Марка бетона
Старый 29.04.2010, 10:43   #1
accord
Вы сказали Спасибо: 4
По умолчанию Марка бетона
Всем здрасьте!
Подскажите плз, мне нужно забетонировать площадку перед баней 25м2, какой нужно заказать тип бетона??
Первое время бетон будет как финишный слой, далее через перу лет, возможно чем-то отделаю.
Спасибо!
accord вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.04.2010, 11:48   #2
Andrey Melnick
Вы сказали Спасибо: 1,302
Поблагодарили 429 раз(а) в 199 сообщениях
Тип не столь важен,важны воздухововлекающие добавки,
чтобы бетон был морозостойким - см.поролит.
Andrey Melnick вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.04.2010, 14:01   #3
accord
Планирую заказывать на ЖБИ с доставкой, там спрашивают какой марки нуна..
Старый 29.04.2010, 22:21   #4
Александр. Киев
Вы сказали Спасибо: 484
Поблагодарили 452 раз(а) в 266 сообщениях
Сообщение от accord Посмотреть сообщение
Всем здрасьте!
Спасибо!
П3 В20 (или В15)
Александр. Киев вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.04.2010, 22:25   #5
Letec
Аватар для Letec
Вы сказали Спасибо: 4,086
Поблагодарили 5,458 раз(а) в 1,096 сообщениях
Отправить сообщение для Letec с помощью AIM
ИМХО,будет достаточно для площадки
Класс ... Прочность, кг/см2... Марка
В7.5 ... 98.... М100
В10 ... 131... М150
Бетон М-100, М-150: для фундамента, основания и других массивных монолитных конструкций
+поставить арматуру,выполнить армобетон.
+ на найдите форумчанина Propeller ,отпишитесь,будет вам еще добавка в бетон,скидка при покупке и .... счастье.
Последний раз редактировалось Letec; 29.04.2010 в 22:55.
Letec вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Letec за это полезное сообщение:
accord (30.04.2010), Крышник (30.04.2010)
Старый 30.04.2010, 09:41   #6
Semenovsky
Аватар для Semenovsky
Вы сказали Спасибо: 64
Поблагодарили 53 раз(а) в 54 сообщениях
Отправить сообщение для Semenovsky с помощью AIM
как по мне я бы заливал П3 М-200...либо М-150.
Semenovsky вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.04.2010, 09:43   #7
Semenovsky
Отделаете в каком плане?
Старый 30.04.2010, 09:49   #8
accord
Спасибо всем отписавшимся! В общем буду брать либо 100либо 150.По цене посмотрю.
"отделку" планирую песчанником или как он там называется.Желтоватый такой,колотый. Соседи сделали себе так место под машины. Ничего так смотрится.
Старый 30.04.2010, 09:54   #9
Semenovsky
Ааааа.тогда спокойно заливайте М-100 и не волнуйтесь...Просто я думал,может когда-то будете там строится,тогда не ниже М-200 надо было бы.
Удачи Вам.
Старый 30.04.2010, 11:38   #10
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 5,095
Поблагодарили 13,018 раз(а) в 6,668 сообщениях
Сообщение от Semenovsky Посмотреть сообщение
Удачи Вам.
А Вы кстати зря на попятную.
Ведь бетон площадок и дорожек эксплуатируется в ОЧЕНЬ жестких условиях . Марка бетона (его плотность) определяет не только его прочность на сжатие, но и водопоглощение и, соответственно, морозостойкость.
Чем выше марка, тем меньше водопоглощение (меньше воды в бетоне, меньше у вода силы разорвать его при расширении). Плюс чем прочнее бетон, тем ему легче сопротивляться "распирающему" действию воды.
Так что В15 (М200) не есть перебор.
Вот цитатка. Почитайте :
Бетон М100 (В7.5) — относится к типу легких бетонов, в связи с этим используется в основном на подготовительных этапах, предшествующих заливке фундамента или монолитных плит. Бетон М100 служит для бетонной подготовки перед арматурными работами. Также бетон М100 применим при строительстве дорог, например, используется как основа при установке бордюров.
