Партнер раздела: UDK
Пол (+)
Старый 04.12.2007, 10:11   #1
Bookmaker
Вы сказали Спасибо: 134
Поблагодарили 266 раз(а) в 178 сообщениях
По умолчанию Пол (+)
Подскажите структуру сендвича.
Сейчас имеем деревянный пол на лагах, под досками - песок. Так как напольная доска - это проблематично, будем заливать стяжками. Но, так как внизу - фактически земля, интересно, как все это дело гидроизолировать и утеплить.
И второй вопрос. Пол в ванной комнате. Если есть желание утеплить полл в ванной, возможно ли это сделать Стиродуром? Укладывается ли на него плитка? И как все это дело гидроизолируется?
Спасибо за внимание.
Bookmaker вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2007, 10:15   #2
sevlad
Вы сказали Спасибо: 2
Поблагодарили 23 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию темы типа "полы по грунту" найти не осилил?
По стиродуру стяжка делается, по стяжке что угодно, смотри например тему К2, оно как раз полы в цоколе давеча делал.
Старый 04.12.2007, 10:52   #3
Bookmaker
Даже не искал.
Спасибо за наводку.
Старый 04.12.2007, 11:02   #4
K2
Аватар для K2
Вы сказали Спасибо: 73
Поблагодарили 638 раз(а) в 217 сообщениях
что у тебя там с УГВ и какой грунт под песком? сколько насыпано песка? Из чего стены от нулевой отметки и ниже?
Старый 04.12.2007, 12:08   #5
Bookmaker
Дом на глине (суглинке), до грунтовых вод 7 м, песка 20 см, ниже ноля - кирпич.
Старый 04.12.2007, 14:02   #6
AНДРЮША
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 2,642 раз(а) в 1,363 сообщениях
Можно сделать сухую стяжку на песок(ГВЛ или магнезитовые),плавающая стяжка.И то и другое делается с пленкой и утеплением.Себе в санузле сделал сухую стяжку.
А чем не нравятся деревянные полы?Мне кажется если дерево обработать будет красиво и экологично.
Старый 04.12.2007, 14:14   #7
Romka
Аватар для Romka
По умолчанию Re: Пол (+)
Сообщение от AНДРЮША
даешь ссылку или описание технологию!!
ато нутром чую что ниче военного а про тонкости хотелось бы узнать!
Старый 04.12.2007, 14:16   #8
Bookmaker
Деревянный пол - это идеальный вариант, как по мне. Но с кожалению, вокруг дома не сделали отмостку в свое время, а фундамент мелкозаглубленный, да еще и кирпичный... В общем, пропал пол. Тупо сгнил. А доска там та еще, не в пример современным порхалкам... Осмотрим еще сегодня его на предмет возможности ремонта, но скорее всего пол будет срываться. Потому и думаю над заменой. Заменить дерево на, к примеру, линолеум - та еще дурость. Ну а что делать?
Старый 04.12.2007, 15:15   #9
K2
Аватар для K2
у тебя главная проблема - гидроизоляция. деревянный пол потому и сгнил.
решай эту проблему - наружной или внутренней или обоими способами, это отдельная тема.
по сухому песку бетон 5-7см, ЭППС 5-7см, чистовая стяжка, покрытие.
наверное можно и забить на гидроизоляцию фундамента, если обеспечить гидроизоляцию пирога пола. Пленка между бетоном и ЭППС или между ЭППС и чистовой стяжкой... Но эту пленку нужно завести наверх на стены, а стены изнутри обработать какой-то гидрофобной фигней, чтобы по ним влага от фундамента не поднималась дальше вверх.
Старый 04.12.2007, 15:24   #10
AНДРЮША
Много инфы в инете, например (ссылка устарела)
Старый 04.12.2007, 15:59   #11
XamGelo
Аватар для XamGelo
Вы сказали Спасибо: 42
Поблагодарили 153 раз(а) в 80 сообщениях
И у нас здесь есть в теме про магнезитные плиты
Старый 04.12.2007, 16:35   #12
alyak
Вы сказали Спасибо: 465
Поблагодарили 27,073 раз(а) в 7,309 сообщениях
Нарушение: Бан
Еще хорошо убирает влагу - известь . можно засыпать под пол .
alyak на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.12.2007, 00:29   #13
K2
Аватар для K2
Сообщение от alyak
убирает куда?
накапливает и телепортирует за пределы дома?
Старый 05.12.2007, 10:05   #14
Инна
Вы сказали Спасибо: 14
Поблагодарили 64 раз(а) в 19 сообщениях
Отправить сообщение для Инна с помощью AIM
Сейчас К2 меня заклюет , но по-моему надо сделать дренажную систему вокруг фундамента и отмостку.
Инна вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 23:27. Часовой пояс GMT +2.
