Конфигурация дома для строительства в 2-е очереди (поэтапно)
Старый 29.04.2010, 14:02   #1
Dushes
Вы сказали Спасибо: 1,354
Поблагодарили 160 раз(а) в 94 сообщениях
По умолчанию Конфигурация дома для строительства в 2-е очереди (поэтапно)
Добрый день, ув. форумчане.
Ломаю голову над проеком и прошу вас поделиться мыслями на тему: какая конфигурация дома позволяет строится поэтапно, в 2-е очереди. Сперва допустим 60 кв.м. и заселится а потом (когда появятся средства и желание продолжить) достроить еще столько же или больше. Необходимость есть как можно быстрее съехать в свой дом, но не хотелось бы строить летнюю кухню, а потом заново начинать строить с нуля...
Прошу к дискуссии! Всем буду очень признателен!
Dushes вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.04.2010, 14:41   #2
Ігор Ковалик
Вы сказали Спасибо: 7
Поблагодарили 23 раз(а) в 23 сообщениях
Сообщение от Dushes Посмотреть сообщение
На мою думку конфігуранію може бути любою. Але чим простіше тим краще. Головне щоб стіна будинку зі сторони майбутньої прибудови була прямою без виступів, зламів, перепадів рівнів і т.д.(це зпростить задачу) Плюс, треба забезпечити безболісне примикання даху, щоб не прийшлось розбирати. А головне - необхідно проектувати так, як будинок буде виглядати в майбутньому. Щоб не виглядало як "приліпок"
Ігор Ковалик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Ігор Ковалик за это полезное сообщение:
Dushes (29.04.2010)
Старый 29.04.2010, 14:47   #3
Darkdwarf
Аватар для Darkdwarf
Вы сказали Спасибо: 6,698
Поблагодарили 2,054 раз(а) в 1,014 сообщениях
а заодно еще и заложить в стену примыкания в необходимых местах перемычки в местах обустройства проемов (дверей), вернее даже - сделать сразу проемы дверей и заложить их оттельно,дабы потом упростить обустроество примыкания строений...
Darkdwarf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.04.2010, 15:22   #4
ДОКС
Аватар для ДОКС
Вы сказали Спасибо: 1,606
Поблагодарили 4,004 раз(а) в 1,202 сообщениях
Post ...как бы...
...и про фундамент не забудьте...желательно делать весь и сразу...
ДОКС вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.04.2010, 15:40   #5
Darkdwarf
ну, с фундаментом могут быть нюансы... если вылить фундмент и нагрузить только одну его сторону - ему - фундаменту, в зависимости от погодных условий и т.п. может присницца кирдык...
ненагруженная часть может всплыть, а нагруженная, просесть...после окончания второй очереди такой фундамент может быть переломан (но это так - мои ламерские рассыждения, лучше с конструкторами поговорить по этому поводу...
А вообще, как вариант - рассмотрите П образную застройку - одну ногу построили - потом вторую и сделали перемычку - у Вас и ПАТИО получится....
Этот пользователь сказал Спасибо Darkdwarf за это полезное сообщение:
Dushes (29.04.2010)
Старый 29.04.2010, 16:09   #6
forma
Поблагодарили 10 раз(а) в 10 сообщениях
А сколько человек будет жить в доме на первом этапе и сколько на втором?
forma вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.04.2010, 16:45   #7
ДОКС
Аватар для ДОКС
Post
Сообщение от Darkdwarf Посмотреть сообщение
Либо изначально создавать три этапа. Начать с средней части - самой большой и закончить двумя меньшими.
Насчёт просесть - там же не три этажа из бетона лить будут... вряд ли... но просчитать - не помешает...
Этот пользователь сказал Спасибо ДОКС за это полезное сообщение:
Dushes (29.04.2010)
Старый 29.04.2010, 16:55   #8
Dushes
Сообщение от forma Посмотреть сообщение
На первом этапе буду жить я с женой и маленький ребенок.
