Партнер раздела: UDK
подпорная стена
Старый 25.04.2010, 09:45   #1
Leva_i
Аватар для Leva_i
Вы сказали Спасибо: 11
Поблагодарили 56 раз(а) в 35 сообщениях
По умолчанию подпорная стена
уважаемые форумчане, нужно на участке сделать подпорную стенку длиной 12 м высотой 1,2-1,5. особой несущей фунуции стена нести не будет, больше декоративные. сейчас выбираю из чего делать. есть как бы три варианата - из бетона, из кирпича (простого), из бута (обычный камень как очень крупная щебенка). вопрос такой, сколько будет стоить такая стена из данных материалов и сколько этих материалов надо. спасибо
Leva_i вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.04.2010, 12:25   #2
lastandr
Аватар для lastandr
Вы сказали Спасибо: 266
Поблагодарили 998 раз(а) в 730 сообщениях
Post
Если вышеуказанная стена ничего не подпирает,то из бетона ее делать смысла нет,а вот бетонный фундамент под нее ,по-любому нужен( можно в виде бетонных столбиков с шагом 2м размером сечения 0.4х0.4м на глубину 1м ,связанных между собой лентой с армокаркасом размером 12м-длина, 0.4м-ширина и на 0.5м в глубину),на его устройство понадобится примерно 3м3 бетона и 0.1т арматуры А400С д=12 .
Ну а выше уже все зависит от ваших финансовых возможностей и фантазии.На верхнюю часть стены при толщине 300-400мм и высоте1.2-1.5м понадобится около 5-7 м3 любого стенового материала (бутовый камень,кирпич,песчаник и т.д)
lastandr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо lastandr за это полезное сообщение:
Дашин папа (26.04.2010), Наталья (25.04.2010)
Старый 26.04.2010, 13:05   #3
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 4,295
Поблагодарили 10,922 раз(а) в 5,815 сообщениях
Все дело в том, что подпорная стена должна быть цельным элементом.
В Вашем случае мы просто залили столбчатый фундамент с ростверком, а потом просто на него кладем "стеновой материал".
Грунт пытается стену сдвинуть и опрокинуть.
В случае со сборной стеной, которую Вы порекомендовали, то это выглядит да...как стена, но не подпорная. Так как она не работает как подпорная.
Смотрите рисунок.
Тут элементарно с проблемой справится тупая гравитационная подпорка.
Об этом следующем посте.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Propeller за это полезное сообщение:
as1976as (11.07.2010), Trast (01.10.2010)
Старый 26.04.2010, 15:00   #4
Propeller
Учитывая, что подпирать вроде как нечего
Вот есть такой вариант из фундаментных блоков.
Не забудьте, что отделка должна быть красивой и должна быть.
Поэтому стенку защищает от воды, мороза, солей.
Старый 26.04.2010, 15:54   #5
тирм
Вы сказали Спасибо: 3
У меня похожая стена, только длиной 20 метров, решил делать уголкового типа вот такую, если чё покритикуйте пожалуйста
тирм вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.04.2010, 15:56   #6
тирм
Да забыл добавить грунт глина, суглинок на глубине 0,6 метра слой 15 см. серой глины (та которая в себе хорошо воду держит).
Старый 26.04.2010, 17:00   #7
Propeller
А вы железобетонные монолитные секции будете заказывать или лить на месте ?
Старый 26.04.2010, 21:14   #8
тирм
Решили лить на месте, так как нет возможности подъезда техники к месту установки стены. А где если не секрет такие готовые секции можно найти?
Старый 26.04.2010, 21:28   #9
Alexander Pryakha
Вы сказали Спасибо: 931
Поблагодарили 1,526 раз(а) в 802 сообщениях
Сообщение от тирм Посмотреть сообщение
Вложение 49699
Нормальное решение - делать уголковую подпорную стену.
Подошву делайте 250мм ровную.
Также нужно предусмотреть переднюю консоль -250мм
(это выступ подошвы фун-та с внутренней стороны стены).
Ширина подошвы - гдето 1250мм (250+250+750)
В подошве 2 сетки и делаете выпуски под стену.
Потом заливаете подошву.
После этого к выпускам подвязываете вертикальную арматуру стены,
горизонтал -тоже ставите.
