Партнер раздела: Каминин
Нужен совет: дымоход камина и кровля?
Старый 26.04.2010, 15:16   #1
aleks_a77
Аватар для aleks_a77
Вы сказали Спасибо: 176
Поблагодарили 909 раз(а) в 276 сообщениях
По умолчанию Нужен совет: дымоход камина и кровля?
Слышал, что для обеспечения нормальной тяги каминной топки необходима длина дымохода пять метров. Интересует такой вопрос: возможно ли такое прохождение дымохода как на вложении? Вертикальный участок от чугунной топки проходит сквозь утеплённое деревянное перекрытие чердака(со всеми вытекающими противопожарными мероприятиями), далее вдоль ската кровли(30 градусов) поднимается к коньку(опять же с необходимым отступом от деревянных конструкций) и снова вертикальный участок сквозь кровлю.И какие трубы на каких участках нужно использовать? Или возможно посоветуете другую схему?
aleks_a77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.04.2010, 15:36   #2
alyak
Вы сказали Спасибо: 465
Поблагодарили 27,073 раз(а) в 7,309 сообщениях
Нарушение: Бан
Обычно дымоход делается ПРЯМЫМ , любой изгиб - для печи не сильно вредит , а для камина сильно вредит , далее - или 50 см над коньком , или если в стороне - до 3м от конька - 50 см над коньком , если далее с уклоном 13-14 градусов от этой отметки . Впрочем у вас видимо закрытая топка - там нужны советы других товарищей занимающихся металлом .
Старый 26.04.2010, 17:36   #3
Dima_dimohod
Вы сказали Спасибо: 366
Поблагодарили 258 раз(а) в 185 сообщениях
Отправить сообщение для Dima_dimohod с помощью AIM
Сообщение от aleks_a77 Посмотреть сообщение
Другая схема одна - только прямо! 5 метров ВЕРТИКАЛЬНОЙ трубы. Можно 1метр голой, дальше - сэндвич.
Dima_dimohod вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.04.2010, 20:46   #4
aleks_a77
Сообщение от Dima_dimohod Посмотреть сообщение
Я так понимаю информация указанная в первой таблице по ссылке feeder.kiev.ua/trubi_dimohodov заведомо неправдива?!
Старый 26.04.2010, 21:59   #5
alyak
Нарушение: Бан
вы смотрте по графе камин открытый , а говорите о чугунине - это закрытая топка . Но правила выноса над крышей не отменяются . А любое колено - это МИНУС для камина . Печи - 4 м точно могу сказать , нет , можно короче .
Вам важно вынести над крышей с уклоном от 50 м над коньком 13-14 град , чтоб не задувало . К чугунине меньше претензций по трубе . Ну и правильно сказали о сендвиче . Чердак холодный - он уже должен быть там . Подумайте над оголовком .
Старый 26.04.2010, 22:09   #6
aleks_a77
Вобщето смотрю на графу "Камин с чугунной вставкой" далее по тексту:Допускаются отклонения от вертикали , но не более 60 град...
С сендвичем тоже всё понятно, но если выносить над кровлей прямую трубу, сразу над местом установки камина, получится, что эта ялда будет ещё на три метра торчать Или я что-то неправильно понимаю?
Старый 26.04.2010, 22:20   #7
alyak
Нарушение: Бан
Неа , судя по вашему чертежу метра 2 - 2, 5 . Но и так как вы нарисовли наверняка пойдет , для закрытой топки . Только оголовок , вы на крышу будете выводить кусок металлической трубы ? некрасиво .
Старый 26.04.2010, 22:32   #8
aleks_a77
2 - 2,5 метра над кровлей не дадут пяти метров прямой трубы...(хотя, если принимать высоту в пять метров от места горения, может быть)
топка - да, планируется чугунная закрытая, труба сендвич, конечно же будет с оголовком, на рисунке просто привёл принципиальную схему положения трубы, на предмет возможности такого размещения. Просто чтоб знать где в кровле ставить оголовок, а то нагорожу огород, а потом окажется, что у камина тяги нет
Старый 26.04.2010, 22:42   #9
Лентяй
Поблагодарили 167 раз(а) в 109 сообщениях
Отправить сообщение для Лентяй с помощью AIM
aleks -я делал обычные камины почти по такой схеме-расстояние между камином и трубой по горизонтали 6 метров,высота трубы от пола 14 метров -работает.Были и другие камины с кривой трубой-работают. Прямая труба не всегда может выйти-причины бывают разные-но надо найти способ сделать камин рабочим.
