вентиляционные отверстия в самодельном септике
Старый 26.04.2010, 15:17   #1
неблондинка
Аватар для неблондинка
Вы сказали Спасибо: 870
Поблагодарили 2,908 раз(а) в 1,029 сообщениях
Question вентиляционные отверстия в самодельном септике
Имеется у меня два канализационных колодца по два метровых кольца каждое, с переливом из одного в другой, в одном дно забетонировано, в другом нет (почва песчаная).
В этом году я их наконец-то накрыла люками по стяжке, получилось вот что (см.ниже).
Мне отчего-то кажется, что как-то сильно герметично получилось. Газики-то образуются, и им надо куда-то выходить. Делать ли отверстие в люках (пластик) или в бетоне, в одном колодце или обоих? Сверху вся эта красота будет накрываться съемной клумбой (деревянная ограда, геотекстиль, земля), которую буду снимать изредка для чистки колодцев. Если будут отверстия, надо будет, как я понимаю, выводить наружу трубу (трубы)?
Спасибо заранее за ответы.
неблондинка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.04.2010, 14:15   #2
miden
Аватар для miden
Вы сказали Спасибо: 179
Поблагодарили 224 раз(а) в 140 сообщениях
Smile
Мне кажется отверстия необходимы по причинам:
1. Нужно доступ воздуха для реакции разложение если будете использовать всякого рода "бактерий"
2. Весной, через кольца поступает вода, а летом когда жарко вода испаряется, с отверстиями воде легче будет испарятся.
На вопрос как сделать я бы вставил 50 канализационную трубу с грибком.
Удачи
miden вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.04.2010, 13:36   #3
ШуRik
Аватар для ШуRik
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 392 раз(а) в 153 сообщениях
Сообщение от miden Посмотреть сообщение
Удачи
3.Будет плохо работать слив. Для примера - набрать в бутылку воды. Без вентиляционного отверстия газы из септика будут вытесняться назад в дом...
ШуRik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.04.2010, 12:46   #4
неблондинка
Спасибо, что отверстия нужны, я понимаю (см.первый пост), вопрос был о том, в чем их делать - в пластиковой крышке люка или в бетоне, и как выводить трубу (и какого диаметра).
Старый 05.05.2010, 09:30   #5
miden
Аватар для miden
Post
Извините за невнимательность.
В люку варварство, я бы делал в бетон 50 трубой (серая для канализации, видел для них продаются специальные гребки, чтобы вода не попадал).
Удачи
Старый 05.05.2010, 10:10   #6
ВитК
Вы сказали Спасибо: 2,011
Поблагодарили 334 раз(а) в 122 сообщениях
Сообщение от неблондинка Посмотреть сообщение
В бетоне , труба (пластик , металл , асбест) -достаточно 50 ки.
Совет - трубу выводите повыше - от 2,5 м. У меня выведена на 1,5 , так иногда прилично попахивает . Буду наращивать.
ВитК вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.05.2010, 17:39   #7
неблондинка
Сообщение от ВитК Посмотреть сообщение
Ох ничего себе! Я-то думала обойтись 20-30 см.! Это такой крематорий должен торчать на участке?!!!
Вот я и думаю... крышки прилегают не совсем герметично, крошечные, в спичку толщиной, сквозные щелки есть, воздух чуть-чуть циркулирует, ну то есть выходит. Может, этого хватит, чтобы не сорвало?
Старый 05.05.2010, 18:42   #8
magicoctober
Аватар для magicoctober
Вы сказали Спасибо: 14
Поблагодарили 36 раз(а) в 28 сообщениях
А в доме имеется труба ответная для вытяжки (фановая)?
magicoctober вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.05.2010, 18:44   #9
magicoctober
Если есть фановая труба в доме пахнуть не должно, за счет тяги все должно уходить наверх, и по технологии ставят грибок на люк не более 20-30см.
Старый 10.05.2010, 10:08   #10
ВитК
Сообщение от magicoctober Посмотреть сообщение
Странно. Труба фановая на крыше есть . "Ароматы" из неё идут - значит не забита. Думал , что иногда , возникающая обратная тяга - это обычное дело , и планировал решить вопрос периодического распространения запахов на участке увеличением высоты вент трубы над септиком.
Текущее время: 19:20. Часовой пояс GMT +2.
