Воздух в водопроводе
Старый 22.04.2010, 21:46   #1
Andrey Melnick
Вы сказали Спасибо: 1,295
Поблагодарили 428 раз(а) в 198 сообщениях
По умолчанию Воздух в водопроводе
Есть такая проблема:
стоит насос Lowara BGm-7.
Насос имеет производительность ощутимо выше возможностей скважины,
хотя и тянет на пределе возможностей с 8-9метров
В скважине дебет - в районе 500литров в час...
В итоге - насос подает воду с бульбашками.
Пробовал пригасить насос вентилем на выходе,
но в итоге имею очень мелкие бульбашки....
Кто-нибудь ставил на такую проблему воздухосборник проточный,
как для отопления?
И как вообще будет сказываться завоздушивание на гидрофоре(есть 24, и 200литров)?
Andrey Melnick вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.04.2010, 21:51   #2
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Вы сказали Спасибо: 1,754
Поблагодарили 28,023 раз(а) в 7,835 сообщениях
Гидроаккумулятору ничего не будет.
Если будет сильный разрыв струи - может остановиться станция.
С развоздушками-автоматами есть одна большая сложность - те, что для отопления - имеют слишклм малую продуктивность по выводу воздуха через себя и как следствие- нужного результата не получите.
Те, что имеют большую продуктивность автоматического развоздушивания как правило очень дороги и не поставляются.
Старый 22.04.2010, 21:58   #3
Andrey Melnick
А какое давление тогда нужно выставить на клапане станции насоса,
т.к. сейчас по сути если закрыть кран, то начинается дерганье вкл\выкл насоса,
стоит вроде 2,5бар...
И еще - а куда воздух денется из гидрофора? ведь его будет все больше?
Значит будет "пырхать" кран с водой на кухне\ванной?
Старый 22.04.2010, 22:04   #4
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Не могу ничего конкретно сказать.
Но дергание насоса может быть либо следствием поглюкивания реле включения, либо задачи слишком высокого нижнего диапазона включения .. либо еще несколькими причинами....
Старый 23.04.2010, 20:01   #5
Владислав К
Вы сказали Спасибо: 32
Поблагодарили 7 раз(а) в 6 сообщениях
У меня такое было, кажись был подсос воздуха до станции, проверьте резьбовое соединение.
Владислав К вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.04.2010, 20:39   #6
Сергей_84
Консультант форума
Аватар для Сергей_84
Вы сказали Спасибо: 4,142
Поблагодарили 12,821 раз(а) в 5,130 сообщениях
Сообщение от Владислав К Посмотреть сообщение
поддерживаю....была похожая фигня только на скваженном насосе в приямке на полиэтиленовом колене подсасывало воздух, причем только в момент всасывания ...подтянули колено и всё прошло...советую протянуть все соединания
Старый 23.04.2010, 21:30   #7
Andrey Melnick
И все же бюджет скважины маловат...
Я уже менял муфту, без результата, затянуто все ОК.
остается как вариант только одно место - где может пузырить -
это сам конструктив насоса, типа где-то в нержавейке...
Старый 23.04.2010, 23:39   #8
Сергей_84
Консультант форума
Сообщение от Andrey Melnick Посмотреть сообщение
насосную станцию не просто запустить после того, как она засосала воздуха....сама она может уже и не запустится...шото у вас не так
Старый 24.04.2010, 12:36   #9
мастерок
Аватар для мастерок
Вы сказали Спасибо: 2,806
Поблагодарили 10,569 раз(а) в 4,325 сообщениях
Так Андрей и мучаеться по пол дня,чтоб её запустить,я-свидетель.
Старый 24.04.2010, 22:49   #10
Andrey Melnick
Да, клапан я уже поменял, теперь стартует сразу
Только с пузырьками так и остается...
Старый 25.04.2010, 16:36   #11
Виталий_Ж
Вы сказали Спасибо: 33
Поблагодарили 83 раз(а) в 64 сообщениях
После долгой паузы сколько накачивается воды до появления воздуха? Может имеет смысл поставить реле времени, и качать воду порциями, зато без воздуха.