Бетон М150 (В12.5) — является разновидностью легких (тощих) бетонов. Сфера использования этой марки ограничена подготовительными работами при устройстве фундаментов и заливке монолитных плит. Кроме того, бетон М150 широко используется для формирования стяжек, заливки полов. Можно брать бетон М150 для устройства пешеходных и садовых дорожек, в качестве подушки для бордюров. Используют бетон М150 для фундаментов под малые сооружения.
Бетон М200 (В15) — бетон этой марки подходит для широкого спектра строительных работ, т. к. обладает довольной высокой прочностью на сжатие. Например, бетон М200 используется для устройства фундаментов различного типа, изготовления подпорных стен, залива площадок, формирования дорожек. Применяют бетон М200 для изготовления лестниц, а в дорожном строительстве бетон М200 служит для формирования бетонной подушки под бордюр.
Бетон М250 (В20) по прочности превосходит М200, однако имеет сходные характеристики. Области применения во многом тождественны бетону М200, но бетон М250 годится также для изготовления малонагруженных плит перекрытий.
Бетон М300 (В22.5) — имеет не меньшую популярность, чем бетон М200. Основная отрасль применения — возведение стен, а также устройство различных типов монолитных фундаментов (ленточных, свайно-ростверковых и. т. п. ). Хотя бетон М300 может использоваться и для изготовления лестниц, заборов, заливки площадок, отмосток и т. д.
Бетон М350 (В25) — применяется для изготовления плитных фундаментов. Бетон М350 обязателен для формирования фундаментов для многоэтажных домов. Высокая прочность бетона позволяет внедрять его для производства многопустотных плит перекрытия, балок. Широко распространен бетон М350 в монолитном домостроении. Из бетона М350 делают чаши бассейнов, дорожные плиты для аэродромов, несущие колонны и многое другое. Этот бетон выдерживает большие нагрузки, поэтому бетон М350 регламентирован для многих проектов общественных и коммерческих зданий.
Бетон М400 (В30) — относится к средним маркам бетона, но из-за короткого период времени схватывания и довольно высокой стоимости применяется не так широко как бетон М300 и М200. Безусловно, бетон М400 прочен и надежен, поэтому для устройства гидротехнических сооружений, ЖБИ по специальным требованиям и банковских хранилищ — такой бетон незаменим. В малоэтажном и индивидуальном строительстве бетон М400 применять нецелесообразно, однако при строительстве крытых бассейнов, аквапарков торгово-развлекательных комплексов и др. сооружений, к которым предъявляются повышенные требования в плане безопасности, бетон М400 может быть регламентирован проектом.
Старый 30.04.2010, 11:45   #11
Andrey Melnick
А почему блоки ФБС делают М100 ???
Старый 30.04.2010, 12:01   #12
Propeller
Это фундаментные штучки, то есть предполагалось, что они будут лежать под землей.А там хорошо: мокро и боль-мень тепло. Что для бетона - счастье.
Они работают только на сжатие. Это же не армированный бетон и требовать от него это неприлично.
Задача просто быть несжимаемой прослойкой между железобетонной ленточкой снизу и ленточкой сверху (армопоясом).
М100 - 100 кг на у см кв значит, что блок 40-ка не разрушится, если на него положить вес не больше 1000 тонн.
Как видим этого вполне достаточно
Старый 23.07.2010, 00:42   #13
Serj_K
Вы сказали Спасибо: 14
Отправить сообщение для Serj_K с помощью AIM
Thumbs up Спасибо!!!!
Спасибо!!!!
Последний раз редактировалось IesuiT; 23.07.2010 в 01:05.
Serj_K вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.07.2010, 15:00   #14
Alex1
Аватар для Alex1
Вы сказали Спасибо: 1,103
Поблагодарили 231 раз(а) в 83 сообщениях
Отправить сообщение для Alex1 с помощью ICQ
Сообщение от Andrey Melnick Посмотреть сообщение
Заказывайте В15 F50 W2 или без W2
Alex1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 15:15. Часовой пояс GMT +2.
