Правильный "рецепт" стяжки для заливки труб водяного ТП.
Старый 23.04.2010, 11:55   #1
buch_alter
Аватар для buch_alter
Вы сказали Спасибо: 93
Поблагодарили 39 раз(а) в 29 сообщениях
Отправить сообщение для buch_alter с помощью AIM
По умолчанию Правильный "рецепт" стяжки для заливки труб водяного ТП.
Уважаемы форумчане помогите определится с правильным составом для раствора которым заливают уже сами трубы водяного ТП.
На ЕППС ложу сварную сетку, к ней креплю трубы- далее стяжка. Нашел два рецепта:
1. Песок+Цемент+Добавка+Щебень+Фибра.
2.Песок+Цемент+Добавка+Фибра.
В первом варианте, насколько я понимаю, будет довольно сложно сделать идеально ровную поверхность т.к. будут камешки торчать.
В втором варианте хватит ли прочности.
Помогите определится как лучше.
П.С. заливать буду сам.
buch_alter вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.04.2010, 13:52   #2
Darkdwarf
Аватар для Darkdwarf
Вы сказали Спасибо: 6,721
Поблагодарили 2,067 раз(а) в 1,018 сообщениях
н7е, ну Вы же не будете щебень 20-40 класть... а 5-20 не буде особо видно, правило по маякам все аккуратненько затирает....
Darkdwarf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Darkdwarf за это полезное сообщение:
buch_alter (23.04.2010)
Старый 23.04.2010, 14:23   #3
buch_alter
Еще вопрос. Заливаю все дело с щебнем, а потом делаю раствор цемент+песок, скажем 1:2(+добавка+фибра), делаю его жидким и использую как само-сравнивающийся пол. Такое реально, если делать скажем на второй день после заливки стяжки т.е. до полного схватывания?
Старый 23.04.2010, 14:29   #4
Колесик
Аватар для Колесик
Вы сказали Спасибо: 174
Поблагодарили 118 раз(а) в 76 сообщениях
Отправить сообщение для Колесик с помощью AIM
Сообщение от buch_alter Посмотреть сообщение
Ты его что красить собрался?????,думаю наверняка сверху будет плитка,а для плитки "стянутый "правилом бетон будет в самый раз
Колесик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.04.2010, 14:30   #5
Ростислав
Адрес: Киев, с.Петрушки, 10 км по Житомирской трассе
Вы сказали Спасибо: 235
Поблагодарили 416 раз(а) в 264 сообщениях
дайте отсев или семечку вместо щебня и будет щастье
Ростислав вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.04.2010, 14:43   #6
buch_alter
Сообщение от Колесик Посмотреть сообщение
Возможно будет виниловая плитка.
Старый 23.04.2010, 14:47   #7
Breathe
Вы сказали Спасибо: 32
Поблагодарили 63 раз(а) в 33 сообщениях
Отправить сообщение для Breathe с помощью ICQ
От многих слышал, что фибра = трата денег. Добавки, как по мне, тоже лишнее. Но чего только не расскажут наши манагеры.
У себя делал стяжку не под ТП так:
-песок для сглаживания неровностей плит, разравнивается и проливается слегка для усадки водой
-кладочная сетка с ячейкой 100*100
-песок 3, цемент 1, вода до нужной консистенции (примерно 1 ведро)
-слой от 50мм
Ни одной трещины пока не наблюдаю. Площадь комнаты 12 квм.
Breathe вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.04.2010, 15:41   #8
buch_alter
Сообщение от Breathe Посмотреть сообщение
-слой от 50мм
Не знаю как по экспл. характеристикам, а для удобства добавки просто бомба. Раствор как сметана.
Старый 23.04.2010, 15:44   #9
Breathe
Тратить бабки ради разовой заливки на года только потому, чтобы строителю было удобнее?
Старый 23.04.2010, 15:52   #10
buch_alter
Я ж писал- делаю сам, а себя любимого и не грех побаловать. А не такие уж и большие бабки, кстати.
Старый 23.04.2010, 16:07   #11
Колесик
Аватар для Колесик
Дело канеш твое ,но теплый пол и винил -вещи не совсем совместимые,так как при нагреве испарения и запах не порадуют,я б советовал керамическую плитку(у меня в ванной и на кухне теплый пол ,летом канеш прохладно ,хотя сделан независимый контур и можно автономно летом греть ,а вот зимой -бомба )
Да и еще бетон с фракцией 10-20 прекрасно "стягивается" ,а если уж совсем ровно надоть ,то пару мешков "нивелира " и ровно как на столе...
Старый 23.04.2010, 16:28   #12
buch_alter
Плитка тоже будет. Если винил, то думаю LG она вроде при температурах ТП не воняет.
Старый 23.04.2010, 21:08   #13
мастерок
Аватар для мастерок
Вы сказали Спасибо: 3,123
Поблагодарили 11,351 раз(а) в 4,534 сообщениях
Такое чуство,что никто из Вас не заливал бетонную стяжку.Когда я тяну стяжку,то кроме правила используеться мастерок и любая жесткая тёрка,р-ор простукиваеться мастерком и уплотняеться вибрирующими движениями тёрки.В результате этого наполнитель опускаеться ниже и я спокойно тяну правилом по чистому раствору.Так что ни каких проблем стяжка с наполнителем не представляет,а по цене выходит дешевле и по качеству-крепче.Удачи!
