накрыть выгребную яму
Старый 28.04.2010, 17:14   #1
nsana
По умолчанию накрыть выгребную яму
нужно накрыть выгребную яму.
Сама яма есть, обложена кирпичом. Её нужно только накрыть. рассматривали вариант плиты с люком - не походит - на участок эту плиту никак не затащить, а кран не заедет.
Поэтому надо заливать.
Размер ямы 2х2.
Нужны специ кто может качественно, быстро и не дорого сделать.
Буду благодарна за оперативный ответ
nsana вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.04.2010, 22:11   #2
Аргилит
Вы сказали Спасибо: 402
Поблагодарили 385 раз(а) в 179 сообщениях
Сообщение от nsana Посмотреть сообщение
Размер ямы 2х2.
Ув. Nsana!А где находиться Ваш обьект?Может поможем...
Аргилит вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.04.2010, 23:28   #3
Darkdwarf
Аватар для Darkdwarf
Вы сказали Спасибо: 6,698
Поблагодарили 2,054 раз(а) в 1,014 сообщениях
а самостоятельно никак не хотите залить??? пролет в 2 метра - это всего 4 квадрата опалубки... монтируется на подпорки в яме - выставляется по уровню - затем гидроизоляция (ПЭ пленка) и арматурная сетка на проставках в 3 см над пленкой с ячейкой в 15 см из прутка 12 и см 15 бетона заливаете. при этом арматура выходит на стены и заливка бетоном идет по периметру (внешнему) стен... не забываем дырку для люка оставить и дырку под фановую (вент) трубу....
Darkdwarf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.04.2010, 09:15   #4
романтик
По умолчанию как накрыть яму
добрый день! Мучает та же проблема-монолитное перекрытие на яму(приямок),только размер 1.5 на 1.4. Как правильно сделать опалубку(это щит из досок?),чем подпереть снизу (можно использовать сосновые стволы?).Хотелось бы,чтобы перекрытие было съемным,то есть просто лежало бы на стенах и по десять см на землю заходило.Вообще -то нужно срочно установить ручноу насос,а приямок чем перекрыть,не знаю.Всем спасибо за совет.
романтик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.04.2010, 13:17   #5
nsana
Сообщение от Аргилит Посмотреть сообщение
30 км от Киева - с. Рожны.
Какая может быть примерная стоимость?
Я понимаю, что нужно смотреть, но при имеющихся исходных данных, сколько?
Старый 29.04.2010, 13:20   #6
nsana
Сообщение от Darkdwarf Посмотреть сообщение
да муж порывается сам закрыть, но я что-то боюсь... хочется, чтоб надёжно всё было.
Главное - цена вопроса...
А как эти подпорки потом вынимать из ямы? Или не нужно?
Старый 29.04.2010, 15:01   #7
Darkdwarf
А Вы думаете если Вам кто то будет делать - то это будет надежнее чем самостоятельно???
подпорки вытаскивать через люк - Вы же люк будете оставлять - для откачки, ревизии ямы?
можно делать без подпорок.
Кладем через яму двутавры подходящей высоты или же рельсы с проемом меж ними в 1 метр... есть такая штука как шахтная затяжка (ЖБИ изделие) или же плита от еврозабора бетонная, перепилиная пополам на кусок 50 см на 1 метр... закрываем пролеты меж рельс - тавров этими ЖБИ изделиями, фиксируя конструкцию так, чтобы рельсы (тавры) не разьехались при заливке - ну например - уваривает концы арматурой... получаем несъемную бетонную опалубку.... потом поверх этой "опалубки" стелим ПЭ пленку (дабы минимизировать выток цементного молочка в щели и неплотности) и увариваем сетку арматурную (оставив место под люк и фановую трубу)... выставляем по периметру доски опалубки на высоту залития плиты и потом заливаем все бетоном, выравнивая более менее правилом) Все...
Последний раз редактировалось Darkdwarf; 29.04.2010 в 15:35.
Старый 29.04.2010, 18:08   #8
nsana
мне всегда казалось, что профессионалам можно в таких делах больше доверять.
Спасибо за советы.
Старый 29.04.2010, 21:20   #9
Derik
Аватар для Derik
Вы сказали Спасибо: 238
Поблагодарили 453 раз(а) в 238 сообщениях
Буквально вчера наблюдал финиш эпопеи с ямой у соседей. Но у них, в отличии от Вас, есть подъезд.
За полдня они сколотили на ровном участке около ямы опалубку для крышки, повязали арматуру, постелили пленку и залили всё это бетоном. Около четырех недель плита "созревала". И вот подъехал кран и за две минуты плита заняла своё место.
Единственное что они сделали не так, это нужно было сначала отлить плиту, а потом копать яму и обкладывать её кирпичем - сэкономили бы половину времени.
Может кому пригодится такой вариант.
Derik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.05.2010, 21:47   #10
i4pok
Доброго времени суток !
ТС сорри что влезаю в тему )) но что бы не создавать новую тему решил написать сюда !
Тоже предстоит изготовления ямы ! Мучают такие вопросы :
- как ложиться кирпич на дне ямы ? (на какой то может маленький фундамент или так тупо на песок ?)
- каким кирпичиком ложить ? (подойдёт ли обычный красный Б/У ?)
- какая должна быть толщина стен ? т.к. возможно будет сверху стоять легковой автомобиль одним колесом )) и хочется что бы не провалилось ничего )) ! Может выкладывать на углах и по середине стен столбики ?
- да и подойдёт ли такой вариант перекрытия как опалубка (описано выше), т.к. подъехать краном проблематично и поэтому с плитами тяжко .
Яма будет не большая 1х2
Пока вроде всё )))) Заранее благодарю за уделённое мне внимание .
i4pok вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.05.2010, 22:29   #11
i4pok
Аууууу ???? мне кто нибудь поможет с ответом на мои вопросы ? ))) ?
Старый 17.08.2012, 10:14   #12
Barfly
Вы сказали Спасибо: 5
Отправить сообщение для Barfly с помощью AIM
Сообщение от i4pok Посмотреть сообщение
Как не странно, но сейчас интересует тот же вопрос. Может появились знающие люди)
Barfly вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.09.2012, 09:09   #13
vickov
Аватар для vickov
Вы сказали Спасибо: 90
Поблагодарили 332 раз(а) в 260 сообщениях
Сообщение от Barfly Посмотреть сообщение
И я бы почитал на счет фундамента под кирпич/шлакоблок на септик/выгребную яму.
По поводу перекрытия тоже есть вопрос. Если положить швеллера 10-ку с приваренным уголком внизу(типа - тавр), а между ними уложить QSB, потом поварить арматуру и залить. Ширина 2 метра, длина 2,5-3, шаг укладки 0,8 метра. Или вместо QSB лучше плоский шифер?
vickov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 04:39. Часовой пояс GMT +2.