ну и бетонируете стену, толщиной тоже -250мм.
Этот пользователь сказал Спасибо Alexander Pryakha за это полезное сообщение:
Albatros (26.04.2010)
Старый 27.04.2010, 08:51   #10
тирм
Alexander Pryakha, спасибо. Тогда вопрос: можно ли между площадками,(расстояние 3 метра), траншею прокопать на 0,5 метра и в траншее побурить отверстия диаметром 20 см. и глубиной ещё 0,5 метра, расстояние между столбиками будет 1 метр?
По поводу передней консоли, она конструктивно препятствует опрокидыванию стены, так как у меня глина, (тяжелый грунт) и задняя консоль 250+750=1000 мм, то думаю что можно обойтись и без неё.
РС.: кнопку спасибо не нашёл, по-этому в сообщении.
Старый 27.04.2010, 21:04   #11
Каменщик777
Поблагодарили 6 раз(а) в 4 сообщениях
Отправить сообщение для Каменщик777 с помощью AIM
проще и дешевле конечно обычным кирпичом или блоком.
Каменщик777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.04.2010, 21:15   #12
Домовой другой
Аватар для Домовой другой
Вы сказали Спасибо: 309
Поблагодарили 716 раз(а) в 328 сообщениях
Во, как любит наш человек себе жизнь усложнять.
Брете бутовый камень. По песчано-гравийной подушке устраиваете фундамент (хватит 40 см, не забудьте выпустить в сторону земли гидроизоляцию). На фундамент выкладываете бутовую кладку, причем раствор старайтесь не выпускать на фасад.
Одна важная деталь: кладка должна иметь наклон внутрь и сужаться кверху. Получится нечто вроде: внутри почти вертикально, снаружи слегка наклонно. И декоративно и достаточно прочно.
Для справки. Нечто подобное неоднократно реализовывал, причем даже с кладкой всухую, без раствора (кроме нижнего ряда). Потом можно крупные щели заполнять землей и высаживать туда декоративные растения.
Домовой другой вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.07.2010, 20:47   #13
Дашин папа
Аватар для Дашин папа
Вы сказали Спасибо: 731
Поблагодарили 275 раз(а) в 110 сообщениях
Отправить сообщение для Дашин папа с помощью AIM
Всем привет! Свой вопрос решил обсудить в забытой теме. Итак, в предстоящем отпуске планируется перед строительством фундамента познакомиться с профессией плотника-бетонщика во время возведения подпорной стены. Стеночка планируется не маленькая, подиум, который получится, планируется использовать как площадку под беседку-шашлычную, (но это в необозримом будущем).
Как я представляю себе порядок работ:
1. Формируем со стороны фронта и правого борта сваи ТИСЭ + одну под самую короткую стенку на глубину 1,2-1,3м. (на этой глубине грунт как очень плотно утрамбованная ПГС.)
2. Роем внутрь сооружения вплотную к сваям (или между ними, как лучше?)противотанковый ров глубиной так же 1,2-1,3 и шириной ??.
3. Монтируем деревянную опалубку по примеру МЗФ по периметру.
4. Вровень с горизонтом «0» вставляем в опалубку отрезки трубы пласт. для дренажа.
5. Укладываем ГИ, думаю это будет полеэтилен какой потолще и с запасом на «вырост» стенки.
6. Изготавливаем армирование – каркасы как в ростверк из арматуры D12 c поясами D6 и с шагом 0,5 м. Эти каркасы ставим вертикально с шагом ?? и соединяем по горизонтали арматурой D ??
7. Мешаем в бетономешалке бетон 1-3-5 и заливаем послойно по всей длине. Бетон готовый знаю где очень далеко, найду ближе будет проще.
8. После залития понятно нянчимся с бетоном пока не созреет.
Участок в этом месте с очень большим уклоном, постарался изобразить. Во внутрь - грунт.
Вот в связи с предстоящими работами подскажите пожалуйста кто что сделал бы не так, что я спланировал не так и что учесть. Рад буду любым комментариям и советам.
(ссылка на изображение устарела)(ссылка на изображение устарела)(ссылка на изображение устарела)
Дашин папа вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 01:07. Часовой пояс GMT +2.
