С чего начинать?
Старый 26.04.2010, 06:49   #1
Мимопроходящий
Вы сказали Спасибо: 229
Поблагодарили 204 раз(а) в 86 сообщениях
Отправить сообщение для Мимопроходящий с помощью AIM
По умолчанию С чего начинать?
Уважаемые, листая форум заметил, что многие делают отопление в доме сами. Так как с финансами туговато, подумываю тоже делать самому, Только не знаю с чего начинать. Консультировался недавно насчёт котла. Котёл купил. А сейчас думаю, может я не с той стороны начал? Может надо трубы и всякие прибамбасы сначала было купить и начинать отопление вести, но не знаю сколько и чего нужно. Но так как котёл уже есть, посоветуйте, что следующее?
Мимопроходящий вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.04.2010, 07:09   #2
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 4,983
Поблагодарили 11,640 раз(а) в 6,460 сообщениях
otoplenie.com.ru/
Этот пользователь сказал Спасибо Сергей 31 за это полезное сообщение:
Старый 26.04.2010, 12:38   #3
Мимопроходящий
otoplenie.com.ru/
1-й этаж хотим сделать ТП, кроме котельной и 1-й комнаты. Это около 55 кв.м. На мансарде повесим радиаторы. Я правильно понял, что эта схема для меня? Правда у нас боллер встроен в котле. В котле имеются свои 2 насоса, я понимаю один на боллер, другой на отопление. Если этот насос будет работать на радиаторы, значит нужно купить ещё 1 на ТП? И ещё вопрос - две фигуры похожие на кресты - это что? Неполный крест - трёхходовый кран?
Старый 26.04.2010, 17:05   #4
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Вы сказали Спасибо: 1,789
Поблагодарили 29,283 раз(а) в 8,087 сообщениях
Считаем теплопотери - подбираем радиторы/теплые полы - подбираем радиаторную фурнитуру/фурнитуру теплых полов - подбираем трубы/трубы теплых полов - рисуем схему (самому проще вязаться в коллекторы) разводки - приходим к котельнойи вот только тода наичнаем изучать вот такие вот нарисованные выше обвязки... .
Этот пользователь сказал Спасибо murava за это полезное сообщение:
Старый 26.04.2010, 17:49   #5
Мимопроходящий
Тогда начинаю с выбора трубы.Нашёл вот такую.Размер 16,18,20.Цена от 0,9 до 1,1 евро. К ним есть всякие фитинки-митинки. Ваше мнение? 1) Полиэтиленовые трубы PE-RT Wefatherm-Flex® и Wefatherm-Fix® (Германия), характеризующиеся низкой теплопроводностью, низкими потерями давления, отсутствием образований отложений, высокой гибкостью и быстрым монтажом. Материал PE-RT – это металлокатализированный полиэтилен устойчивый к высокой температуре и старению. Также данные трубы могут использоваться при высоком внутреннем давлении и подходят для многоцелевого использования в отоплении, водоснабжении и тёплых полах. Например: труба PE-RT 80 выдерживает давление 14,1 атмосфер при температуре 60 oС на протяжении 100 лет.
Старый 26.04.2010, 18:14   #6
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Это полиэтиленовые трубы. Для пола - пойдут, для разводки радиаторов - не очень удобны...
Старый 26.04.2010, 20:35   #7
Мимопроходящий
Пойдут -это значит не очень хорошие? Экономить на трубах я не хочу. Но все хвалят свой товар, а какой выбрать я не знаю.Хотелось бы услышать мнение непосредственно работающих на монтаже отопления. С какими трубами мне (как не имеющему опыта) не стоит связываться, а с какими можно. Кстати в том году завёл в дом воду, сам паял полипропилен, всё лето пользовался - протечек вроде нет.
Нашёл вот это:
Труба армированная волокном PN20
Материал: PP-R 100 (полипропилен)
Ном. давление: PN 20
DIN: 8077/78
Цвет: зеленый с красными полосами
Длина: 4 м
Что скажут спецы?
Старый 26.04.2010, 21:57   #8
Сергей 31
Консультант форума
Сообщение от Мимопроходящий Посмотреть сообщение
Конечно нет. Это рабочая схема, но очень навороченная.
Старый 28.04.2010, 18:32   #9
Котельщик
Аватар для Котельщик
Вы сказали Спасибо: 320
Поблагодарили 384 раз(а) в 238 сообщениях
Отправить сообщение для Котельщик с помощью AIM
прально мыслите, а это четырехходовой кран. Шибко навороченая схема
Вы хоть напишите что за котел взяли и сколько квадратов отапливаться будет?
Котельщик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.04.2010, 18:38   #10
murava
Консультант форума
Аватар для murava
....сам паял полипропилен, всё лето пользовался - протечек вроде нет.
Значит Вам сам Бог велел радиаторные разводки провести полипропилленом, а на полы выбрать какую-то нормальную трубу. Да и все...
Старый 28.04.2010, 18:44   #11
Котельщик
murava
вопрос. а как себя этот паяный полипропилен ведет себя при наружной прокладке?? А то вроде как пластик боится ультрафиолета
Старый 28.04.2010, 22:16   #12
Мимопроходящий
А нормальную - это какую? Предлагают трёх видов: сшитый полиэтилен, полипропилен и металлопластик.С какой из них проще работать? Желательно, чтобы и надёжная была.
Старый 28.04.2010, 22:23   #13
Мимопроходящий
Сообщение от Котельщик Посмотреть сообщение
Котёл Протерм 20 КЛЗ с боллером.Максимальная мощность 17. 1-й этаж 80 кв.м., отопление ТП. 2-й этаж 65 кв. м., отопление радиаторы. Ещё полотенце-сушитель 2 шт.,желательно чтобы летом работали
Старый 28.04.2010, 22:29   #14
Мимопроходящий
murava
Участок трубы как-раз наруже.Интересно на сколько хватит? Обычная железная труба в квартире стоит уже 28 лет и хоть-бы что.
Текущее время: 02:26. Часовой пояс GMT +2.
