Нужны строители для постройки веранды
Старый 25.04.2010, 19:20   #1
vvvvvvvvvv
Отправить сообщение для vvvvvvvvvv с помощью AIM
По умолчанию Нужны строители для постройки веранды
Ищу строителей для постройки веранды и балкона над ней.
На эскизе - предполагаемая пристройка к дому. Как я представляю - это конструкция, удлиняющая дом на два метра по первому этажу и на два метра нарощена крыша, как продолжение имеющейся. На первом этаже - веранда, на втором соответственно балкон. Лестница внутри веранды с выходом на балкон, через отверстие в потолке. На фото - два варианта лестниц - интересует примерно такой вариант - недорогой. Может быть и что-то металлическое с деревянными ступенями. Ничего сильно крутого не нужно, так как веранда будет открытой. На картинке - где красивый "домик-теремок" - такой примерно конечный вариант в идеале. На практике конструктивная идея - примерно такая, отделка может быт иная. Пол и террасы и балкона - деревянный(если нет других более стойких к дождям материалов). Основание веранды на сваях-столбиках (не на сплошном фундаменте) высота примерно пол метра. Если я конструктивно не права - подскажи как можно сделать лучше и практичнее.
Интересует - стоимость работы - в дереве, в металле, в кирпиче. Стоимость материалов.
Сам домик обычный дачный (не котедж) из кирпича , ему лет 25, на фундаменте, крыша - деревянные несущие, рубероид, шифер. Домик - эконом-вариант, поэтому к нему веранда нужна тоже эконом-вариант. Район Броварской, 15 км от Киева.
Жду реальные предложения.
Изображения
Тип файла: jpg ЛЕСТНИЦА 2.jpg (48.5 Кб, 48 просмотров)
Тип файла: jpg ВАРИАНТ 1.jpg (42.4 Кб, 55 просмотров)
Контакты
Последний раз редактировалось vvvvvvvvvv; 04.05.2010 в 15:32.
vvvvvvvvvv вне форума   Вверх
Старый 25.04.2010, 20:03   #2
ZER-GUT
Вы сказали Спасибо: 46
Поблагодарили 40 раз(а) в 33 сообщениях
Отправить сообщение для ZER-GUT с помощью AIM
Сообщение от vvvvvvvvvv Посмотреть сообщение
8-)есть вариант из дерева- 6*6 два етажа( под заказ 1 месяц)-70 000 грн. без електрики и мебели . если интересно звоните 0983010261 Андрей
ZER-GUT вне форума   Вверх
Старый 25.04.2010, 22:48   #3
Ваня1976
По умолчанию строим
Ответ в личке.
Ваня1976 вне форума   Вверх
Старый 26.04.2010, 12:15   #4
wladimir929
Вы сказали Спасибо: 4,294,967,295
Бригада строителей звоните.0936981300
wladimir929 вне форума   Вверх
Старый 28.04.2010, 20:51   #5
Ваня1976
По умолчанию веранда
Стоимость работ и расчет материалов в личке.
Изображения
Тип файла: jpg 003.jpg (417.4 Кб, 28 просмотров)
Тип файла: jpg 005.jpg (439.7 Кб, 19 просмотров)
Старый 29.04.2010, 09:05   #6
Danil172
Аватар для Danil172
Вы сказали Спасибо: 8
Отправить сообщение для Danil172 с помощью AIM
Если веранда для сезонного проживания можно её сделать по каркасной технологии.Для более точного подсчёта нужны хотя бы размеры , количество предполагаемых окон,из какого материала кровля.543-94-94 543-94-95 Юрий .
Danil172 вне форума   Вверх
Старый 29.04.2010, 21:25   #7
vvvvvvvvvv
Так в первом сообщении было же все написано - без окон, размеры на эскизе, крыша скорее всего ондулин, или может шифер(так как остальная крыша шиферная). Вопрос пока открыт. Предложения принимаются.
Старый 30.04.2010, 05:57   #8
ZER-GUT
Броварской р-н - наша парафия . Сделаем. задавайте любые вопросы по тел 0983010261 Андрей.( не люблю писать)
Старый 04.05.2010, 15:56   #9
vvvvvvvvvv
По умолчанию вераеда
Вот свежие фото и размеры. И еще фото разных домов из интернета - это варианты желаемой конструкции. У них воплощение и дизайн отличается - но идея одна и та же. Сейчас мы хотим сделать такую конструкцию без отделочных работ вагонкой, потом поштукатурить дом и затем вернуться к вопросам отделки и вагонки. Ширина веранды пока точно не решена - от 2м до 2.30 м. Пока определяемся. Лестница - уже точно прямая, деревянная - как на фото. И три ступеньки вниз с веранды на землю. Вроде все. Жду ответ.
Изображения
Тип файла: jpg P1000884.jpg (315.5 Кб, 13 просмотров)
Тип файла: jpg P1000882.jpg (294.0 Кб, 15 просмотров)
Тип файла: jpg P1000785.JPG (1.90 Мб, 19 просмотров)
Тип файла: jpg P1000787.JPG (1.89 Мб, 18 просмотров)
Тип файла: jpg ЛЕСТНИЦА 2.jpg (48.5 Кб, 4 просмотров)
Тип файла: jpg 1b.jpg (38.2 Кб, 9 просмотров)
Тип файла: jpg 1034.jpg (106.5 Кб, 9 просмотров)
Тип файла: jpg 1060.jpg (125.0 Кб, 7 просмотров)
Тип файла: jpg 109.jpg (184.9 Кб, 8 просмотров)
Тип файла: jpg big2.jpg (42.0 Кб, 8 просмотров)
Тип файла: jpg big3.jpg (40.1 Кб, 10 просмотров)
Тип файла: jpg patterns_1099.jpg (31.7 Кб, 8 просмотров)
Тип файла: jpg proekt_chizik_2fas500.jpg (103.7 Кб, 10 просмотров)
Текущее время: 01:26. Часовой пояс GMT +2.
