Твердотоплевный котел+напольное отопление
Старый 28.04.2010, 15:09   #1
Ansambl
Аватар для Ansambl
Вы сказали Спасибо: 38
Поблагодарили 62 раз(а) в 33 сообщениях
По умолчанию Твердотоплевный котел+напольное отопление
Вопрос: можно ли прикрутить твердотоплевный котел к напольному отоплению, как это делается?
какие котлы для этого годятся?
как правильно устраивается выброс газов из котла, необходимо устраивать дымоход?
Ansambl вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.04.2010, 15:36   #2
Politologe
Вы сказали Спасибо: 21
Поблагодарили 15 раз(а) в 14 сообщениях
Отправить сообщение для Politologe с помощью AIM
Сообщение от Ansambl Посмотреть сообщение
Можно но только через буферную емкость. Так как температура обратки ТТ котла выше чем температура подачи пола. Дымоход однозначно ДА.
Politologe вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.04.2010, 16:20   #3
stas71
Вы сказали Спасибо: 127
Поблагодарили 103 раз(а) в 57 сообщениях
чего сразу через буферную емкость , у меня через коллектор 3 года - полет нормальный
stas71 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.04.2010, 16:31   #4
Brakus
Аватар для Brakus
Вы сказали Спасибо: 17
Поблагодарили 11 раз(а) в 11 сообщениях
Можно и без нее (БФ), но тогда котел лучше поставить с принудительным раздувом
Brakus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.04.2010, 16:36   #5
ttkotel
Аватар для ttkotel
Вы сказали Спасибо: 454
Поблагодарили 383 раз(а) в 323 сообщениях
Сообщение от stas71 Посмотреть сообщение
Ну кризис, продаваться нужно .
Можно, для этого существуют трьхходовые и четырьхходывые смесительные клапаны, а теплый пол и так выступает как тепло аккумулирующая емкость!
ttkotel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.04.2010, 16:37   #6
ttkotel
Аватар для ttkotel
Сообщение от Brakus Посмотреть сообщение
А без принудительного раздува и без буфера работать котел не будет???
Старый 28.04.2010, 16:41   #7
Brakus
Аватар для Brakus
Сообщение от ttkotel Посмотреть сообщение
Ну не доверяю я тем котлам у которых с верху (с боку) стоит это температурный клапан
Старый 28.04.2010, 16:44   #8
ttkotel
Аватар для ttkotel
А чему Вы доверяете и обоснуйте почему Вы не доверяете термомеханике, весь мир доверяет а Вы не доверяете, или везде дураки или не понятно вообще, а мне больше нравится термомеханика, и лучше работает и более надежна, и электричество не интересно вообще, так как оно не нужно!
Старый 28.04.2010, 16:54   #9
Brakus
Аватар для Brakus
На вкус и цвет друзей нет
Старый 28.04.2010, 22:36   #10
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 4,983
Поблагодарили 11,640 раз(а) в 6,460 сообщениях
А какая разница, какой котел?. Чего валить все на кучу?
Система отопления состоит из трех частей. 1. Система дома. 2. Обвязка котельной или котла. 3.Котел, котлы и.т.д.
Пункты 2 и 3 могут быть объединены.
Если отопление дома устроена так, то таких вопросов не возникает.
Старый 29.04.2010, 09:41   #11
Ansambl
Аватар для Ansambl
Как правильно прикрутить твердотопливный котел к напольному отоплению?
может кто статьи или схемы в сети встречал?
какое при этом давление воды должно быть?
поясню: есть частный дом(проектируется) в нем кроме каминопечки хозяин хочет поставить твердотоплевный котел с напольным отоплением.
меня смущает температура подачи от котла 80-90 град. а в напольном она должна быть в районе 30-35
меня интересует не рассуждения, а точные данные.
Старый 29.04.2010, 11:43   #12
Interso
Аватар для Interso
Вы сказали Спасибо: 890
Поблагодарили 2,137 раз(а) в 1,666 сообщениях
Ставите ТТ котёл со всей полагающейся ему групой безопастности дальше ставите смесительный узел на ТП и всё,смесительный узел отрегулирует температуру подачи ту которая ему нада и неважно какая температура будет на выходе котла.
Interso вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Interso за это полезное сообщение:
Ansambl (29.04.2010)
Старый 29.04.2010, 13:09   #13
kiriljan
Аватар для kiriljan
Вы сказали Спасибо: 62
Поблагодарили 243 раз(а) в 172 сообщениях
[IMG]sime.com.ua/equipment/solid_boilers/Solida/[/IMG]в инструкции к котлу есть схема обвязки через 4-х ходовой клапан.
kiriljan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.04.2010, 13:23   #14
buch_alter
Аватар для buch_alter
Вы сказали Спасибо: 93
Поблагодарили 39 раз(а) в 29 сообщениях
Отправить сообщение для buch_alter с помощью AIM
Сообщение от Interso Посмотреть сообщение
Подскажите пл. подача у ТТ котла например 80 гр. а обратка мин 50(а то и больше), для ТП, как я читал температура должна быть меньше 50. В таком случае подмешивается вода "из крана", чтоб получить например 45С?
buch_alter вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.04.2010, 13:38   #15
Interso
Аватар для Interso
Сообщение от buch_alter Посмотреть сообщение
Подача смешивается с обраткой ТП до нужной температуры, вся лишняя и охлаждённая вода уходит в обратку основного контура отопления.
Обратка основного контура отопления неимеет никакого влияния на подмес ТП.
buch_alter (29.04.2010)
Старый 29.04.2010, 20:42   #16
Politologe
Ни одна уважающая компания которая производит ТТ котлы, не даст никаких гарантий если в обвязке котла не будет использована буферная емкость. А теперь представте сами мин температура обратки 50-55 гр., но для лучшего КПД 65-75. А температура подачи на теплый пол макс.45 гр. А ТЕПЕРЬ внимание вопрос, эта махина розожгла дрова, пилеты, или что вы там засунули, и тут в самый розгар закрылся трехходовой клапан на смесительной групе и П......
Старый 29.04.2010, 20:57   #17
Сергей 31
Консультант форума
Сообщение от Politologe Посмотреть сообщение
Откуда такая уверенность? Буфер это рекомендуемое, а не обязательное оборудование.
Бывают нюансы, при слабых по давлению теплообменниках котлов. Но и в этом случае вопрос можно решить не только буфером.
Хотя, с такой штукой, конечно, система работает лучше.
Старый 29.04.2010, 21:31   #18
Сергей_84
Консультант форума
Аватар для Сергей_84
Вы сказали Спасибо: 4,296
Поблагодарили 13,455 раз(а) в 5,274 сообщениях
Вот тут я с вами согласен, если нет еще радиаторного контура со своим смесителем выставленным например на 80, то будет очень неприятно когда температура полетит в облака....лишь бы охлаждающий змеевик справился
Правда вон на Протермы вобще рекомендуется девайс кот орый подает холодную воду непосредственно в теплообменник котла...
Стремно как-то, но блин производитель рекомендует
Старый 29.04.2010, 21:33   #19
Сергей_84
Консультант форума
Но согласитесь, Сергей, без буфера ТТ хоть и управляем, но не стабилен и легко может выйти из-под контроля
Старый 29.04.2010, 21:42   #20
Сергей 31
Консультант форума
Сообщение от Сергей_84 Посмотреть сообщение
Все это так. Но это не повод 100% навязывать буфер.
Текущее время: 07:15. Часовой пояс GMT +2.
