Партнер раздела: Metrotile
Рокмин - пароизоляция нужна ?
Старый 01.05.2010, 14:18   #1
Hobo
Вы сказали Спасибо: 8
Отправить сообщение для Hobo с помощью AIM
По умолчанию Рокмин - пароизоляция нужна ?
День добрый всем!
Собственно вопрос - в заголовке темы.
жилая мансарда, вертикальные стены - рокмин 50+50,
все везде говорят о том что необходимо применение паробарьера,
однако в рекламах рокмина пишут (цитаты):
"изоляция роквул свободно пропускает водяной пар наружу , благодаря этому избегаешь сырости и получаешь здоровый приятный микроклимат"
"пароизоляционная пленка применяется толко во влажных помещениях (кухня, ванная, санузел). В сухих помещениях к каркасу сразу прикручиваем отделочный слой т.е. гипсо-картонные плиты или панели"
Кому верить ?
В общем-то вопрос даже не экономии, ведь если для спокойствия души паробарьер все-таки поставить - сразу же теряем "здоровый приятный микроклимат" ?
Бывалые, посоветуйте !
Спасибо.
Hobo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.05.2010, 16:33   #2
VillaDeLux (ex Акро)
Вы сказали Спасибо: 417
Нарушение: Бан
Hobo.
1.В вашем случае, в первую очередь, необходимо увеличить толщину теплоизоляции до 150 - 200 мм. В таком случае можно говорить о исключении пароизоляции.
2. То что ваша перегородка будет дышать это хорошо. А вот куда будет деваться излишний пар? У вас подкровельная вентиляция выполнена правильно? Приток воздуха, контррейки, кровельные вентиляторы... Есть такое?
3. Микроклимат помещения регулируется не только через стены. Есть ещё форточки/окна.
Безпроигрышный вариант: увеличиваете теплоизоляцию на 50-100 мм и монтируете пароизоляцию.
+ регулярно проветриваете помещение. это полезно в принципе.
Остальные варианты нужно смотреть на месте или по фото.
Hobo (03.05.2010)
Старый 01.05.2010, 16:44   #3
Hobo
Спасибо за ыстрый ответ,
1. Для солнечного Крыма тоже рекомендуете до 150-200мм ?
2. За утеплителем - как кто-то на форуме выразился "холодный треугольник", если я правильно понял смысл этого термина, приток есть, отток есть,
3,4 Если чаще проветривать при устаноке паробарьера - есть ли смысл переплачивать за рокмин?
Может тогда хоть 300 мм ПБС-25 заложить - "микроклимата" все равно небудет,зато дешевле и проще выйдет, испарения от ПБС отрежуться паробарьером ? Или я чего-то недопонимаю ?
Какие фото нужны для прояснения ситуации? Могу выложить если форум позволяет.
Старый 01.05.2010, 21:41   #4
Hobo
Фото конструкции мансарды, снимал на телефон, сорри за качество.
Утеплитель предполагается рокмин, 50+50(пока), между вертикальными стойками. Кстати, как насчет ветробарьера ? Нужон ?
Старый 01.05.2010, 23:40   #5
Expert
Аватар для Expert
Вы сказали Спасибо: 330
Поблагодарили 375 раз(а) в 266 сообщениях
Сообщение от Hobo Посмотреть сообщение
День добрый всем!
Кому верить ?
Спасибо.
Во-первых, роквулцы отлично разбираются в вате, но нихрена не шарят в паробарьерах.
Во-вторых, ни в коем случае нельзя делать пирог без паробарьера, проклеяного бутиловой лентой.
За примиенения паробарьеров Дюпонт и Доркен. А эти корпорации не школьники в этих вопросах.
Вот и все рекомендации.
Старый 02.05.2010, 10:04   #6
Нарушение: Бан
Hobo,
1. вент зазора у вас нет. Это не хорошо. Соответсвенно паробарьер нужен. "Дыхание" утеплённых перегородок никуда не будет улетучиваться и будет оседать на подкровельной плёнке. потом капать и вытекать из под потолка.
2. с наружной стороны прегородки вам нужно соорудить сплошную зашивку з досок или ветроизоляцию супердиффузной мембраной (Ветробарьер)
3. Про утепление пенопластом мансарды я уже говорил много. Повторяться не стану. Хочу только отметить что паропропускная способность пенополистирола такая же как и у дерева. Т.е. он то же дышит. Значит применять паробарьер вам полюбому.
