Партнер раздела: ИЗОЛИТ
Бутовый фундамент - вариант?
Старый 26.04.2010, 16:14   #1
riselost
Аватар для riselost
Вы сказали Спасибо: 123
Поблагодарили 947 раз(а) в 368 сообщениях
По умолчанию Бутовый фундамент - вариант?
Вариант ли вот такой фундамент?
В нескольких книгах видел...
Грунт суглинок, УГВ низко.
Плодородный слой 30 см.
Снимаем плодородный слой. Копаем траншею под фундамент, 90 см в глубину, 90 потому, что 30 см снятого грунта потом будет "возвращено".
Получится рубль двадцать.
Засыпаем траншею песком и щебнем(какой лучше и какой фракции?), трамбуем, и так почти в ноль земли.
Можно сначала застелить рубероид по стенкам и на основание фундамента. Сверху тоже рубероид, и льем ленту, она же типа ростверк, она же цоколь, три прутка арматуры внизу, три вверху(какой толщины? дом 50 тонн, с "гостями" до 100 )
И тут вопрос, можно залить 30 сантиметров армированную ленту по всему этому делу, а сверху догнать кирпичем М300, снаружи облицовка, изнутри обычный. И цоколь получаем кирпичный...
Или ставить опалубку и лить 30+50=80см бетона?
Кто может посоветовать, прокомментировать, поделиться мыслями?
Картинка примерно выглядит так:
riselost вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.04.2010, 16:21   #2
Semenovsky
Аватар для Semenovsky
Вы сказали Спасибо: 64
Поблагодарили 53 раз(а) в 54 сообщениях
Отправить сообщение для Semenovsky с помощью AIM
написал в личку.
Semenovsky вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.04.2010, 16:34   #3
InSAn
Модератор форума
Аватар для InSAn
Вы сказали Спасибо: 10,117
Поблагодарили 16,860 раз(а) в 5,662 сообщениях
Сообщение от Semenovsky Посмотреть сообщение
написал в личку.
А зачем в личку? Есть что скрывать? Или в ЛС Вы написали не решение проблемы а "мы сделаем"?
Старый 26.04.2010, 16:41   #4
Semenovsky
Нечего скрывать.Узнавал,стоимость работ.
Но еще рано.Предлагал наши услуги.
Старый 27.04.2010, 21:12   #5
riselost
Аватар для riselost
Прорекламировать услуги - прорекламировали, а вот по делу никто не отписал.
Старый 27.04.2010, 22:58   #6
t-bird
Вы сказали Спасибо: 1,635
Поблагодарили 723 раз(а) в 436 сообщениях
ну, я ще не гуру, сам фундамент рахую як раз, але у Сажина якось все по іншому написано... "Сажин В.С. Не зарывайте фундаменты вглубь". Ширина лєнти сантиментів під 60 може вийти...чи намальовано в 3 цеглини цоколь? Мабуть, ще довжину периметру треба врахувати. На 3 цеглини - 3 арматурини не малувато?
t-bird вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.04.2010, 23:17   #7
Сын
Вы сказали Спасибо: 22
Поблагодарили 98 раз(а) в 53 сообщениях
а при чем здесь "бутовый фундамент"?
Сын вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.04.2010, 23:24   #8
riselost
Аватар для riselost
Ну во первых - у того же Сажина три арматурины используется при высоте фундаментной ленты 70-80 см, а тут всего 30.
Во вторых кирпичи и их количество ничем не отличаются от бетона, они также на нем равномерно уложены.
В третьих никто не мешает положить арматуру потолще, вопрос только на сколько толще. У Сажина помоему одна величина.
Если обложить кирпичем цоколь с внутренней и наружной стороны, и отсыпать внутреннисти утеплителем - получим к тому же теплый фундамент...
Сообщение от t-bird Посмотреть сообщение
Старый 27.04.2010, 23:27   #9
riselost
Аватар для riselost
Может быть возможен вариант отказаться от бетона? Получим бутовый фундамент с кирпичным цоколем. Однако сдается это менее надежный вариант.