P/s Негативно отношусь к нивелиркам,качественная стяжка в них не нуждаеться.
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо мастерок за это полезное сообщение:
19kb (03.05.2010), Alex1 (27.04.2010), buch_alter (26.04.2010), Darkdwarf (11.02.2011), murava (23.04.2010), Propeller (02.05.2010)
Старый 28.04.2010, 22:30   #14
DANGERS
Вы сказали Спасибо: 12
Отправить сообщение для DANGERS с помощью AIM
Для того чтобы песок не садился в раствор добавляю фейри –но это для кладки. Оч. удобно где-то 5 капель достаточно!!! А для тёплого пола этого наделал- читал что спецы насоветуют! Какие добавки Вы используете? И скажите неопытному что такое фибра ??? Я щас выхожу на ноль, и буду класть трубы. Заливку делал раствором и небольшим количеством боем хорошего цемента, мешал раствор 1к3-ём цемент пц-400.
DANGERS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.04.2010, 23:05   #15
Darkdwarf
м.
Не, дарагой, Вы не прав... Фибра штука нужная... друг залил крыльцо перед зимой, зиму отстояло крыльцо без отделки.. так вот, лили с фиброй от Пропеллера - в некоторых местах на ступеньках даже углы под 90 градусов сохранились (в местах хождения интенсивного - чуток скруглилсь) - однако нет мест, где бы куски бетона поотваливались (поскалывались)... трещин вроде как тож не наблюдаем...
мол в гараж себе тож делал с фиброй, бетон волосатый, трещинок не наблюдаю... на майских смою заимнюю грязь керхером, погляжу, что к чему там...
Старый 29.04.2010, 09:04   #16
Breathe
Может и неправ. Бетон и без фибры можно замешать так, чтобы не откалывался.
Старый 29.04.2010, 23:31   #17
serdme
Вы сказали Спасибо: 5
Отправить сообщение для serdme с помощью ICQ
Я заливал трубы с отсевом в комнате, кухне и коридоре. Комната сверху нивелиром из-за того, что стяжка немного стиралась, возможно состав не тот(1 к 2 + 3 отсева) зиму простояло, остальное под плиткой (там где слой стяжки тонкий (2 см скрывал перепад полов нового и старого)- плитка отклеилась)
теперь вижу ошибки.
1. толщина стяжки не менее 5 см.
2. наполнитель щебень 5-20
ПС: нивелир спас, так что смотрите состоянию стяжки уже после заливки
serdme вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.05.2010, 00:02   #18
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 5,325
Поблагодарили 13,488 раз(а) в 6,849 сообщениях
Стяжка для заливки труб ТП должна :
1. Хорошо проводить тепло. Поэтому должна быть плотной. Поэтому моющие средства в качестве добавок не катят. Они воздухововлекающие, а лишний воздух - это теплоизолятор. Лучше применять суперпластификаторы. С их помощью можно получить самоуплотняющийся раствор.
2. Желательно получить сразу ровную стяжку. Опять же суперпластификаторы позволят получить "нивелирмассу" толщиной 6-7 см (для теплого пола) без излишка воды.
3. Стяжка должна дать минимальную усадку.
Вот тут :
- состав раствора цемент:песок:гранотсев = 1:2:2. Такой раствор поможет добиться минимальной пустотности заполнителя в смеси.
- суперпластификатор максимально снизит количество воды для получения раствора нужной подвижности
- .... ну и полимерная фибра лишней никогда не бывает
- ну и на больших площадях нарезать усадочные швы
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо Propeller за это полезное сообщение:
19kb (03.05.2010), buch_alter (13.05.2010), Bylit (09.07.2013), Слава Щ. (02.05.2010), Фишка (10.02.2011)
Старый 10.02.2011, 10:40   #19
Фишка
Аватар для Фишка
Вы сказали Спасибо: 498
Поблагодарили 91 раз(а) в 59 сообщениях
Спасибо за развёрнутый ответ!
А что такое "большие площадя"? и и с чем едят "полимерная фибра" - как упакована? где берут? в какой пропорции в раствор? и на сколько дорожает стяжко?
Фишка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2011, 11:50   #20
Propeller
Сообщение от Фишка Посмотреть сообщение
Обычно "большой" пол режут на так называемые карты, фигуры максимально приближенные к квадрату. Размер карты 2х2, 3х3 метра.
Усадочные швы также режутся и в дверных проемах, длинных коридорах .
Фибра идет в пакетах по 0,9 кг.
Можно взять у нас.
Один пакет 0,9 кг на 1 м куб раствора.
Цена пакета 54 грн.
Если льете стяжку толщиной 7 см, то 1 м кв стяжки удорожает на 3,78 грн.
Фишка (10.02.2011)
Текущее время: 00:54. Часовой пояс GMT +2.
