скважина в Забирье
Старый 23.04.2010, 09:45   #1
kiriljan
Аватар для kiriljan
Вы сказали Спасибо: 62
Поблагодарили 243 раз(а) в 172 сообщениях
По умолчанию скважина в Забирье
посоветуйте плиз,возможна ли организация скважины ф.50 в с. Забирье ,у соседа ф.152-статика 20м.,общая глубина-40м.?будет ли дебит такой скважины достаточным для водоснабжения дачного дома?
kiriljan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.05.2010, 12:52   #2
yuk
Аватар для yuk
Вы сказали Спасибо: 119
Поблагодарили 54 раз(а) в 45 сообщениях
Вы со скважиной вопрос решили? Результатом довольны?Контактами поделиться можете? У меня тоже участок в Забирье на ул. Грушевского.
yuk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.05.2010, 18:02   #3
Panda-3
Вы сказали Спасибо: 2
Отправить сообщение для Panda-3 с помощью AIM
По умолчанию посоветуйте плиз
Дебит такой скважины будет 3-4 м3 в час а решать Вам хватит или нет. А диаметром 50 не получится потому что статический уровень очень низкий 20 м.
Бурите или такую же или 125 мм пластик по 270 грн вот их тел. 067 941-81-58
Panda-3 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.05.2010, 23:57   #4
Simp
Вы сказали Спасибо: 609
Поблагодарили 345 раз(а) в 284 сообщениях
Сообщение от Panda-3 Посмотреть сообщение
Интересно каким методом Вы выщитали дебит скважины незная динамического уровня?
Simp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.05.2010, 10:46   #5
kiriljan
Аватар для kiriljan
я интересовался дебитом 50-й скважины под насос типа jdw.видимо никто ничего подобного в районе Забирья не делал,поэтому рисковать не будем-будем делать так как у соседей-Ф.152.
Старый 23.05.2010, 22:16   #6
Simp
Сообщение от kiriljan Посмотреть сообщение
Делайте 125 мм трубой пластик и будет Вам щастье, если необходимо больше дебита то можно добавить больше фильтровой части, не вижу смысла делать скважину 152 мм трубой которая еще и металическая зачем Вам эти проблемы?
Старый 31.05.2010, 18:07   #7
Гидро-С
Отправить сообщение для Гидро-С с помощью ICQ Отправить сообщение для Гидро-С с помощью AIM
По умолчанию Ответ
Насос JDW Вы не поставите на скважину 50, так как у него опустаются 2 трубы, что в итоге получается по диаметру 100. А лучше бурить на стальной трубе 127 -133, скважина на всю жизнь и за те же деньги. Професиональные скважини бурятся только на стальных и эмаллированных трубах!
Гидро-С вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.06.2010, 17:36   #8
kiriljan
Аватар для kiriljan
[QUOTE=Гидро-С;568904]Насос JDW Вы не поставите на скважину 50.
Насосы JDW бывают разные-и на 50-ку тоже-учите матчасть.Да я к нему не привязываюсь-просто рассмотрел как вариант.
Старый 01.06.2010, 17:53   #9
Banker13
Аватар для Banker13
Вы сказали Спасибо: 45
Поблагодарили 144 раз(а) в 109 сообщениях
Появились харьковские погружные насосы "Дельфин", в том числе диаметром 75 мм.
Стоят в районе 300 уе
Можно бить скважину 90 трубой - будет дешевле
Banker13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.06.2010, 14:57   #10
Гидро-С
Сообщение от Banker13 Посмотреть сообщение
Вообще-то в Харькове не делают насосы Дельфин
Старый 22.06.2010, 17:08   #11
Алексеевич
Аватар для Алексеевич
Вы сказали Спасибо: 34
Поблагодарили 319 раз(а) в 257 сообщениях
"Професиональные скважини бурятся только на стальных и эмаллированных трубах!"- очень сомнительное понятие о профессионализме. Зачем вводить в обман людей?
Алексеевич вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.06.2010, 23:02   #12
ASTe-X
Поблагодарили 35 раз(а) в 26 сообщениях
Отправить сообщение для ASTe-X с помощью AIM
Сообщение от Simp Посмотреть сообщение
Не всегда. А если водонос 2 метра? Добавить фильтр на глину?
Дебет скважины зависит от водоносного слоя, от размера фильтра, от прокачки, от гидроудара, от разглинизации, от того стоит ли весь фильтр на водоносе.
ASTe-X вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.07.2010, 20:39   #13
Simp
Сообщение от ASTe-X Посмотреть сообщение
Это все ясно, когда горизонт 2 метра то тогда да необходимо рисковать другим, но я стараюсь водоподающую трубу обезательно использовать из нПВХ и не использовать металлическую трубу как водоподающую, так как всетаки живем немного в современное время.
Текущее время: 12:33. Часовой пояс GMT +2.