Лентяй вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Лентяй за это полезное сообщение:
aleks_a77 (26.04.2010)
Старый 26.04.2010, 22:58   #10
aleks_a77
Сообщение от Лентяй Посмотреть сообщение
Хорошо когда практика подтверждает теорию!
Значит моя схема всё-таки может быть жизнеспособна? Просто видимо вместо стандартных переходов в 45 и 90 градусов нужно будет заказать под 60 градусов. Может следует верхний переход выполнить в виде тройника, чтобы иметь возможность чистить наклонный участок дымохода?
И ещё подумалось, недостаток длины трубы наверное всегда можно пересчитать на другой диаметр дымохода?
Старый 26.04.2010, 23:30   #11
Лентяй
aleks-диаметр дымохода должен быть одинаковым с выпускным патрубком камина-изменять его не надо.Под верхним коленом поставьте в комплекте конденсатоприёмник,заодно можно будет и чистить. Длину трубы считайте всю- с изгибами,желательно получить 5метров.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Лентяй за это полезное сообщение:
Старый 02.05.2010, 11:56   #12
Игорь&Ира
Вы сказали Спасибо: 7,033
Поблагодарили 4,967 раз(а) в 3,453 сообщениях
По умолчанию Зуб в барбекю
Прошу дать совет по следующемим вопросам, которые касаются зуба в барбекю:
1. Насколько необходим зуб в барбекю, ведь все импортные конструкции имеют дымосборник с четырьмя наклонными стенками и не имеют зуба?
2. Есть ли приспособления на дымовую трубу (флюгер, козырёк или прочее), применение которых может заменить зуб?
3. Зуб должен быть только в проекции воздушного столба, т.е. прямо под дымовой трубой и стена над ним (дымосборника и дымовой трубы) должна быть строго вертикальными?
4. Если задняя стена дымосборника наклонная (сверху балка и надо уходить вперёд), а передняя стена дымосборника вертикальная и переходит в стенку трубы, нужно ли делать зуб впереди (в проекции воздушного столба)?
5. Если все стенки дымосборника наклонные, есть ли необходимость делать зуб, так как он не будет строго под трубой?
Игорь&Ира вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.05.2010, 18:45   #13
ОИК-4
Аватар для ОИК-4
Вы сказали Спасибо: 9
Поблагодарили 523 раз(а) в 327 сообщениях
Отправить сообщение для ОИК-4 с помощью AIM
Сообщение от ИгорьИра Посмотреть сообщение
В барбекю нет зуба. Он есть в камине и то не всегда.
ОИК-4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.05.2010, 10:54   #14
ДЫМАРИ
Аватар для ДЫМАРИ
Вы сказали Спасибо: 31
Поблагодарили 85 раз(а) в 75 сообщениях
Отправить сообщение для ДЫМАРИ с помощью AIM
Post дымоход
...лично видел дымоход 8 метров, под углом, от каминной топки...
ДЫМАРИ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.05.2010, 10:58   #15
ДЫМАРИ
Аватар для ДЫМАРИ
Post дымоход
...может легче отрезок балки раскрепить, чтобы не выдумывать конструктив барбекю....
Старый 07.05.2010, 11:04   #16
pechnik1954
Вы сказали Спасибо: 16
Поблагодарили 114 раз(а) в 107 сообщениях
При установке камина как пишет справочник печных работ, пологие участки допускаются, но под углом не менее 45 градусов, называются эти участки наклонными лежаками, сам такой имею дома, осталось наследие от голландки, камин с открытой топкой горит аж фуфайка заворачивается
pechnik1954 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.05.2010, 12:28   #17
SON
Вы сказали Спасибо: 5,503
Поблагодарили 5,884 раз(а) в 3,840 сообщениях
aleks_a77 зайдите сюда, t-vent.narod.ru/truba.htm mosvent.flybb.ru/ www.ventkanal.ru/dh.html
там есть форум, выложите свой вопрос там. Очень толковый сайт и спецы.
Этот пользователь сказал Спасибо SON за это полезное сообщение:
aleks_a77 (11.05.2010)
Текущее время: 04:36. Часовой пояс GMT +2.
