Партнер раздела: UDK
Откуда ДУет ?!
Старый 26.04.2010, 16:25   #1
UDO
Вы сказали Спасибо: 198
Поблагодарили 78 раз(а) в 37 сообщениях
Отправить сообщение для UDO с помощью AIM
По умолчанию Откуда ДУет ?!
Господа Форумчане у меня появился такой Проблем (если можно так назвать)- ВО ВРЕМЯ ветренной погоды во всех комнатах второго этаже, через отверстия светильников (пока не стоят) гипсокартонового потолка дует (хорошенько)?!?!? Пирог моего потолка такой
1. гипсокартон,
2. далее 10 см пустоты, где все крепежи потолка
3. обрешётка, паробарьер.
4. утеплитель Роквул 15 см, внахлест
5. весь верх (пол чердака) обшит обрезной доской 10 на 3 (гидробарьер присутствует на стропилке чердака)!
Короче облазил я весь чердак - там не дует, спокойно, далее посмотрел по периметру на предмет выявления возможных щелей, дыр - тоже не обнаружено!! Знакомый говорит, что это из за разницы температур начинает гулят ветер?!?!? Но мне такая бесплатная вентиляция нафиг не нужна, да и ещё в спальне, детской.... ПРораб говорит не переживайте, мы светильники поставим и фсё будет ОК ( это шутка? ), но меня раздирает на куски эта Метаморфоза, что Это и как с ней Бороться Однако!!!
Заранее Благодарю за ответы и критику!
UDO вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.04.2010, 22:12   #2
Derik
Аватар для Derik
Вы сказали Спасибо: 238
Поблагодарили 453 раз(а) в 238 сообщениях
А стены из чего?
Это я к тому что встречал такой феномен (давнеько правда) - оказалось при кладке стен плохо заполнялись швы раствором и получилось так, что из розетки дуло так, что срывало пламя с газовой горелки. А хозяин увлеченно обвешивал комнату батареями, дабы потеплело в оной.
Derik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Derik за это полезное сообщение:
UDO (28.04.2010)
Старый 27.04.2010, 00:04   #3
UDO
дом с газоблока (375 мм Аерок латвийского производства), положенного на клей со швами 2-3 мм, соответственно внутренняя отделка и внешняя отделка короедом тоже есть!!! Перекрытие у меня (где находится утеплитель ) сделаны из деревянных балок
Старый 27.04.2010, 10:34   #4
AНДРЮША
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 2,642 раз(а) в 1,363 сообщениях
Наблюдал такое явление. Когда поставили светильники Дует исчез.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо AНДРЮША за это полезное сообщение:
UDO (28.04.2010)
Старый 27.04.2010, 13:33   #5
Vika
Аватар для Vika
Вы сказали Спасибо: 18
Поблагодарили 60 раз(а) в 42 сообщениях
Отправить сообщение для Vika с помощью ICQ
Сообщение от UDO Посмотреть сообщение
1. гипсокартон,
аналогичная ситуация... как раз обновляем детскую и случайно, вытащив светильник, обнаружили, что оттуда сифонит... стоим перед вопросом - сдирать гипсокартон, докладывать утеплитель или оставить как есть.... кто что посоветует???
Vika вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Vika за это полезное сообщение:
UDO (28.04.2010)
Старый 28.04.2010, 08:09   #6
UDO
Оказывается это не только у меня..... И всё же, что и откуда это явление может быть?!?
Старый 28.04.2010, 08:57   #7
Колесик
Аватар для Колесик
Вы сказали Спасибо: 174
Поблагодарили 118 раз(а) в 76 сообщениях
Отправить сообщение для Колесик с помощью AIM
Если такое наблюдается во время ветренной погоды ,то перекрытие твое не герметично.....,еще можно предположить,что возможно у тебя нет приточной вентиляции ,а вытяжка есть ,если окна пластиковые и двери достаточно плотно закрываются ,то притоку надо же откудато браться ,вот он и подсасывает воздух через перекрытие .
Колесик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Колесик за это полезное сообщение:
UDO (30.04.2010)
Старый 28.04.2010, 09:03   #8
Derik
Аватар для Derik
Скорее всего у Вас получился неотапливаемый объем между гипсокартоном и перекрытием. При снятии светильника происходит естественный теплообмен (холод идет вниз). Если Вас это сильно беспокоит - сделайте в том объеме подогрев, а лучше поставьте на место светильники и забудьте за это. Кстати - тепло от светильников подогревает этот объем, а сам он является как бы тамбуром между чердаком и комнатой.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Derik за это полезное сообщение:
UDO (30.04.2010)
Старый 30.04.2010, 08:42   #9
UDO
Оказывается через светильники тоже поддувает (слегка), и именно в ветренную погоду! Может отсутствие дверей в комнатах тоже коим образом влияет на это?!
Старый 30.04.2010, 17:03   #10
Vladdi
Вы сказали Спасибо: 357
Поблагодарили 1,918 раз(а) в 802 сообщениях
Отправить сообщение для Vladdi с помощью AIM
Кстати, возможно. Сам сталкивался. Грешу на то, что в существенно большем объеме помещения при легком сквознячке воздух перетекает на подветренную сторону быстрее (в большем объеме) - через двери, вентиляцию, и т.д. а давление за перегородкой, тем более загерметизированной со стороны комнаты, пытается выровняться с комнатным - и в малом сечении появится тяга, особенно, если за перегородку подсос воздуха возможен, а, например, в комнате через окно и герметичные стены - нет.
Vladdi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Vladdi за это полезное сообщение:
UDO (30.04.2010)
Текущее время: 10:17. Часовой пояс GMT +2.