Можно это назвать мелкозаглубленным фундаментом, но рука не поднимается, бута то здесь как раз поболе будет...
Сообщение от Сын Посмотреть сообщение
Старый 28.04.2010, 00:08   #10
t-bird
Сообщение от riselost Посмотреть сообщение
так отож я вам про ширину, а ви про висоту. є ж якась періодичність укладання арматури, залежно від ШИРИНИ плити.
так яка у вас ширина лєнти?
йопт...комусь не скучно було
Этот пользователь сказал Спасибо t-bird за это полезное сообщение:
seyvalter (01.09.2011)
Старый 28.04.2010, 00:11   #11
t-bird
Бутовые фундаменты выкладывают из плитнякового и постелистого рваного камня, булыжника. При этом бутовые фундаменты из булыжного камня следует возводить только в распор со стенками траншеи. Бутовым камнем может быть гранит, диорит, базальт, песчаник, плотные известняк и ракушечник. Камни укладывают вручную на растворе без опалубки.
Старый 28.04.2010, 11:43   #12
AНДРЮША
Поблагодарили 2,617 раз(а) в 1,359 сообщениях
Я делал бутовый фундамент. В траншею глубиной 50см и шириной 40 см сначала подсыпал 10см песка и послойно тромбовал, затем проложил руберойд. Далее слой камня (бута), слой цементно-песчаного раствора, так слоями до верхнего края траншеи. Цоколь выложен кирамзито-бетонными блочками 400х200 в камень (они у меня просто были). Подробней в ветке.
Старый 11.05.2010, 12:01   #13
riselost
Аватар для riselost
Да в реале, это больше было по мелкозаглубленной ленте.
А вот по буту интересно.
AНДРЮША - это вы бутобетонный описали фундамент.
Интересно ложат ли у нас на Киевщене, да и на Украине бутовые фундаменты.
На глубину ли промерзания? Реально ли нужно 50 см ложить его ширину?
Или делают, как в схеме выше, трамбовка щебня с песком, а потом по тиму МЗЛФ?
На какой ложить раствор? Цементный? Известковый? Известково-глиняный?
Пол тогда по грунту делать? Чем отсыпать, чтобы не холодно было? Керамзитом пространство внутреннее, потом стяжка на уровень цоколя?
Поделитесь плз.
А также интересно, как долго будет сложить фундамент 12 на 8, с парой внутренних перегородок.
Много больше бетона? На сколько больше?
Последний раз редактировалось riselost; 11.05.2010 в 12:24.
Старый 28.05.2010, 20:36   #14
К.О.Д.
Аватар для К.О.Д.
Вы сказали Спасибо: 621
Поблагодарили 97 раз(а) в 55 сообщениях
У нас очень популярны бутовые фундаменты. На куб кладки - 150 кг цемента и куб бута ну и песок. Работа - от 200 до 350 грн за куб.
К.О.Д. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.05.2010, 21:41   #15
AНДРЮША
Это и есть бутовый. Бутобетонный - это когда в бетон кидают бут в качестве заполнителя. Ширину берите по ширине стены,хоть 30см. Укладывать на цементно-пещаный, хотя в земле можно и на глиняный, как раньше. Извести в фундамент не надо. Пол любой: по грунту, по балкам.
Старый 30.05.2010, 12:08   #16
Sergey_vln
Аватар для Sergey_vln
Вы сказали Спасибо: 77
Поблагодарили 34 раз(а) в 31 сообщениях
Отправить сообщение для Sergey_vln с помощью ICQ
Ну что здесь скажешь - я делаю бутовый фундамент. Бут - гранитные камни 20-40 см длиной и шириной, в качестве прослойки между ними выступает глина. Глубина заложения 80-90 см потом бетонный пояс будет 40-60 см (участок с небольшим уклоном), далее стена из газобетона. По аналогичной схеме построены дома моего отца (только стены из другого материала, дому 17 лет), у брата аналогично (сейчас строит).
