Партнер раздела: HAGER
помогите расшифровать схему щитка
Старый 23.04.2010, 00:46   #1
dklimock
Аватар для dklimock
Вы сказали Спасибо: 355
Поблагодарили 249 раз(а) в 130 сообщениях
По умолчанию помогите расшифровать схему щитка
провели на участок свет. Но правдивой схемы щитка у меня в пакете документов нет. Можно конечно к подрядчику обратиться и получить, но ехать далеко и некогда. И интересно самому разобрать, что у меня там подключено.
вот такой щиток и вид заземления
dklimock вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.04.2010, 00:51   #2
dklimock
Аватар для dklimock
По умолчанию вот так расшифровал схему
в "чёрном ящике" какое-то устройство, которое подключено ко всем фазам и нулю. Скорее всего, что-то по части безопасности... это понял из здравого смысла и фразы подрядчика "поставлю тебе такую штуку, чтобы если кто фазу возьмет - не убило". На УЗО не похоже...
что это?
Старый 23.04.2010, 01:05   #3
dklimock
Аватар для dklimock
По умолчанию как из этого щитка делать разводку к потребителям
есть желание разбить потребителей на 3 группы. каждую группу кажется логичным подключить к отдельному автомату и каждую группу подключать трехжильным кабелем. (чтобы в розетках заземление было)
1. внутренние
свет, обогреватель, чайник, розетка для инструмента в бытовке
2. внешние близкие
наружное освещение, розетки для инструментов
3. внешние дальние
кабелем ВВП под землей 80 метров в другой конец участка и там свет и розетки под электроиструменты в т.ч. сварочный трансформатор.
в квартире розетки и выключатели менял, а тут не знаю как технологично сделать.
Старый 23.04.2010, 01:13   #4
dklimock
Аватар для dklimock
после щитка более менее всё ясно: провод подходящего сечения в гофре или трубе и от него в распред. коробках ответвления к потребителям.
а вот как эти 3 провода в щиток завести и куда провода развести?
фазный - к автомату с сохранением провода фаза-"чёрный ящик"
ноль и заземление к установленной шине нуля?
есть подозрение, что это буде выглядеть некрасиво и не аккуратно. А где некрасиво и неаккуратно, там, скорее всего - нетехнологично.
Подскажите пожалуйста направление правильной мысли.
Старый 23.04.2010, 01:19   #5
dklimock
Аватар для dklimock
По умолчанию и ещё дурацкий вопрос по заземлению
у меня в щитке заземление и рабочий ноль замкнуты на корпус и одним проводом выведены на одну шину и от этой шины подведены к клемам "ноль" и "заземление" на розетке. Это правильно?
если правильно, то тогда, если кинуть 3-х жильный кабель на 100 метров, на том конце тоже можно рабочий ноль и заземление свести на одной шине и от неё вести провода к соответсвующим клемам на розетке? или надо делать отдельное заземление в новой точке?
Старый 23.04.2010, 11:18   #6
Konstruktor
Аватар для Konstruktor
Вы сказали Спасибо: 174
Поблагодарили 347 раз(а) в 276 сообщениях
Отправить сообщение для Konstruktor с помощью ICQ
Посмотрите эту тему, там и картинки интересные есть
www.stroimdom.com.ua/forum/sh...ad.php?t=32830
Konstruktor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.04.2010, 11:28   #7
mado
Сообщение от dklimock Посмотреть сообщение
У Вас стоит вводной автомат и 2 роз на 220 и 380 . Черная штучка это розетка 380 В. А вилка снимается и подключаете кабель
mado вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.04.2010, 12:04   #8
рома на пыже
Аватар для рома на пыже
Вы сказали Спасибо: 146
Поблагодарили 106 раз(а) в 69 сообщениях
Отправить сообщение для рома на пыже с помощью ICQ
Question
как то странно сейчас делают ввод, автомат и две розетки согласен, но не УЗО не диф. реле не поставленно, не защиты от скачков напряжения...????
+ землю пустили на ноль.
Последний раз редактировалось рома на пыже; 23.04.2010 в 12:06. Причина: 000
рома на пыже вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.04.2010, 12:24   #9
Konstruktor
Да и счетчика тоже нет, наверное существует еще один щиток(где то на столбе или в ТП), где данное добро устоновленно
Старый 23.04.2010, 12:31   #10
рома на пыже
Сообщение от Konstruktor Посмотреть сообщение
согласен потому как проводить рачсет за электроэнергия не понятно
Старый 23.04.2010, 13:06   #11
dklimock
Аватар для dklimock
совершенно правильно, счётчик и ещё один автомат стоит в ящике возле ТП. от того ящика идет кабель, который и заведен в щиток.
Старый 23.04.2010, 13:08   #12
dklimock
Аватар для dklimock
Сообщение от рома на пыже Посмотреть сообщение
может это нормально землю пускать на ноль? длина кабеля от ТП 120 м. Может это повторное заземление? А как правильно?
Старый 23.04.2010, 13:09   #13
dklimock
Аватар для dklimock
Сообщение от mado Посмотреть сообщение
а я размечтался... УЗО... ларчик просто открывался
Старый 23.04.2010, 13:10   #14
dklimock
Аватар для dklimock
меня больше не схема интересует, с ней более менее ясно а конкретные условия монтажа:
"а вот как эти 3 провода в щиток завести и куда провода развести?
Подскажите пожалуйста направление правильной мысли. "
может есть у кого фото правильно упакованных щитков?
особенно интересует правильный завод проводов/кабеля в щиток.
Старый 23.04.2010, 15:54   #15
рома на пыже
Smile
ну на пальцах сложно сказать что именно вы хотите получить на выходе, вы прикинте что вы хотите поставить, приблизительную так сказать схемку а мы постараемся помочь
Старый 25.04.2010, 08:40   #16
левша
Вы сказали Спасибо: 775
Поблагодарили 1,441 раз(а) в 726 сообщениях
Идем сюда: (ссылка устарела)
Есть что посмотреть.
И прогуляйтесь по веткам домовладельцев. Там видел неплохие примеры.
Ну и путеводитель в помощь!
левша вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо левша за это полезное сообщение:
dklimock (25.04.2010)
Текущее время: 12:32. Часовой пояс GMT +2.
