Партнер раздела: UDK
Треснул ростверк!
Старый 22.04.2010, 00:01   #1
shura2
Вы сказали Спасибо: 1
По умолчанию Треснул ростверк!
По весне обнаружил, что треснул ростверк по всей высоте, в районе дверного проема (как раз где стена заканчивается).
Ростверк 370х750(высота)мм. стоит на столбах диам 300мм, растояние ~2m. Арматура сверху 2, снизу 5 рядов 12мм
Грунт. Глина, но внизу начинается доломит. Сваи сверлили до доломита, вообщем глину проходили, потом начиналась белая взвесь с камнями. глубина столбов 1-1.3. Под ростверком был насыпан песок 20см. Где-то убирался, где-то нет, но скорее везде есть.
Дом из поротерма 440, 2 этажа + 2 раза перекрыты панелями. + армопояс, + заливка бетоном с арматурой по периметру панелей. Дом строится 4 год. Первую зиму стоял только фундамент, вторую стены 1 этажа, третью 2 этажа+панели. А эту закончил внешнюю отделку. Место, где треснул фундамент, весной стояло воде - не успел сделать отмостку, уклон был скорее в сторону дома... Морозы стояли всю зиму без оттепелей.
Зимой, в конце, подъезжал, вроде трещин не было, а тут по весне пришел, увидел, что треснул пенопласт, смотрю с другой стороны, а там тоже.
Чего делать? И как быстро (фасад, пока без трещин.)
shura2 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.04.2010, 07:58   #2
korund
Аватар для korund
Вы сказали Спасибо: 5,520
Поблагодарили 3,891 раз(а) в 1,223 сообщениях
Думаю, не помешало бы все таки песок убрать из-под ростверка, если там вода скапливается. Вода стоит в песке и с одинаковым успехом замерзая, вспучивает песок.
Отмостка нужна однозначно. С дренажем.
Удачи!
Старый 22.04.2010, 10:59   #3
shura2
Дренаж, был сделан, но не закончен - не сделал отвод воды в водоем. То же самое с отмосткой - запланирована теплая отмостка и частично сделана. Я как-то расчитывал, что зима будет мягкая и все доделаю, а ударили морозы и простояли всю зиму без оттепелей...
Вопрос, что делать, что бы избежать увеличения трещин. У меня пока есть доступ ко всему фундаменту изнутри дома - пола нет (это навреное основная причина сильного промерзания земли под ростверком).
Я поставил маяки на трещинку , пока не треснули.
Старый 22.04.2010, 14:20   #4
lastandr
Аватар для lastandr
Вы сказали Спасибо: 388
Поблагодарили 1,282 раз(а) в 910 сообщениях
Сообщение от shura2 Посмотреть сообщение
Сейчас,в принципе,не так важна причина появления трещины:то ли промерзание и вспучивание нижележащих грунтов (при этом трещина расширяется вверху ростверка),то ли недостаточная несущая способность самого фундамента и (или) тех же грунтов(трещина шире внизу ростверка).
Однозначно - надо укреплять фундамент снизу и после этого, желательно , по бокам.Необходимо сначала сделать шурфы под ростверк размером 0.5х0.5м на глубину 1.1-1.2м через 0.5-0.7м по бокам и под самой трещиной, и залить их бетоном В15 с добавлением жидкого стекла(1-2л на замес) на уровень 70-100мм выше нижнего края ростверка,хорошо провибрировть и пусть стоит.Где-то через неделю нужно выбрать весь грунт между свежезалитыми столбами и заполнить образовавшиеся полости такимм же бетоном на тот же уровень.С боков можно стянуть ростверк швелерами №16-24 длиной 1-2м с помощью шпилек М16-20 с шагом 20мм.
Вот и весь кусок работы...
lastandr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.04.2010, 15:48   #5
shura2
так примерно и думал... Вопрос: а как добиться, чтобы свежезалитый бетон макимально "уперся" в ростверк?
И когда лучше это делать? Сейчас, когда вода близко или дождаться лета, что бы вода ушла?
Старый 22.04.2010, 18:28   #6
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 5,152
Поблагодарили 13,127 раз(а) в 6,704 сообщениях
Есть еще безбетонный вариант.
Сначала склеить бетон, залив в трещину эпоксидный состав. А потом
наклеить на зону растяжения (то есть снизу) углерод-эпоксидный ламинат.
Как это выглядит можно видеть здесь : www.ekco.ua/?tid=128&lang=ru&nid=472#
Как это работает можно прочитать здесь : www.ekco.ua/?tid=12&lang=ru
Старый 22.04.2010, 19:50   #7
shura2
Чего только капиталисты не придумают, что бы не работать
А если по существу... без специального оборудования щель пропитать эпокидкой нереально.
И потом, кажется все-таки зона растяжения сверху находится.
Старый 22.04.2010, 22:09   #8
Propeller
Элементарно до боли
Тогда зачем подпирать снизу (вернее "укреплять снизу") ?
Старый 22.04.2010, 23:08   #9
shura2
Элементарно до боли ]
Разломать до конца, промазать кисточкой обе стороны и плотно прижать друг к другу?
