Гвозди или сетка?
Старый 24.04.2010, 10:07   #1
Вомбат
Moderator
Аватар для Вомбат
Вы сказали Спасибо: 7,730
Поблагодарили 5,744 раз(а) в 1,552 сообщениях
По умолчанию Гвозди или сетка?
Штукатурю сейчас участок стены, а там перепад около 9 сантиметров Штукатурю с использованием Домолита, который Пропеллер прислал, так вроде накидка на стене держится неплохо. Но мой штукатур говорит, что стоит сетку все же поставить для уверенности. А у меня дома куча халявных гвоздей. Может их набить, вместо сетки? Что скажете?
Вомбат вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.04.2010, 19:50   #2
Вомбат
Moderator
Аватар для Вомбат
И можно ли набивать ржавые гвозди?
Старый 24.04.2010, 19:51   #3
Вомбат
Moderator
Аватар для Вомбат
В смысле, не будет ли потом ржавчина проступать сквозь штукатурку. Штукатурка - цементно-песчаная.
Старый 24.04.2010, 23:07   #4
Днепр Владимир
Аватар для Днепр Владимир
Вы сказали Спасибо: 610
Поблагодарили 526 раз(а) в 353 сообщениях
Отправить сообщение для Днепр Владимир с помощью ICQ Отправить сообщение для Днепр Владимир с помощью AIM
Сообщение от Вомбат Посмотреть сообщение
Можно набить гвоздей и окрутить проволокой( эффект сетки ) А чтоб не ржавело окрасить краской.
Днепр Владимир вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.04.2010, 00:13   #5
Вомбат
Moderator
Аватар для Вомбат
Проволоки халявной нет... Одними гвоздями не обойдусь?
Старый 25.04.2010, 10:12   #6
Nobel
Вы сказали Спасибо: 1,971
Поблагодарили 2,840 раз(а) в 1,148 сообщениях
Отправить сообщение для Nobel с помощью ICQ Отправить сообщение для Nobel с помощью AIM
купіть штукатурку сітку і натягніть на набиті гвозді/дюбеля і т.д...
п.с. ризиковано робити штукатурний слой в 9см звичайною цементно-піщаною штукатуркою...
Nobel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.04.2010, 11:42   #7
Вомбат
Moderator
Аватар для Вомбат
Так а якщо замість сітки часто-часто гвоздей набити - допоможе?
Старый 25.04.2010, 14:44   #8
Nobel
не сильно допоможе...все-рівно по тих гвоздях буде потрібно мотати проволоку (як колись робили)
а що за така кладка цегляна, що дуже просто будуть "багато" гвоздів битися?
Этот пользователь сказал Спасибо Nobel за это полезное сообщение:
Вомбат (25.04.2010)
Старый 25.04.2010, 15:43   #9
Вомбат
Moderator
Аватар для Вомбат
Не цегляна - керамзитобетонні блоки.
Старый 25.04.2010, 15:46   #10
Nobel
купіть сітку штукатурну (не такі великі гроші...в середньому 4грн/кв.м.) і на набиті гвозді її...та і все
недорого, відносно просто в реалізації і надійно
Старый 25.04.2010, 23:06   #11
gospel
Аватар для gospel
Вы сказали Спасибо: 478
Поблагодарили 2,955 раз(а) в 1,335 сообщениях
  1. Сломать стену и сделать новую.
  2. Найти кмаменьщиков и закопать.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо gospel за это полезное сообщение:
AmateurFF (08.06.2010), gnoma14 (11.06.2010), Nobel (26.04.2010), Вомбат (14.05.2010), Ярки (21.05.2010)
Старый 26.04.2010, 11:44   #12
leone
Вы сказали Спасибо: 37
Поблагодарили 39 раз(а) в 38 сообщениях
Это конечно перебор, 9см. как вариант разбить стенку и поставить новую.
что касается гвоздей, то без проволки они некчему..да и ржавчина проступать будет если не покрасить.
сетка есть хорошая, металлическая..ее натянули, и по ней стянули..