Виталий_Ж вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.04.2010, 21:21   #12
О_ВК
Аватар для О_ВК
Вы сказали Спасибо: 126
Поблагодарили 151 раз(а) в 122 сообщениях
Озвучьте характеристики скважины:
- глубина скважины;
- статический уровень (когда не пользовались долго - от грунта до зеркала воды);
- динамический уровень (после длительной, вам судить , прокачки - от грунта до зеркала);
- глубину забора воды от уровня грунта.
О_ВК вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.04.2010, 22:49   #13
K_Serega
Аватар для K_Serega
Вы сказали Спасибо: 494
Поблагодарили 306 раз(а) в 177 сообщениях
Отправить сообщение для K_Serega с помощью ICQ
Причина образования пузырьков воздуха - кавитация.
Причина большая глубина всасывания >9 м.(если всасывающий трубопровод не заужен, если заужен, то и на меньшей глубине), варианты решения:
Поставить глубинный насос
Поставить реле времени и больший гидроакумулятор.
При работе в таком режиме как сейчас - насосу не долго осталось
K_Serega вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.04.2010, 12:19   #14
Andrey Melnick
Динамический уровень мне неизвестен...
Сейчас стоит на всасывании 32я труба,
можно поставить 40ю, с клапаном побольше, это улучшит ситуацию?
Я так понимаю, ну подсасывает воздух по чуть-чуть и ладно.
Чем это вредно для насоса?
Старый 27.04.2010, 23:14   #15
K_Serega
Аватар для K_Serega
ru.wikipedia.org/wiki/Кавитация
Вы писали, что насос всасывает воду на пределе с 8-9 метров и дебет не большой, после некоторого времени работы уровень воды в скважине (колодце) опускается еще ниже и в этот момент возникает эффект кавитации.
Как правило, зона кавитации наблюдается вблизи зоны всасывания, где жидкость встречается с лопастями насоса. Вероятность возникновения кавитации тем выше, — чем ниже давление на входе в насос
Давление на входе в насос это атмосферное давление - сопротивление трубопровода, атмосферное давление равно ~ 9м. Поэтому при глубине всасывания >9м. получается отрицательное давление, т. е. вакуум
При резком падении давления в зоне рабочего колеса насоса образуется вакуум, вода при низком давлении начинает вскипать. При этом напор резко падает. Режим кавитации приводит к эррозии рабочего колеса насоса, и насос выходит из строя
P.S. Ссылки на статью в Википедии
Старый 27.04.2010, 23:26   #16
K_Serega
Аватар для K_Serega
(ссылка устарела) - еще статья, более доступно описано
Старый 28.04.2010, 00:09   #17
Andrey Melnick
Сомневаюсь, что это кавитация.
Сегодня сидел, наблюдал, у меня установлен кусок прозрачного шланга,
чтобы видеть пузырьки.
Выход на данный момент такой - я стал душить насос,
в итоге количество пузырей заметно уменьшается,
правда струя воды как раз 60-70 секунд на ведро(10-12литров)
Смотрел на зазор крана-задвижки, там остается малюсенький зазор,
и через него насос давит воду...
Как сказали сервисники Ловары, лучше так,
чем будет пересыхать керамика в насосе...
Думаю сильно поможет 200 гидрофор...
Старый 28.04.2010, 08:23   #18
K_Serega
Аватар для K_Serega
Пузырьки воздуха постоянно есть? или после некоторого периода работы?
Понаблюдайте за насосом, в момент появления пузырьков звук его работы меняется?
Старый 28.04.2010, 11:09   #19
Interso
Аватар для Interso
Вы сказали Спасибо: 860
Поблагодарили 2,074 раз(а) в 1,617 сообщениях
Появление пузырьков воздуха может вызывать несоответствием производительности насоса по отношению к скважине тоисть насос слишком мощный, он работает на границе розрыва водяного столба что приводит к появлению пузырьков.
Своим вышесказанным опытом вы это подтвердили.В данном случае вам надо установить насос меньшей производительности.
Если вы будете и в дальнейшем придавливать насос краном то он долго не протянет.
Interso вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.04.2010, 12:16   #20
Andrey Melnick
Гениальный пост, новейшие мысли, вы наверное тему даже сначала читали?!
Сообщение от Interso Посмотреть сообщение
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Andrey Melnick за это полезное сообщение:
Interso (29.04.2010)
Текущее время: 04:56. Часовой пояс GMT +2.