что-то в этом есть...
только, табуретку подставить как-то надёжнее выглядит, чем пластырь наклеить
Старый 23.04.2010, 01:31   #10
lastandr
Аватар для lastandr
Для этого и заливается бетон "на уровень 70-100мм выше нижнего края ростверка",и хорошо уплотняется вибратором.
А делать это нужно немедленно,в случае,если ростверк просел вниз,не дожидаясь,пока лопнет кладка стен,и можно немного выждать,если трещина - результат вспучивания грунта,контрольки внизу и вверху должны это показать...
Даже,если это так,укрепление снизу все равно необходимо.Вспученный грунт имеет меньшую плотность,чем основной,и рано или поздно,он даст просадку,и ростверк лопнет окончательно
Старый 23.04.2010, 09:28   #11
Mendeleev
Вы сказали Спасибо: 2,152
Поблагодарили 3,663 раз(а) в 1,469 сообщениях
Откройте же серет как ТУДА эпоскидку загнать?
Без этого совет будет в духе - обмотать ростверк линолиумом/скотчем/ПВХ-плёнкой
Кста, зачем именно углеродное волокно которое по цена/прочность в 10 раз дороже стекловолокна?
Ростверк треснул потому, что у арматуры которую Вы заложили было недостаточно высокий модуль уругости, что делать: разбить бетон, добавить бару прутков арматуры потолще и залить бетоном.
Mendeleev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.04.2010, 11:06   #12
shura2
Сообщение от lastandr Посмотреть сообщение
Все понял. буду исправлять.
Старый 23.04.2010, 11:55   #13
Propeller
Честно говоря я и не рассчитывал на то, что пострадавший "рискнет" применить "новую" технологию возрастом 30 лет.
А пока наши партнеры нашими ламинатами восстанавливают несущую способность кровельных плит перекрытия на Криворожском Заводе горного оборудования.
Эпоксид склеит бетон. Адгезия эпоксида к бетону (3 Мпа) превышает прочность бетона на разрыв. Поэтому, если нагрузка продолжается на "Это же место", то рвется не по склееному, а рядом, по телу бетона.
Поэтому "склеивание" проблемы не решает.
1. Как "загнать" в трещину эпоксидку ?
Эпоксидка в трещину заливается.
Необходимо трещину зашпаклевать снизу и с боков (если она сквозная).
С одной стороны (с которой удобно вести заливку) делаем отверстия.
Отверстия делаем сверлом д10 под углом в сторону трещины (см рисунок) так, чтбы шпур пересекал трещину.
Ворхний шпур делаем диаметром 20 мм и сверлим его в сторону трещины и под углом вниз. В это отверстие вставляется лейка хозяйственная.
Вязкость штучки, которая называется Эпомакс-Л20 www.ekco.ua/?tid=11&lang=ru&nid=64 позволяет её заходить в трещины от 0,1 мм.
Готовим состав и заливаем в лейку.
По мере заполнения трещины смола начнет вытекаит из ранее просверленных отверстий. Начнет с нижнего. Эти отверстия - контрольки, которые показывают, что определенный уровень трещины заполнился. Как только из отверстия потекло можно забить его деревянным чопиком.
И так до верху.
Это материаловедение. Лень просвещать...
Сравните модуль упругости углеволокна и стекловолокна.....можете еще и кевлара. И увидите кто победитель и во сколько раз.
Я уже не говорю про сталь....
Старый 24.04.2010, 14:23   #14
biz-kiev
Вы сказали Спасибо: 60
Поблагодарили 357 раз(а) в 246 сообщениях
Отправить сообщение для biz-kiev с помощью ICQ Отправить сообщение для biz-kiev с помощью AIM
Сообщение от Mendeleev Посмотреть сообщение
ну да, эпоксидку загнать проблема а вот расколотить ростверк под домом и залить новый проще простого
biz-kiev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.04.2010, 23:38   #15
Mendeleev
Модуль упругости стекловолокна в два раза меньше, чем у углеродного волокна, а цена углеродного волокна чуть ли не в десять раз Выше:
Вывод инженера который дружит с головой - куплю стекловолокно в два раза больше углеродного, потрачу в 5 раз меньше денег.
Вывод торговца (как бы намёк): буду продавать углеродное волокно, заработаю в 5 раз больше денег.
Старый 25.04.2010, 22:37   #16
Propeller
Последнее время мне сложно комментировать Ваши посты.
Мне жаль, что Вы стали высказываться, как домохозяйка, ориентирующаяся в инженерном деле по публикациям в газетах и теле- и радиопередачам.
Это скучно ,печально и жаль.
Надеюсь Вы не будете продвигать здесь армирование несущего бетона деревом.
Старый 26.04.2010, 00:20   #17
Mendeleev
Вам сложно комментировать мои посты потому, что они агрументированные и не за ангажированные материальным интересом
Если нет, обоснуйте почему во всех бытовых армопластиках используется стекловолокно? По вашему все инженеры мира тупые или не знаю что есть углеродное волокно?
На какую глубину - на 1 см или може быть на целых 2 сантиметра?
Текущее время: 19:52. Часовой пояс GMT +2.