Sergey_vln вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Sergey_vln за это полезное сообщение:
daduda (25.08.2011)
Старый 25.08.2011, 19:36   #17
daduda
Вы сказали Спасибо: 110
Поблагодарили 8 раз(а) в 6 сообщениях
У меня сосед тоже делал бутовый фундамент - вырыл траншею на 1 м, шириной 0,5 м, улаживал бут и проливал жидкой глиной, цоколь сделал из ж/б виноградных столбиков, стены дома из глиняного самана - стоит дом уже 10 лет.
daduda вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.09.2011, 09:52   #18
MAESTRO DNEPR
Аватар для MAESTRO DNEPR
Вы сказали Спасибо: 1,121
Поблагодарили 1,225 раз(а) в 604 сообщениях
Меня бы за такие извращения Заказчики давно бы расстреляли
п.с...."это не пресс, это у вас с животом что-то"
MAESTRO DNEPR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.09.2011, 10:09   #19
seyvalter
Вы сказали Спасибо: 1,437
Поблагодарили 896 раз(а) в 565 сообщениях
Отправить сообщение для seyvalter с помощью AIM
100% фундамнт з виноградних стовбчиків... глина трамбована... Люди, КОМУ ВИ ЦЕ БУДУЄТЕ?!!!! економте на чому завгодно - тільки не на фундаментах! така економія потім боком вилазить.... ИМХО
seyvalter вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.09.2011, 11:17   #20
wertexan
Поблагодарили 686 раз(а) в 553 сообщениях
Отправить сообщение для wertexan с помощью AIM
Я с вас прозреваю.
1. Бутовый фундамент делается в виде кладки из рваного (самый поганый вариант) или постелистого бута из прочных магматических или, в крайнем случае, метаморфических пород. Имеет одно поганое свойство: врезультате слабой постелистости камней рассчетная (и часто реальная) прочность кладки ОЧЕНЬ низка. Наример (лучшие сравнимые по материалам показатели):
— рваный бут М1000, раствор М100, прочность кладки R=2.5МПа;
— из сплошных бетонных камней и природных камней (пиленых или чистой тески) при высоте ряда кладки 200-300. Камень М1000 раствор М100, прочность кладки R=12.0МПа;
— из крупных бетонных сплошных блоков из бетонов всех видов и из блоков природного камня (пиленых или чистой тески) при высоте ряда кладки 500-1000 мм. Камень М1000, раствор М100, прочность кладки R=17.0МПа.
— Из кирпича всех видов. Кирпич М300, раствор М100, прочность кладки R=3.3МПа (для сравнения рваный бут М300, раствор М100, прочность кладки R=1.3МПа).
2. Бутобетонная кладка — кладка из рваного бута на бетоне. Рассчетная прочность кладки не более R=4МПа. Если просто заливается бетон и туда тулится _мытый_ бут с сечением не более 1/2 ширины стены с количетсвом бута не более 30% объема (если мне не изменяет память) это бетон с включениями крупного заполнителя (может, и ошибаюсь).
3. Тупо бетон — без коментариев.
Топикпастеру:
Хотите очень мелкого заложения? Заменяйте грунт сместь песка и щебня. Щебня примерно 60% (если смесь фракций, то можно до 70% ) песка 30…40%. Послойно трамбовать. Все равно осадки будут немаленькие.
Сверху ленту сильно не стоит делать низкой. Делайте 80 см. Сверху и снизу армировать. Минимум 3 стержня Ф12мм А400С вверху и внизу. Защитный слой 35мм. Не заменяйте кирпичом. Жесткости ленты против осадок при 30см будет совсем не достаточно. Хуже того. Современный кирпич имеет сильные проблемы с морозостойкостью и, как ни странно, нередко с водостойкостью. Потому его следует поднимать повыше от отмостки.
wertexan на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо wertexan за это полезное сообщение:
vil11 (01.09.2011)
Текущее время: 17:00. Часовой пояс GMT +2.