В остальном согласен с Expertом. Но вот сыскать у нас Доркен или Дюпонт трудновато - не налажены толком каналы поставок и запасы (Крым), хотя попытки есть.
Старый 02.05.2010, 14:41   #7
Expert
Аватар для Expert
Hobo,
Дружище, если тебе понадобится Доркен в Крыму (естесственно, без посредников), я могу помочь с организацией поставки. Ты знаешь мой телефон.
Старый 02.05.2010, 21:05   #8
Воздушная кукуруза
Вы сказали Спасибо: 11
Поблагодарили 61 раз(а) в 29 сообщениях
Сообщение от Expert Посмотреть сообщение
Резкое заявление...
Рокувул и Парок проводят испытания с пароизоляцией.
Про Доркен не скажу, а Дюпонт в Отечественную войну поставлял нам вату для фуфаек.
Почему без паробарьера, и не проклеенного бутиловой лентой?
Короче - "кинули".
Воздушная кукуруза вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.05.2010, 09:30   #9
Hobo
сорри за настойчивость, но вот не совсем понимаю:
Для выхода пара не будет достаточно пространства в треугольниках по бокам и сверху, и выход его,пара, под конек в разрезаный гидробарьер ?
Приток воздуха - через софит на ветровой доске.
А если там не будет циркуляии воздуха - для чего тогда сплошная зашивка из досок или ветройзоляция ?
"Хочу только отметить что паропропускная способность пенополистирола такая же как и у дерева. Т.е. он то же дышит. Значит применять паробарьер вам полюбому."
Это-то понятно, и пенопласт в несколько раз дешевле роквула,
и стоит ли тогда заморачиваться с дорогим роквулом ?
Спасибо
насчет Дюпонта и Доркена спорить с вами и Экспертом не могу,
да и не совсем понимаю какое они имеют отношение к моему вопросу
Старый 03.05.2010, 10:17   #10
Нарушение: Бан
В теории да. А на практике, этой зимой, каждую неделю появлялись сообщения типа "помогите! не пойму, почему мокрый потолок?" При выяснении обстоятельст стало ясно: тонкая теплоизоляция и нет (или не проклеен) паробарьер.
От так.
ИМХО стОит...
Hobo (03.05.2010)
Старый 03.05.2010, 14:39   #11
Hobo
спасибо.
доходчиво.
Я правильно понимаю - даже для солнечного крыма, Вы рекомендуете не менее 150 мм рокмина ?
Старый 03.05.2010, 14:47   #12
Нарушение: Бан
спасибо.
доходчиво.
Рекомендую 200 мм. Ну, хотя бы 150 мм.
И на Чукотке и в Солнечном Крыму в помещении должна быть комфортная температура. И помещение нужно оградить от крайностей: жара (летом) мороз (зимой).
Чем больше теплоизоляции тем меньше затрат на отопление/кондиционирование.
Старый 04.05.2010, 11:54   #13
Hobo
Кстати, а как принято крепить утеплитель на потолке, между стропилами ?
Той же бечевкой ?
Провисать не будет ?
Старый 05.05.2010, 13:06   #14
Hobo
Все на крышах ?
При ближайшем рассмотрении вопрос удержания рокмина
на вертикальных стенах стенах тоже встает ребром.
Рекламные лозунги о том, что он держиться между стропилами,
будучи на 2-3 см. шире расстояния между стропил и вставленый "внатяг" - почему-то практикой не потверждаются, по крайней мере с моим рокмином 50мм. Растянуть шпагат и опирать на него - тоже вероятно не пройдет, шпагат тянется и будет гулять и уседать.
Учитывая советы бывалых, наверное будем ставить 50+100,
но думаю что даже 100-ка просто так между стропилами стоять не будет, шаг стропил 70-75.
Соорудить сплошную зашивку из досок - проблематично - доступ плохой, да и "кучеряво" сплошная зашивка выйдет. Нет ли способа попроще ?
Приходит в голову попробовать шпаклевочную сетку (2грн.кв.м) степлером между стропил пристрелить ? и зажимать утеплитель между сеткой и паробарьером.
Какие мнения ?
Текущее время: 02:33. Часовой пояс GMT +2.