Дом хотим одноэтажный. Я вижу сначала кухню-гостинную совмещенную, санузел, если удастся - детскую. Со временем надеюсь будут еще дети, и планирую 2 детские, родительскую спальню. Может гостинная с кухней посредина под двухскатной крышей, а потом по бокам нарастить...спальни...но будет гостинная проходной...
Старый 29.04.2010, 20:27   #9
Darkdwarf
во, порисовал, может что то в этом роде - размер секций 6Х10 - тамбур-котельная 4Х4 - крыша - де факто - двускатная, а поэтапно - 2-е односкатных с холодным чердаком...
Dushes (29.04.2010)
Старый 29.04.2010, 20:34   #10
forma
Ну вот как-то так
Этот пользователь сказал Спасибо forma за это полезное сообщение:
Dushes (29.04.2010)
Старый 29.04.2010, 20:47   #11
ДОКС
Аватар для ДОКС
Post
Ну вот как-то так
не плохо... но при этом много лишних стен.
Надо делать гораздо проще - сначала строить центральную большую часть здания, которая в последствии станет гостиной и кухней.
А фундамент всё равно сделать весь... если построить сначала центр, то при правильной симметрии левой и правой частей ни какой просадки не будет...
Dushes (29.04.2010)
Старый 29.04.2010, 21:18   #12
forma
Сообщение от ДОКС Посмотреть сообщение
Просто хочется разделить дом на "общественную" зону и "приватную", не делать проходную гостиную.
Старый 29.04.2010, 21:24   #13
Dushes
Спасибо, отличная идея) отопление планирую электрическое, так что вместо котельной - гардероб.
Старый 29.04.2010, 21:27   #14
Dushes
Ну вот как-то так
Спасибо) я по работе черчу в автокаде инженерные сети...но чтоб так быстро изобразить набросок плана))))браво!
Старый 29.04.2010, 21:29   #15
ДОКС
Аватар для ДОКС
Post ...
Согласен. Вот и будет - центральная: часть прихожая-холл+гостиная и кухня, левая(допустим) - одна спальная, права - другая.
А пока, центральную часть можно спроектировать со съёмными перегородками и жить там до момента дальнейшего продолжения строительства.
При этом можно очень интересные архитектурные решения применить как по кровле, так и по фасаду здания.
Мне нравится интересное развитие этой ситуации, так как давно уже идут споры-разговоры о "принципах не спешного экономного строительства" и данный случай - один из вариантов.
Старый 29.04.2010, 21:37   #16
Dushes
Меня полностью устраивает такой вариант как 1-й этап, в качестве достройки хотелось бы слева симетричную что-ли часть правого крыла, но большая гостинная как-бы уже есть...спальня и кабинет, или 2 спальни может...как их лучше между собой сообщить..?
Старый 29.04.2010, 21:47   #17
forma
Да, вот мне тоже очень интересной показалась задачка придумать домик в два (3-4) этапа, чтоб на каждой стадии он был по своему "законченный" и во время продолжения строительства минимально вмешиваться в жизнь уже построенной части.
Старый 29.04.2010, 22:58   #18
ДОКС
Аватар для ДОКС
Post ...
Как по мне: очень важно на первом этапе заложить весь фундамент...Это и должно быть точкой остчёта.
Что бы потом не объединять кровли, их было бы здорово сделать односкатные в разных направлениях.
И вполне возможно что получится не что из "органической архитектуры"...
Старый 30.04.2010, 11:04   #19
Darkdwarf
вот прикол двухэтапного строительства - ра расстоянии в метр строяттся два дома под двускатными крышами, потом меж ними пространство остекляется, а под крыши монтируется желоб их нержавейки!! видел фотки - прикольно, но думаю не для наших широт, хотя там вроде как на альпийские луга похоже...))) не могу найти ссылку на это.. в журнале видел
Старый 30.04.2010, 11:15   #20
Dushes
Получится вместо одной общей стены для двух секций - две: теплопотери, и потеря площади в пятне застройки на ровном месте...а в лотках никакой проблемы не вижу...для наших широт.
Текущее время: 20:59. Часовой пояс GMT +2.
