Партнер раздела: Тепловер
Нужно ли утепление фундамента?
Старый 02.05.2010, 09:54   #1
YurijM
Поблагодарили 8 раз(а) в 6 сообщениях
Отправить сообщение для YurijM с помощью AIM
По умолчанию Нужно ли утепление фундамента?
Здравстсвуйте, дорогие форумчане. Фундамент дома в земле на глубине промерзания (80-90см). Над землей от 30 до 60 см (участок под уклоном). Сверху цоколь в 0.5 кирпича. Под полом по цоколь песчаная подсыпка, лаги (20см) и деревянный пол. Между лагами и досками пола воздушная прослойка. Зимой из пола сильно дует. Стоит ли утеплять фундамент ЭППС или достаточно будет утеплить цоколь? Интересует мнение тех, кто уже сравнил: как было и как стало.
YurijM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.05.2010, 10:59   #2
mans_2008
Вы сказали Спасибо: 393
Поблагодарили 444 раз(а) в 370 сообщениях
Сообщение от YurijM Посмотреть сообщение
А между лагами утеплитель почему не положили? Вот и дует поэтому.
Старый 03.05.2010, 11:27   #3
YurijM
Сообщение от mans_2008 Посмотреть сообщение
Сейчас уже поздно об этом. Надо как-то извне утепляться.
Старый 03.05.2010, 11:33   #4
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 5,152
Поблагодарили 13,125 раз(а) в 6,703 сообщениях
А как может дуть из закрытой с 5-ти сторон коробки ? Принимаем дно фундамента - грунт воздухонепроницаемым равно как и 4 стороны бетонного ленточного фундамента.
Старый 03.05.2010, 12:41   #5
YurijM
Наверное, я неправильно выразился. Просто зимой сильно чувствуется градиент теператур в комнате. Перепад очень сильный от пола к потолку.
Старый 05.05.2010, 08:49   #6
YurijM
Поднимаю тему. Теоретически должен быть эффект, а вот практически... Ведь цена вопроса - стоимость ЭППС на весь фундамент+на теплую отмостку.
Старый 05.05.2010, 19:14   #7
Trimius
Отправить сообщение для Trimius с помощью AIM
Это неправильно. Вам надо утеплять пол, а не фундамент. Утеплением фундамента вы проблему не решите. Тепло из комнаты уходит через неутепленный пол в землю.
Trimius вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.05.2010, 22:26   #8
mans_2008
Сообщение от Trimius Посмотреть сообщение
И я об этом говорил.
Старый 11.05.2010, 10:32   #9
shilkan
Нужно утеплить фундамент с цоколем и отмостку. Обезопасите фундамент от бокового пучения грунта и такое утепление позволит использовать накапливаемое тепло грунта летом под домом - для зимнего времени. Так буду делать себе. Лучше конечно ЭППС.
shilkan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.05.2010, 12:09   #10
Karmadon
Вы сказали Спасибо: 114
Поблагодарили 308 раз(а) в 79 сообщениях
Как было могу сказать: плохо было. Холодно. Летом вот намереваюсь подкопаться и утеплить. И отмостку тоже. Профи давали ссылки на литературу, так там рекомендуют все утеплять.
А отопление у вас какое?
Karmadon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.05.2010, 17:34   #11
YurijM
Сообщение от Karmadon Посмотреть сообщение
Рекомендуют - это правильно. Все упирается в цену вопроса: цена ЭППС у нас - 40грн/0,75м.кв 50мм. При ширине отмостки 70 см получаем 1700грн. Действительно ли оно того стоит, если грунт песок?
Отопление водяное.
Старый 12.05.2010, 20:05   #12
Karmadon
Отопление водяное.
Я имел ввиду современный котел стоит с насосом или старый с гравитационным принципом?
Да вот, сами почитайте, там люди ссылок на умные документы набросали.
Старый 13.05.2010, 12:31   #13
YurijM
Котел современный, с насосом.
Старый 13.05.2010, 20:55   #14
Karmadon
Ну так читайте мой пост, там всеобъемлющая инфо по теме.
Старый 13.05.2010, 21:44   #15
bora-b
Аватар для bora-b
Вы сказали Спасибо: 84,889
Поблагодарили 100,438 раз(а) в 21,553 сообщениях
Отправить сообщение для bora-b с помощью AIM
Почему? Почему земля под домом должна быть холодной?
bora-b на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.05.2010, 22:03   #16
Karmadon
А вот, кстати, да. А как с физикой то быть??? Земля у нас снизу? Ну, относительно.
Текущее время: 17:53. Часовой пояс GMT +2.
