спасибо: 27
Поблагодарили 68 раз(а) в 55 сообщениях
Вот это себе??? Нифига себе!!!! Мне бы такую сральную яму, УЖЕ ГОТОВУЮ!!!
У меня грунтовые воды 1-1,20 от верха в августе месяце, а сейчас 0,5м
Одну яму под сортир, 2ю под строймусор и будет все ок. Главное выкопайте хороший котлован что бы не оказалось подземного волохранилища
Alex_AS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 10:38. Часовой пояс GMT +2.
