Партнер раздела: UDK
стяжка не по уровню
Старый 30.04.2010, 14:12   #1
Мимопроходящий
Вы сказали Спасибо: 229
Поблагодарили 204 раз(а) в 86 сообщениях
Отправить сообщение для Мимопроходящий с помощью AIM
По умолчанию стяжка не по уровню
Уважаемые, прошу совета, чем выровнять черновую стяжку (разница 4 см.на 4 метра длины). На стяжку хотим ложить ЭППС, сверху ТП. Можно-ли просто песком?
Мимопроходящий вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.04.2010, 19:45   #2
Степаныч
Аватар для Степаныч
Вы сказали Спасибо: 1,260
Поблагодарили 376 раз(а) в 277 сообщениях
Отправить сообщение для Степаныч с помощью AIM
Сообщение от Мимопроходящий Посмотреть сообщение
Попозже появятся спецы,но мне кажется,что можно(если сейчас ровнять неизвестно как стяжка с стяжкой схватятся).
Степаныч вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.04.2010, 20:53   #3
AНДРЮША
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 2,642 раз(а) в 1,363 сообщениях
А зачем ровнять черновую стяжку? Зальете чистовую по ТП, ее и ровняйте.
Старый 30.04.2010, 21:05   #4
vovova
Аватар для vovova
Адрес: Донецьк Україна, Херсон, був Львів, зараз Бровари та Київ
Вы сказали Спасибо: 1,506
Поблагодарили 4,269 раз(а) в 1,025 сообщениях
Отправить сообщение для vovova с помощью AIM
Выравнивайте песком. Сэкономите на бетоне и инертность пола будет равномерная.
vovova вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.04.2010, 22:06   #5
Мимопроходящий
Сообщение от AНДРЮША Посмотреть сообщение
Тогда трубу ТП выставлять нужно, а то с одной стороны чистовая стяжка 5 см а с другой 9. Греться будет неровно. Или я неправильно думаю?
Старый 01.05.2010, 09:51   #6
mans_2008
Вы сказали Спасибо: 393
Поблагодарили 444 раз(а) в 370 сообщениях
А в чем проблемма сделать подложку под трубу с одной стороны в 4 см?
Взяли густой раствор, накидали ляпух там где будут трубы, уложили трубы по уровню. На следующий день можно залить.
Старый 01.05.2010, 11:32   #7
Мимопроходящий
Сообщение от mans_2008 Посмотреть сообщение
Наверно можно и так. Просто мы хотели на ЭППС ложить метал. сетку и к ней крепить трубу. Было бы проще если основание было по уровню.
Старый 01.05.2010, 11:44   #8
Мимопроходящий
Сообщение от vovova Посмотреть сообщение
Ни разу не приходилось этим заниматься, на форуме читал, что неровности стяжки выравнивают таким способом. А большой перепад? Кстати песок сухой брать или сырой? Мне кажется сухим не очень удобно будет равнять. А если сырым - куда потом влага денется? ЭППС вроде воду не пропускает?
Старый 02.05.2010, 21:33   #9
vovova
Аватар для vovova
Неровности выравнивают таким способом, если имеется прочное основание под ним (как у вас). Можно и делать таким способом подушку по грунту, но тогда слой песка должен быть более 100-150мм.
С влажным песком легче работать, он тверже, поверхность выдерживает большие нагрузки. Влажность из песка постепенно выйдет – сырость в помещениях замечена не была.
Этот пользователь сказал Спасибо vovova за это полезное сообщение:
Старый 03.05.2010, 01:05   #10
мастерок
Аватар для мастерок
Вы сказали Спасибо: 3,022
Поблагодарили 11,103 раз(а) в 4,475 сообщениях
Только песком,а для ровности песок укладывайте по маячкам или маркам,лазер тоже не помешает.
мастерок на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо мастерок за это полезное сообщение:
Старый 03.05.2010, 20:04   #11
Dron
Аватар для Dron
Вы сказали Спасибо: 285
Поблагодарили 1,258 раз(а) в 383 сообщениях
Вопрос почти в тему. На терассе буду ложить керамогранит, под него буду лить бетонную стяжку, но до бетона необходимо делать подсыпку. Вопрос. Если эта подсыпка будет песчаная????????? Нормально это?
Да, чуть не забыл. По грунту уже есть приличный слой шлака, но еще надо поднять приблизительно на 15 см.
Dron вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.05.2010, 21:05   #12
vovova
Аватар для vovova
Сообщение от Dron Посмотреть сообщение
...По грунту уже есть приличный слой шлака, но еще надо поднять приблизительно на 15 см.
Песок необходимо укладывать небольшими слоями, поливать водой и трамбовать. Он заполнит все пустоты, и можно будет лить стяжку.
Dron (03.05.2010)
Старый 05.05.2010, 19:54   #13
Trimius
Отправить сообщение для Trimius с помощью AIM
Лучший способ научиться - думать!
P/S/ и книги читать
Trimius вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.05.2010, 20:15   #14
Ломастер
Вы сказали Спасибо: 3,634
Поблагодарили 1,449 раз(а) в 600 сообщениях
Нарушение: Бан
Сообщение от Trimius Посмотреть сообщение
P/S/ и книги читать
Простите, а что Вас так рассмешило ? Мне почему-то вспомнилась поговорка из далёкого детства : " Смех без причины - признак дурачины. "
Ломастер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.05.2010, 20:35   #15
Trimius
Рассмешил совет выравнивать стяжку песком. Поверх бетонной стяжки в одном месте слой песка, а сверху опять стяжка. Вообще-то в том месте стяжка может оттслаиваться, как раз из-за песка. Дешевле чем бетоном, конечно. Но там того бетона
Старый 05.05.2010, 20:52   #16
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Вы сказали Спасибо: 10,966
Поблагодарили 21,304 раз(а) в 8,349 сообщениях
Рассмешил совет выравнивать стяжку песком......
Вам ещё много раз придётся смеяться, похоже.
Влажный песок.
+1
Старый 05.05.2010, 21:14   #17
Trimius
Сообщение от Korni Посмотреть сообщение
Влажный песок.
+1
На этом фото ситуация не та. Здесь песок по всей площади стяжки, а там обсуждается подсыпка песком в одном месте для выравнивания.
Старый 05.05.2010, 21:17   #18
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
......а там обсуждается подсыпка песком в одном месте для выравнивания.
Наверное, я плохо вижу:
.....чем выровнять черновую стяжку (разница 4 см.на 4 метра длины)......
Старый 05.05.2010, 22:09   #19
vovova
Аватар для vovova
Извините за грубый тон, но читать я посоветую именно ВАМ. Прежде, чем критиковать чужие ответы, соизвольте внимательно изучить вопрос обсуждаемой темы.
Автору темы был дан совет: перед укладкой пенопласта, выровнять кривую стяжку путем укладки песка. Если вы считаете, что это не верно, то порошу объяснять вашу точку зрения.
Последний раз редактировалось vovova; 06.05.2010 в 00:54.
Старый 06.05.2010, 10:30   #20
Антошка
Вы сказали Спасибо: 11
Поблагодарили 31 раз(а) в 23 сообщениях
Влажный песок.
+1
А как, чем трамбуется?
Антошка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 23:28. Часовой пояс GMT +2.
