Партнер раздела: UDK
Перлит какой "М" и фрации взять для засыпки в стену
Старый 22.04.2010, 14:22   #1
antidimidrol
Вы сказали Спасибо: 52
Поблагодарили 54 раз(а) в 39 сообщениях
Отправить сообщение для antidimidrol с помощью AIM
По умолчанию Перлит какой "М" и фраКции взять для засыпки в стену
собственно вопрос в теме.
или нет разницы, брать что дешевле ?
Последний раз редактировалось antidimidrol; 22.04.2010 в 15:50.
antidimidrol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.04.2010, 15:36   #2
Varmy
Аватар для Varmy
Вы сказали Спасибо: 9
Меня этот вопрос тоже мучает, т.к. через пару недель покупать для засыпки в стены буду.
Брать или M-100 или M-150.
По теплопроводности и цене они приблизительно одинаковы. По фракционности - я думаю более мелкая фракция будет меньше слеживаться.
Varmy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.04.2010, 17:44   #3
Крышник
Аватар для Крышник
Вы сказали Спасибо: 8,141
Поблагодарили 13,208 раз(а) в 4,159 сообщениях
Сообщение от Varmy Посмотреть сообщение
Брать вермикулит,он дороже,но не даёт усадку как перлит,что есть его,перлита, главный минус.
uvg.org.ua/products/
Старый 22.04.2010, 20:27   #4
Александр2008
Аватар для Александр2008
Вы сказали Спасибо: 3
Поблагодарили 43 раз(а) в 34 сообщениях
Отправить сообщение для Александр2008 с помощью AIM
Так то оно так, но на кислородных станциях все блоки газоразделения засыпаны перлитом, и учитывайте что вермикулит хороший абсорбент
Александр2008 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.04.2010, 05:59   #5
Крышник
Аватар для Крышник
Сообщение от Александр2008 Посмотреть сообщение
Думаю потому что перлит намного дешевле потому и засыпали.
Старый 23.04.2010, 09:20   #6
Varmy
Аватар для Varmy
А насколько у перлита усадка больше чем у вермикулита?
Строитель рассказывал что досыпал перлит в стены через год после строительства. Так на весь дом где-то полмешка только ушло.
Старый 23.04.2010, 09:38   #7
antidimidrol
Декларируемая производителем усадка - около 10 % (вроде), но можно уменьшить, если хорошо проштыковавать, арматуриной, например (так как оч. хорошая "текучесть" у него)
п.с.: единственная поправочка, усадка до 10 % после намокания/высыхания. в сухом состоянии - логично- меньше.
Может его сразу мокрым трамбовать ?
Последний раз редактировалось antidimidrol; 23.04.2010 в 11:56.
Старый 23.04.2010, 11:01   #8
Александр2008
Думаю что не из-за цены, а больше из-за характеристик, потому как на ЮМЗ на кислородке с Советских времен засыпан перлит, а в то время не цена была главным критерием.
Старый 23.04.2010, 14:59   #9
Viorel
Аватар для Viorel
Вы сказали Спасибо: 11,184
Поблагодарили 3,447 раз(а) в 1,372 сообщениях
Отправить сообщение для Viorel с помощью AIM
Сообщение от antidimidrol Посмотреть сообщение
Позвоните сюда, может дадут совет.
Находятся за Броварами.
www.perlit.com.ua/ru/home
Viorel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.04.2010, 16:43   #10
antidimidrol
Сообщение от Viorel Посмотреть сообщение
а Вы думаете не звонил ? У меня выработалось маленькое правило - никогда не верить 100 % продавцу, как заинтересованному лицу. Решил спросить у вас всех, так сказать, братьев и сестер по общему делу.
Логически - особо разницы не должно быть, но может есть какие нюансы ? Вот я например его в глаза не видел никогда, и так получается, что при покупке тоже не я буду присутствовать а заказываю привезти, то есть по месту не выйдет глянуть, поразмышлять, определиться. А сказать "привозчику" нужно сколько, чего, какой плотности, какого размера,
Понимаете ?
Старый 27.04.2010, 09:11   #11
Varmy
Аватар для Varmy
Вчера заезжал на завод перлитовый под Броварами. Распросил что да как на месте и разный перлит пощупал (его образцы возле кассы есть). Насколько я понял - для засыпки в стены брать надо "рядовой М-75". Точнее можно брать любой из -
"рядовой М-75" (т.е. 75кг/m3)
"рядовой М-100" (100кг/m3)
"рядовой М-150" (150кг/m3)
М-75 немного дороже (прибл. на 10 грн) но и по теплопроводности лучше. По зернистости все три вида одинаковые - смесь от ~5мм до муки.
Старый 27.04.2010, 12:13   #12
Vadim V.
Аватар для Vadim V.
Вы сказали Спасибо: 283
Поблагодарили 235 раз(а) в 178 сообщениях
Если лучше,почему дороже?
Vadim V. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.04.2010, 14:52   #13
Varmy
Аватар для Varmy
Сообщение от Vadim V. Посмотреть сообщение
Хороший вопрос
Вообще я имел в виду что у М-75 теплопроводность ниже, но по цене он слегка дороже.
Старый 27.04.2010, 15:52   #14
Vadim V.
Аватар для Vadim V.
Хороший вопрос
Теперь правильно
Старый 07.05.2010, 15:15   #15
Максим1975
Отправить сообщение для Максим1975 с помощью AIM
У марки М 100 теплопроводность 0,035 Вт/м*К, у других марок немного выше.
Максим1975 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.05.2010, 16:28   #16
ivinn
Аватар для ivinn
Поблагодарили 21 раз(а) в 18 сообщениях
Отправить сообщение для ivinn с помощью AIM
Подскажите.
Какой должна быть толщина перлитовой прослойки в стене: ГБ D400 (300 мм.) + перлитовая засыпка + облицовочный кирпич, чтобы отвечала теперешним нормам?
ivinn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.05.2010, 09:26   #17
Varmy
Аватар для Varmy
Около 12см должно хватить. Если надо точнее - в инете куча програм для этого есть. Мне понравилась "ТеРеМОК". Она еще и точку росы считает. Автору - огромное спасибо .
Старый 10.05.2010, 14:12   #18
ivinn
Аватар для ivinn
Я имел в виду стену такого типа, изнутри – наружу: гипсовая шпаклёвка (2-5мм) + ГБ D400 (300мм, на клею) + перлитовая засыпка (50-70мм, М100 - хватает) + облицовочный кирпич (120мм, на обычный раствор). Но возникает вопрос с точкой росы. Хотя на форуме есть люди, которые так и строились.
Старый 13.05.2010, 19:34   #19
ivinn
Аватар для ivinn
Наверно ни кто не утепляется перлитовой засыпкой?
Старый 14.05.2010, 02:39   #20
Pride
Аватар для Pride
Вы сказали Спасибо: 3,336
Поблагодарили 628 раз(а) в 340 сообщениях
Сообщение от ivinn Посмотреть сообщение
Ошибаетесь! Утепляются.
www.stroimdom.com.ua/forum/sh...ad.php?t=15161
Pride вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 18:09. Часовой пояс GMT +2.