чтоб раствора меньше ушло, можно скажем листы гипсокартона подкладывать,или если позоляет место, и стенка не будет использоваться для мебели -зашить ее гипсокартоном
leone вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.04.2010, 21:52   #13
tekton
Аватар для tekton
Вы сказали Спасибо: 834
Поблагодарили 1,888 раз(а) в 809 сообщениях
Отправить сообщение для tekton с помощью AIM
Звичайно, краще набити штукатурну сітку, тому, що при битті такої кількості гвіздків, (а ще при умові перетягування їх дротом), Ви заплатите за роботу таку суму грошей, яка багаторазово з'їсть економію від використання іржавих гвіздків.
tekton вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.04.2010, 21:57   #14
tekton
Аватар для tekton
Звичайно, краще набити штукатурну сітку, тому, що при битті такої кількості гвіздків, (а ще при умові перетягування їх дротом), Ви заплатите за роботу таку кількість грошей, яка багаторазово з'їсть економію від використання іржавих гвіздків.
Старый 29.04.2010, 22:01   #15
S.A.Y.
Аватар для S.A.Y.
Вы сказали Спасибо: 2,804
Поблагодарили 6,196 раз(а) в 1,670 сообщениях
1. 9 см вверху или внизу?
Если снизу - может есть смысл заложить кирпичом в 1/4 (на ребро) до толщины 6см?
2. Штукатурная капроновая сетка в данной ситуации - что мертвому припарка. Если штукатурка и отойдет, то будет стоять "коржом" вместе с сеткой внутри. На цементно-песчаные штукатурки применяют металлические сетки.
3. Набитые гвозди в любом случае помогут. Если ржавые - окуните в грунтовку ГФ-21, например.
4. Если Вы пользуетесь "Домолитом" и раствор требуемой консистенции, что означает, что цемент достаточно свеж - можете не волноваться. Не отвалится. Отличная штука. Намного лучше других заменителей извести. Той же Sika, например.
S.A.Y. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо S.A.Y. за это полезное сообщение:
Вомбат (14.05.2010)
Старый 29.04.2010, 22:26   #16
gospel
Аватар для gospel
Сообщение от S.A.Y. Посмотреть сообщение
Я в таких случаях подклеиваю пенополистирол (не экструдер) дальше бетоконтакт, стеклосетка и штукатурка 10-12мм. Но это для гипса. Для цемента, только сетка сварная либо просеченно-вытяжная.
Привет каменьщикам
Старый 14.05.2010, 18:33   #17
Вомбат
Moderator
Аватар для Вомбат
Да, Домолит - таки отличная штука. Держится шикарно. Правда я лью его раза в полтора меньше, чем по инструкции. Чем оно чревато?
Сообщение от gospel Посмотреть сообщение
  1. Найти каменьщиков и закопать.
Такие мысли меня уже посещали. А как штукатур ругался. Правда, он у меня верующий, просто говорит, что нужно таким каменщикам руки отрывать.
Кстати, этот штукатур (за 100 грн. в день) делает от 7 до 10 квадратов в день при моей посильной помощи. Но я приставлял правило 2,5 м. и в двух местах в комнате заметил ямы глубиной около 1,5 мм диаметром сантиметров в 30. Это критично? Как исправить?
Старый 14.05.2010, 21:23   #18
gospel
Аватар для gospel
Это в пределах нормы и соответствует "№высококачественной штукатурке" исправится само шпатлевкой.
как в анекдоте
Каменщики: «Ничего, штукатуркой выровняют..»
Штукатуры: «Ничего, шпаклевкой выровняют..»
Отделочники, шпаклюя: «Ничего, обоями выровняют...»
Старый 15.05.2010, 01:06   #19
Вомбат
Moderator
Аватар для Вомбат
Таки придется шпатлевать? Какие тами допустимые погрешности для самой качественной работы? Т.к. этим уже буду платить по метражу, то буду и требовать самого высокого качества.
Старый 15.05.2010, 10:44   #20
gospel
Аватар для gospel
1,5 мм, светить фонариком изучать СНиП Нажмите на изображение для увеличения
Название: Производство малярных работ.pdf
Этот пользователь сказал Спасибо gospel за это полезное сообщение:
Вомбат (15.05.2010)
Текущее время: 05:11. Часовой пояс GMT +2.
